oFF Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 203 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:11 pm Predmet: Dojazd okien |
Caute, mam taku otazku, pri otvarani okien mi po kliknuti na otvaranie stiahne okno same az dole ale pri zatvarani to musim drzat, viete mi niekto povedat kde je chyba a ako ju odstranit?
Dakujem _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX. |
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:15 pm Predmet: |
Zatvor okno a po jeho zatvorení podrž ešte pár sekúnd tlačidlo zatvárania. Možno budeš počuť aj jemné cvaknutie.
To isté sa robí pri otváraní okna. Je to programovanie automatických dojazdov, ktoré sa robí po odpojení napájania. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:18 pm Predmet: |
a nemusim mat pri tom kluc v prvej polohe alebo mozem mat aj nastartovane?
Dakujem Macil zajtra skusim _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:48 pm Predmet: |
Neviem ako u G-čka, u F-ka musím mať zapnuté zapaľovanie aby sa mi okná hýbali, inak sú bez prúdu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:54 pm Predmet: |
mne staci len otocit klucom sice idu pomalsie lebo idu na baterku ale idu. tak vyskusam aj tak aj tak,
Kazdopadne dakujem _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 10:56 pm Predmet: |
No veď to je zapnuté zapaľovanie. Auto je pod prúdom. Ak máš slabšiu baterku, tak radšej naštartuj. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Mar 16, 2008 11:01 pm Predmet: |
tak snad jedno vytiahnutie okien vydrzi... keby nieco tak sa ozvem. _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Phenomen Nový užívateľ...
Založený: 06.03.2008 Príspevky: 15 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Po Mar 17, 2008 8:19 am Predmet: |
Na G s pretocenym klucom,podrzis tlacidla hore kym nepocujes cvaknutie a to iste dole..ako macil pisal..asi si mal odpojeny akumulator.. _________________ ASTRA G 1,4 16V EDT 100 MIRAGE |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 11:10 am Predmet: |
skusal som to a nejako sa nic nestalo teda ani ziadne cvaknutie nenastalo. ale skusal som to len s oknom vodica neviem ci je podmienka to skusat s oboma naraz. A skusal som to dole ze ci sa vypne ten automaticky dojazd a taktiez nic. cize dole idu same hore nie... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Mar 17, 2008 11:23 am Predmet: |
Vypnúť sa to dá iba odpojením baterky. A fungoval ti dojazd pri zamikaní klúčom a podržaním kluča v polohe zamikania? _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 11:39 am Predmet: |
nefungoval mi nikdy. to by malo fungovat aj bez toho aby fungovali okna na dojazd z vnutra? _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Po Mar 17, 2008 12:29 pm Predmet: |
podrz obe tlacitka hore ked dojdu okna 5sek,potom ked zidu dole 5sek,a zase hore a dole 2x to ma stacit...musis pocut take ako kliknutie..musi to ist!! _________________ ASTRA G 1,4 16V EDT 100 MIRAGE |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 12:38 pm Predmet: |
Nie. To bola len kontrolná otázka, že kde asi hladať chybu. Zatváranie okien z vonka , či už klúčom alebo DO funguje iba keď máč naprogramovaní dojazd na oknách. A ešte jedna vec mne sa zdá že sa dá naprogramovať len do pár sekúnd od zapnutia klucika. Len vtedy je v programovacom režime. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 12:43 pm Predmet: |
co znamena par sekund mozem to skusit tak ze hned otocim a dam obe okna dole a potom hore a tam to pordim.. ale neviem neviem ci to pojde... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Zaslal: Po Mar 17, 2008 1:26 pm Predmet: |
To už neviem presne, ale asi tak 5, 10 sec. Ja to programujem nie ako na pretekoch ale tak v pohode. Zapnem klučik, spustím a vytiahnem okná. A stačí mi to urobiť len raz a robim to na obe okná naraz, ale neviem či je to podmienka. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 1:30 pm Predmet: |
vyskusam dakujem za radu, ale pochybujem ze to pojde potom dam vediet _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
matos Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.03.2008 Príspevky: 57 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Mar 17, 2008 2:39 pm Predmet: |
Na svojej Astre F 1,7 TD Combi mam central a dojazd ked zatvaram dvere klucom nefunguje. Dojazdy som pritom nastavoval. Neviete v com je problem? Ma to vlastne fungovat aj pri rocniku 97.
Central je original bez DO. |
Zaslal: Po Mar 17, 2008 3:04 pm Predmet: |
2 matos:
Nehľadaj problém kde žiadny nie je. Máš to tak, ako to má byť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 17, 2008 3:08 pm Predmet: |
2 oFF:
Skús odpojiť na pár sekúnd baterku, ale pozor, zablokuje sa ti aj rádio, a potom to znovu naprogramuj. Stačí raz dole, podržať a hore, podržať. Ak to ani potom nebude fungovať, tak je niekde problém. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Mar 17, 2008 3:48 pm Predmet: |
radio by sa mi nemalo bloknut ved ani kod k nemu nemam a uz som menil baterku aj 3x ani raz sa nezablokovalo cize asi tam nebude kod ziaden. a ok dorazim domov a vyskusam... _________________ Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
