EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: St Jan 23, 2013 1:28 am Predmet: |
Joži, na starej Tigre 1.6 som mal v TP 210, čo zodpovedá tacho 225.
Terajšia 1.4ka má 198, odfotím TP ak chceš.
To by mohlo byť 215 tacho.
A ponikel pri 220 radí 4ku _________________
Zaslal: St Jan 23, 2013 7:24 am Predmet: |
aj skoda 125 ls mala tachometer do 180, takze by mala podla tvojej teorie ist 170?
konstrukcnu rychlost mala tusim 150, cize tachometrovych 165 - ta kdeze...
ani len z kopca
ponikel tam ma ako si spominal iny motor, takze to je vynimka, ktora potvrdzuje pravidlo
pri takych starych vergloch, sa spravidla ani nepriblizis k teoretickym rychlostiam v TP _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: St Jan 23, 2013 7:32 am Predmet: |
24petusko Napísal: |
pri takych starych vergloch, sa spravidla ani nepriblizis k teoretickym rychlostiam v TP |
s tymto nesuhlasim, sice som neskusal maximalku, ale moja bejvalka mala tusim v papieroch 210 km/h a pri 195 km/h tacho sa brala dopredu bez problemov. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Jan 23, 2013 7:38 am Predmet: |
co si mal za motor?
to ze sa brala dopredu, naznamena zeby pri 210 neskoncila
a tachometrovych 210 je realnych 190 - 195 _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Jan 23, 2013 7:42 am Predmet: |
X20XEV. nemyslim ze by mala problem, stvorka prestala tahat az s obmedzovacom tak patka by sa k nemu dostala tiez. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Jan 23, 2013 8:20 am Predmet: |
okej, ale vratim sa k tigram
1.4-ka ma maximalku 190 km/h co je jej konstrukcna rychlost
ja si myslim, ze to je tachometrovych 190 a realne to moze byt 175 - 180
1.6-ka ma maximalku 203 a realna rychlost moze byt cca 190 _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Jan 23, 2013 8:27 am Predmet: |
moze byt, moja reakcia bola presne k vete ktoru som citoval _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:59 am Predmet: |
Peťo, mýliš sa.
Maximálna rýchlosť uvedená v TP je reálna rýchlosť meraná ciachovaným zariadením, ktorú musí dosiahnuť akékoľvek auto daného modelového radu s daným motorom, teda napr. všetky Tigry 1.4 16V musia dosiahnuť 190.
Takže aj tie najbiednejšie. Keby nedosiahli, to je dôvod na reklamáciu, ak auto nespĺňa uvedené parametre!
Na tachometer sa vôbec neprihliada.
Údaj z tachometra je irelevantný, v Nemecku musí mať zo zákona + odchýlku.
Meria sa to takým bicyklovým kolesom pripojeným k autu zboku alebo pomocou gps, ale gps sa nepovažuje za také presné.
Ja mám v TP asi chybu,lebo skutočne by tam malo byť 190, je tam 198.
Tak ako tak, 190 reálnych môže byť kľudne podľa tachometra 215-220.
Ďalší omyl - prečo by sa staršie auto nemalo k maximálke ani priblížiť?
Ak je motor mechanicky ok, má dobrú kompresiu tak nevidím dôvod na takéto spomalenie.
Žiadne moje staršie auto nemalo problém dosiahnuť maximálku, ešte aj ten 80 koňový Transportér ju prekoná. _________________
Zaslal: St Jan 23, 2013 11:09 am Predmet: |
Blbosť...
Na Corse GSi som mal maximálku udávanú v TP 210 km/h, reálne som z nej dostal podľa tachometra 210, ked mala dobrý deň skoro 220 km/h.
Takže údaje v TP sa majú zhodovať s tým, čo ti ukazuje tachometer.
Takže som s Peťom _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Jan 23, 2013 11:15 am Predmet: |
auto konstrukcnu rychlost aj dosiahne, so zakaznikom za volantom sa rucicka vysplha na 190 a to je presne ono
inak, technicak by som bral s rezervou...su tam aj ine klamstva...
tak ako moze technicak klamat o spotrebe ( ved vieme aka je realna spotreba oproti udavanej ), tak moze klamat aj o rychlosti
k tej tvojej odchylke - nemyslim si, ze odchylka 30 km/h je realna
skor niekde v intervale 15 - 20 km/h a aj to je viac ako dost
a k starym autam - uz si videl skodulu 125 ist 180 ako ma na tachu? myslim ze s totalne neupravenym motorom/prevodovkou to ani nie je mozne _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Jan 23, 2013 11:36 am Predmet: |
Ste mimo chlapci.
