srowic Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.09.2011 Príspevky: 77 Bydlisko: Krupina
Zaslal: St Sep 26, 2012 7:40 pm Predmet: Kontrolka ABS |
Zdravím chcel by som sa poradiť ohľadne kontrolky ABS raz za čas začne svietiť neviete čoho by to mohla byť príčina? Na diagnostike som nič nenašiel Ďakujem. |
Zaslal: St Sep 26, 2012 7:58 pm Predmet: |
Skontroluj konektory a kábliky vedúce k čidlám na kolesách. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: St Sep 26, 2012 8:41 pm Predmet: |
No, niekedy to je len bordel pri kolese, ako hovoríš. Vyskúšaj na mokrom alebo na tráve (aby si zbytočne nedral gumy) či funguje. _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Zaslal: St Sep 26, 2012 11:41 pm Predmet: |
Funguje určite lebo v utorok som išiel do nitri bolo dosť napršané tak som skúšal pekne sekalo. |
Zaslal: Št Sep 27, 2012 6:48 am Predmet: |
Keď nesvieti kontrolka, funguje, keď sa rozsvieti, ABS je vyradené. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 27, 2012 7:30 am Predmet: |
kamošovi svietila, keď zapol stretávacia a zhasla, časom alebo zasa keď ich vypol (miestami sa mu ešte počas jazdy rozsviecovala)...ale ABS fungovalo, tak len som chcel vedieť, či to nebude mať nejaký elektronický skrat alebo niečo iné ako prerušený snímač na kolesách. _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Koko Nový užívateľ...
Založený: 11.10.2012 Príspevky: 5
Zaslal: Št Okt 11, 2012 9:36 am Predmet: |
Ahoj mne to svietilo naraz aj s ESP a na diagnostike mi vyhodilo čidlo pravého predného kolesa, musel som vymeniť celú tú časť na ktorom je to čidlo nalisované, nerozumiem sa tomu ale asi náboj kolesa s ložiskom. |
Zaslal: So Okt 20, 2012 6:49 pm Predmet: Re: Kontrolka ABS |
srowic Napísal: |
Aká Vectra? Ročník? Motor? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: So Okt 20, 2012 9:30 pm Predmet: |
Koko Napísal: |
budto je problem s kablom, alebo s cidlom (sucast naboja) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
