krtek 2 Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2012 Príspevky: 20
Zaslal: Po Okt 08, 2012 8:09 pm Predmet: |
sak prave som rozmyslal ze to pustim spodkom komplet s napravou,ale nechce sa mi odpajat tyc riadenia a jeden srob na nosniku je zdeformovany bolo by to treba rezat a odbrusit |
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: Po Okt 08, 2012 9:38 pm Predmet: |
najlepšie je spodkom, chcem ho vidieť ked to ešte nerobil ako bude pasovať prevodovku naspäť na voditka, spodkom ti to ide lahko, máš na každen strane tri šroby na 18 kľúč, zhodíš dole napravnicu celu s motorom a prevodovkou a nemusíš sa báť že niečo niekde obiješ. _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Ut Okt 09, 2012 1:15 pm Predmet: |
u tej buranej nebude problem tam sa to vybere a rozoberie co sa da a zvysok do srotu ale bude treba ten motor napasovat do pojazdnej vectry maju to komplikovane poskladane vsetko drzi na nosniku napravy a silenbloky su schovane pod blatnikmi u inych je to v poho klasika vsetko drzi na karoserii |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Okt 09, 2012 4:08 pm Predmet: |
misso101 Napísal: |
najlepšie je spodkom, chcem ho vidieť ked to ešte nerobil ako bude pasovať prevodovku naspäť na voditka, spodkom ti to ide lahko, máš na každen strane tri šroby na 18 kľúč, zhodíš dole napravnicu celu s motorom a prevodovkou a nemusíš sa báť že niečo niekde obiješ. |
Ja by som zas chcel vidiet, ako napasuje napravnicu s motorom a prevodovkou, naspat bez zdvyhaka. A to si este zabudol, ze musis odpojit riadenie. Mne by sa nechcelo. Radsej budem pol hodinu bojovat s prevodovkou, kym ju tam nedostanem, aj to som uz prehnal.
Pre kazdeho je lepsie nieco ine, musi si vybrat sam. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Okt 09, 2012 4:47 pm Predmet: |
zdvihak mam dielensky ale pasovat tam riadenie na komplet zaveseny agregat asi nebude sranda ,uvidime najprv to skusim vrchom ak nebude pomoci pojde vsetko dole spodkom |
Zaslal: Št Okt 11, 2012 7:26 am Predmet: |
no tak riadenie je poriadne tazke odpojit až jeden šrob neviem ozaj ci by to zvladol. a da sa ro aj bez zdvihaku, a uplne lahko. zirafa+ paletak a za pol hodinu nemá co robit. _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