Automobil podlieha schvaľovaciemu procesu podľa predpisov, ktoré prijal európsky parlament.
Technické parametre vozidla sú merané certifikovanou skúšobňou.
A nie dulovým pohľadom na tachometer.
Údaj v TP je prevzatý z certifikátu, ktorý vydá skúšobňa.
Goglujte:
- vehicle design speed
- najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla
Od najvyššejkonštrukčnej rýchlosti vozidla, čo je relevantný údaj, sa odvíja aj taká dôležitá vec, ako je napr. rýchlostný index pneu.
edit: nechcite, aby som to hľadal v predpisoch EU. Ale ak ma týmito rečami k tomu prinútite, poviem Vám, čo sa stane. Hodinu to budem hľadať a potom, keď vám to dokážem, nejak to zaobalíte, aby ste si nemuseli priznať omyl Poznám to _________________
Zaslal: St Jan 23, 2013 11:41 am Predmet: |
aj spotrebu mera a vydava certifikovana skusobna?????
myslim si ze k relevancii tychto udajov sa uz viac nemusim vyjadrovat _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
peteri.numelin Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.09.2012 Príspevky: 478 Bydlisko: Bratislavská Petržlenka
Zaslal: St Jan 23, 2013 12:12 pm Predmet: |
ja si dovolim len tolko povedat:
vyrobcom udavane technicke parametre su presne. Spotrebu by som do toho netahal, lebo ta sa meria v LABORATORNYCH podmienkach, kdezto rychlost na polygonoch.
Vyrobcom udavana konstrukcna rychlost je rychlost, ktoru dany voz skutocne dosiahne. U mna sa to dialo u vsetkych vozidiel
- VW Polo 1,4 16V max 188 (tacho 200)
- renault scenic RX4 1,9dCi max 156 (tacho 175)
- Mitsubishi L200 2,5 DI-D max 165 (tacho az 195)
- Omega MV6 max 243 (tacho 250)
minimalne u miciaka to bolo porovnavane aj s inym autom ze dosiahne vyssiu, ako konstrukcnu rychlost (frajerkinho svagra materin kon isiel na X5) a tachometrovu rychlost potvrdil.
T.j. tigra 1,4 16V max 190 (tacho odhadujem na max 205). U kazdeho tachometra je od vyroby nastavena odchylka do plusu. Ale ani pri maximalnych rychlostiach to nie je viac ako + 10 - 15km/h.
Omega ma pri 100km/h odchylku + 4km/h (mate palubne pocitace, skuste si ich vynulovat pri konstantnej rychlosti) _________________ Omega MV6 ´97 AT4
Vectra B 2,5 V6 '97 AT4
dream: VXR8
crazy dream: Bathurst S |
Zaslal: St Jan 23, 2013 9:52 pm Predmet: |
Ak uvidím video s maximálkou a ešte navigáciu s GPS ktorá zobrazuje rýchlosť, budem vám všetky vaše neskutočné rýchlosti žrať aj s navijákom
Týmto samozrejme nechcem rozpútať flame
edit: údaj o rýchlosti z palubáku je dosť nepodstatná vec, keďže aj ten kecá. A ak je prístrojovka digitálna, kecajú oba naraz _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:09 pm Predmet: |
Joži joži, videí je na nete až až.
Príklad:
http://www.youtube.com/watch?v=lfO-o7Fw6V0
Odchýlku tacho Ti zistím.
Jazdil si niekedy s Tigrou?
1000 kilové autíčko s maličkou čelnou plochou, výšku to má asi o 50 cm menšiu ak Omega.
Neporovnávaj to s tým, čo Ty poznáš, v čom jazdíš.
To je úplne iné auto.
Je to malý štýlový športiačik s prekvapivým výkonom. _________________
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:14 pm Predmet: |
50 cm? ved to je pol metra _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
ponikel Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008 Príspevky: 560 Bydlisko: Studienka - ZAHORAK :D
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:16 pm Predmet: |
serte na to chlapci.. hádať sa kvôli maximálnej rýchlosti... aj tak takou rýchlosťou nejazdíte bežne... _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5 |
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:17 pm Predmet: |
Kajo musím ťa opraviť
TIGRA NIEJE ŠPORTIAK !!!
ani nikdy nebola ani sa tak nechova..
je to rodinne auto... _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Zaslal: St Jan 23, 2013 10:23 pm Predmet: |
sorry pani, ale TIgra nie je ani sportiak, ani rodinne auto,
Tigra je proste auto pre sopliakov ktory nemaju na ozajstny sportiak...
Bez urazky.. Ale je to totalne neprakticke, auto.. To uz radsej Corsu B 5dv. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
