krtek 2 Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2012 Príspevky: 20
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 1:04 pm Predmet: vectra B vymena motora 2.0 16 v |
caute potrebujem vymenit motor ,tak by som len chcel vediet par postrehov tych co uz menili ako vybrat motor spolu s prevodovkov? vrchom ? atd ci je potreba specialneho naradia? |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 1:07 pm Predmet: |
Je treba len zirafu. Sadu torxov, gola. A nejake vydlicaky. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 1:10 pm Predmet: |
no zirafu nemam,mal by stacit hupcuk? |
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 1:20 pm Predmet: |
ok diki pani za pomoc |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 1:25 pm Predmet: |
hej este som sa chcel opytat ten 2.0 16v je len jeden typ vsak?u B-ckovej vectry totiz tie motory musim vybrat 2 a jeden namontovat tak aby typovo sedeli ,obidva by mali byt rocniky 96-97 |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 4:43 pm Predmet: |
potvrdi mi to niekto?alebo sa mylim? |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 5:10 pm Predmet: |
je ich cca 3. jeden je benzinak, zvysne su diesle _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 5:13 pm Predmet: |
ok diki mal som na mysli benzin 2.0 |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 6:00 pm Predmet: |
Benzíny sa podľa TISu montovali dva C20SEL a X20XEV. U teba však s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde v oboch prípadoch o ten druhý. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 6:16 pm Predmet: |
aj 20NEJ. ale v EU nevidim sancu, ze by sa vyskytli _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 7:02 pm Predmet: |
mrknem cisla motorov taak by malo byt jasne,kde bude? na boku motora pri prevodovke? |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 7:46 pm Predmet: |
ano tam, ak tam bude vidiet. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Okt 07, 2012 9:45 am Predmet: |
tak sa pomaly do toho pustam a chcel by som sa opytat ten predny nosnik napravy musi ist dole? lebo prevodoku nevyberiem neni miesta zavadzia ten nosnik |
Zaslal: Ne Okt 07, 2012 10:15 am Predmet: |
Ved mas hupcuk, prevodovku odpoj od motora nechaj ju lezat na napravnici a motor vytiahni vrchom. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Okt 07, 2012 12:29 pm Predmet: |
no jedine motor vytiahnut na blatnik spolujazdca ale bude to natesno ta vectra je po havarke a vnutorne blatniky uz niesu na povodnych miestch prevodovku mam uz odpojenu (radenie, poloosi ,od motora ale este je na silentblokoch ,cize ked to budem vyberat z neburanej vectry nemusim rozpajat nic od prevodovky?hydrauliku spojky poloosi ,radenie rychlosti?l len rozpojit motor od hadic od prevodovky od silentblokov ,vyfuku, paliv vedenia atd |
Zaslal: Ne Okt 07, 2012 12:38 pm Predmet: |
Co je este na silentblokoch??? Rozpajat musis vzdy vsetko.
Jajprv si mal napnut motor na hupcuku, potom zacat uvlolnovat sruby z prevodovky - nie vsetky tak aby sa ti to este nerozpojilo (mojzes aj obratene, uvolnit sruby a potom zavesit) potom odpajat silentbloky - vsetky, motor aj z prevodovkou by ti ostal vysiet vo vzduchu. Uvolnit zvysne sruby z prevodovky, ktora aj tak este ostane prilepena a podrzi ju hriadel, potom zas odlepit prevodovku a posunut ju co najviac do boku aby nezavadzala. Motor von a hotovo. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
