oFF Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 203 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:13 pm Predmet: |
Takze teraz som to vyskusal aj tak ze do 5 sekund a stale nic a to cvaknutie tam je ked je okno zavrete a stlacim tlacidlo pre zavretie neviem ci je to to co myslite aj vy.
Este to skusim ako Macil vravel, ale odkedy mam to auto tj August 2007 tak mi fungovali okna iba smerom nadol a odvtedy som mal zopar krat vonku baterku cize by sa to asi resetlo ako si vravel a kedze ja som nevedel ako to funguje tak by bola iba velka nahoda keby som si to nastavil tak ze mi to znova funguje nadol...
Ak to nieje v tom aka by tam mohla byt chyba? _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX. |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:18 pm Predmet: |
Tak už len rozobrať a hľadať chybu tak. Otázke ešte je, či tam máš ešte pôvodné ovládanie, alebo či to už niekto nevymenil. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:20 pm Predmet: |
hmm tak to veru neviem a asi to ani nezistim teda mozno zistim ked rozoberiem.. len neviem ci sa do toho pustat sam... a chyba by bola najskor niekde pri tlacitkach prepokladam skor ako uz na samotnom motorceku co zdviha okna... teda moj nazor _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:24 pm Predmet: |
V riadiacej jednotke, i keď neviem, či v G-čku to neriadi už tiež multitimer. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:33 pm Predmet: |
tak do toho sa sam pustat nebudem dam to niekomu kto do toho vidi.
a este k tomu ze ked to teda odpojim z baterky a pripojim to radio sa nezablokuje kedze sa nezablokovalo predtym ze?
Diky za odpovede. _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:37 pm Predmet: |
Tak to už ty musíš vedieť. Písal si že nie, tak asi nie. Na opláckych rádiách sa dá vypnúť vyžadovanie kódu po vypnutí napájania. Tak to asi máš deaktivované. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 17, 2008 5:53 pm Predmet: |
noo to by nebolo zle lebo potom ho zistovat by nebola sranda... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 6:05 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Tak to už ty musíš vedieť. Písal si že nie, tak asi nie. Na opláckych rádiách sa dá vypnúť vyžadovanie kódu po vypnutí napájania. Tak to asi máš deaktivované. |
A vieš mi poradiť ako sa dá vypnúť vyžadovanie kódu po vypnutí napájania? Na českom fóre som niečo našiel, ale nefunguje mi to. dik. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 8:51 pm Predmet: |
Stiahni si z tejto stránky
http://www.opelastra.cz/technika/prirucka.htm
návod ku CAR300, alebo CDR500, tam je to popísané. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 10:26 pm Predmet: |
Dik. Ten navod mam v slovencine, ale ked som to skusal tak sa ochrana nezrusila. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 10:27 pm Predmet: |
Aké máš rádio? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 10:41 pm Predmet: |
To neviem. Musim to pozriet a dam vediet. Je mozne ze sa to na niektorych typoch neda? _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 11:03 pm Predmet: |
Na CAR300, CAR400 a CDR500 sa to určite dá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 11:12 pm Predmet: |
Mne sa zda ze mam asi to CAR300. Je to radio s kazetou bez autoreverzu. moze to tak byt? _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 11:15 pm Predmet: |
Môže. Tu sú vyobrazené jednotlivé typy. http://www.erta.ru/magnitol/opel.shtml _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 11:22 pm Predmet: |
je to 100% CAR 300, tak to vyskusam este raz. Dik. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Mar 25, 2008 12:19 pm Predmet: |
OK, funguje to. Len po odpojení napájania musím rádio zapnúť, znova vypnúť a keď ho znovu zapnem tak už šlape aj bez kódu.
Ešte raz dík za radu. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Pi Jan 30, 2009 5:23 pm Predmet: |
OFF,
cez výkend som si domontoval svetlo pod dvere aby mi svielilo na zem pod nohy keď vystupujem a pripojil som ho na plus na motorčeku k oknám a prestal mi fungovať dojazd. Tak som to znova rozobral a pripojil inam a všetko ide ako má. Nemáš niečo pripojené k ovládaniu okien alebo k metorčeku alebo k niečomu inému čo má súvis s otv. okien?
Len ma tak napadlo. Alebo to už máš vyriešené? Keď áno tak napíš v čom bol problém. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ne Feb 01, 2009 1:44 pm Predmet: |
Martin, nemam to vyriesene zmieril som sa s tym ze to proste ide iba dole, aj ked by nebolo zle keby islo aj hore. Ja som k tomu urcite nemontoval nic, jedine zeby predosli maitel ale kedze mi to ide jednym smerom a druhym nie tak pochybujem, ze nieco v tom bude. Ty ked si to tam pripojil tak to neslo ani dole ani hore nie? _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Ne Feb 01, 2009 3:09 pm Predmet: |
Ano, neslo to vobec ani hore ani dole. Tak potom ma uz len napada, ze nemas v poriadku kontakt na doraze, alebo nieco take, prip. riadiacu jednotku k oknam. A v oply ti nevedeli poradit? Ja sa vyskusam spytat tiez. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
