Kesko Nový užívateľ...
Založený: 08.02.2012 Príspevky: 9
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 11:54 am Predmet: Opel Astra dti 60kw - pri nízkom stave paliva neštartuje |
Ahojte klubac obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc. Problem spočiva v tom, že ked klesne ručička ukazovatela stavu nadrže na štvrtku palivovy system sa pravdepodobne zavzdušní a auto nejde.. Vždy dotankujem min. 10 litrov a potom auto nastartuje. Neviem si s tym dat rady este som sa s niečím podobnym nestretol..Skušal som po 3 dnoch otvorit víčko nadrže a vobec to nezasičalo čiže tam nebol podtlak.. Vedeli by ste mi niekto poradit čo s tym ? Za vaše rady Vam vopred dakujem
upravený názov
edited by admin |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 2:32 pm Predmet: |
ako pise Buci zdvihnut auto pozriet nadrz, vycistit sitko v nadrzi(dopravne cerpadlo tam neni) pripadne vymenit palivovy filter(preventivne) aj s tesneniami..... _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 8:27 pm Predmet: |
Dakujem adminovi za opravenie nazvu temy... Ked sa to stalo prvy krat prve čo som kontroloval či je v nadrži vobec nafta nakolko ručička ukazovala štvrt nadržre a auto neštartovalo. Nafta tam bola plavak bol riadne ponoreny. Aj filter sa vymenil ja som to síce nerobil ale menil sa či aj s tesneniami to už neviem. Mohlo by to byt tym zanesenym sitkom čo je v plavaku? |
Zaslal: Ne Sep 30, 2012 9:48 pm Predmet: |
daj si do hladania pada* alebo nestartuje.
tych cca 100+ tem pojednava o tvojom probleme - teda pokial je to v suvislosti s naftovym motorom. takze nie si sam. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: Po Okt 01, 2012 7:54 am Predmet: |
ako si potom nastartoval ked si doplnil naftu?
dlho si tocitl motor alebo naskocilo hned? _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Po Okt 01, 2012 9:12 pm Predmet: |
zippi Napísal: |
dlho si tocitl motor alebo naskocilo hned? |
Roztiahol som to a po par metroch to chytilo.. |
Zaslal: Ut Okt 02, 2012 5:48 am Predmet: |
najväcsi zabijak vstrekovacich cerpadiel
no skus este popozerat tie ostatne temy ako ti pisal iurai a skontroluj palivovu sustavu
pripadne skus parkovat ňufákom dolu kopcom a ci nebude startovat lepsie v tom pripade ti bude padat nafta(preventivne vymen prepad hadicky a odvzdusni dobre system) _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ut Okt 02, 2012 10:21 am Predmet: |
dikard Napísal: |
pripadne skus parkovat ňufákom dolu kopcom a ci nebude startovat lepsie v tom pripade ti bude padat nafta(preventivne vymen prepad hadicky a odvzdusni dobre system) |
Hladam hladam ale nič som nenasiel.. Neviem už, kde hladat zacalo to robit z ničoho nič minulu zimu a doteraz problem pretrvava. Je štvrt nadrže a auto nejde naštartovat. Od filtra sme odpojili privod k čerpadlu a ponorili hadicku do 3 litrovej bandasky s naftou a auto štartovalo normalne.. |
Zaslal: Ut Okt 02, 2012 10:42 am Predmet: |
skus tuto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=441&highlight=padanie+nafty
dalej nahodou nemas prirobenu spätnu klapku?? videl som ju uz na viacerych vectrach a nerobi to dobre v polivovom systeme.... dalej skus vycistit to sitko co je v nadrzi mozno je upchate.... dalej skus preluskat tuto temu co som ti dal a pripadne aj tie dalsie
potom pozri ci neni zrada aj v palivovom potruby pod autom(treba vsetko detailne pozriet, alebo potom jazdit s plnou nadrzou) _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Pi Okt 05, 2012 7:20 pm Predmet: |
Zajtra vyčistím to sitko a dam vediet ako to dopadlo. Dakujem za rady.. |
Zaslal: Po Okt 08, 2012 6:07 pm Predmet: |
Tak možem Vam s radostou oznamit, že problem bol vyriešeny.. Vybral som dnes plavak, že idem vyčistit sitko a neveril som vlastnym očiam sitko bolo ako nove tak som to zložil spat a hladal dalej. Nebudem natahovat problem bol v prepadovych hadičkach čo idu z trysiek boli dopraskane tak som ich vymenil a autičko zatial poslucha. |
Zaslal: Po Okt 08, 2012 6:13 pm Predmet: |
to si mal pozerat medzi prvym
ale som rad ze mas pokoj len nech sluzi _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
