kilvap Nový užívateľ...
Založený: 01.02.2012 Príspevky: 3
Zaslal: Ut Okt 02, 2012 9:15 pm Predmet: combo 2003 1,7di - auto nejde, ked prsi |
Tak mame taky problem, auto funguje len za pekneho pocasia, akonahle je mokro, zdochne motor za jazdy a nejde znovu nastratovat.
Elektrika funguje, starter toci, ale motor nenabehne. Ked obschne, vsetko zase funguje akoby nic.
Kontrolovane palivove cerpadlo aj riadiaca jednotka, nikde nic, dokonca sme ho uz aj oblievali dve hodiny, a kym stalo, auto fungovalo. Za jazdy sa asi dostane voda inde, ako ked stoji.
Kiez by sa nasiel niekto, kto s tym pomoze.
Auto je uz stara pastika s 380tis. km, ale aj tak mi je ho luto hodit do smetiaka. |
Zaslal: Št Okt 04, 2012 2:03 pm Predmet: |
moze tam byt porucha nejakeho cidla, kvoli vlhkosti.
bolo by treba urobit diagnostiku v case, ked je auto nepojazdne.
odkial si ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Okt 22, 2012 11:31 am Predmet: |
som z Popradu.
ktore nejake cidlo by to mohlo byt? |
Zaslal: Po Okt 22, 2012 2:28 pm Predmet: |
na toto sa neda presne odpovedat, kazdy motor je iny.
pomoze diagnostika v case poruchy - niekoho si dohodni, aby pribehol, ked ostanes stat.
priklad: zazil som kontaktnu chybu na cidle. auto nestartovalo, pripadne zhaslo. chybovy kod nebol.
pri odpojenom cidle auto startovalo aj slo (s urcitymi obmedzeniami)
take hlavne cidla - otacok kluky, vacky, vaha vzduchu.
nejake chyby ste vycitali ?
pri pokuse startovat je citit naftu z vyfuku, alebo ide dym ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
otravaga Bronzový užívateľ...
Založený: 04.12.2011 Príspevky: 95 Bydlisko: šaľa
Zaslal: Po Okt 22, 2012 3:37 pm Predmet: |
podobny problem som videl raz v jednej relacii od nemcov, tam mali taky problem, ze ked auto umyil v umyvarke aj so spodnym umyvanim (podvozku) tak auto nefungovalo. zdochlo a neslo natocit. tam to bolo v izolacii na lambda sonde. auto za dazda fungovalo, len pri tom umyvani sa tam dostavalo viac vody ako sa tam vie dostat za dazda a preto to vtedy neslo. skus si popozerat konektory ako uz pisali, predpokladam, ze to bude podobny problem, nehovorim ze prave v lambda sonde. pokukaj aj vodice, ci ti to nahodou nedohryzli nejake hlodavce. _________________ opel vectra combi 1,9 cdti
predaj led pásov |
