ponikel Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008 Príspevky: 560 Bydlisko: Studienka - ZAHORAK :D
Zaslal: St Sep 26, 2012 3:07 pm Predmet: Chyby ECU |
Ahojte,
neviete mi poradiť čo s týmito chybami v ECU ? motor je C20XE M2.5
ECU vyhadzuje chyby číslo :
66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
235
čo to je za chyby ?. chybu 235 ani neviem najsť čo znamena.
kde by mal byť ten potenciometer a kde by mal byť snímač teploty ?
Ďakujem _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5 |
Zaslal: St Sep 26, 2012 8:06 pm Predmet: |
http://www.opelastra.cz/img/motronictab.jpg
Potenciometer voľnobežných otáčok - to sa mi nezdá, zrejme to má byť krokáč. Je na škrtiacej klapke.
Snímač teploty nasávaného vzduchu je na sacom potrubí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 26, 2012 9:19 pm Predmet: |
problem je ten že tam žiaden snímač teploty nasávaného vzuchu nieje _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Zaslal: St Sep 26, 2012 9:27 pm Predmet: |
Preto je tam tá chyba. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 26, 2012 11:10 pm Predmet: |
Hľadaj niekde na tej žabe. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 27, 2012 1:41 am Predmet: |
ta 66-ka suvisi s potenciometrom na vahe vzduchu, ktorym sa nastavuju volnobezne otacky a hodnota CO
na vahe vzduchu je medzi kontaktmi 6 a 2, na RJ motora na pine 43
71-ka - teplota saneho vzduchu, na RJ motora pin 44
ovsem na Motronic 2.5 som ho nenasiel !
skus pozriet, ci tvoja kabelaz obsahuje vodic k tomuto pin-u
tu je otazka, ze co tam mas vlastne za motor - aky rocnik, z akeho auta a tak _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Sep 27, 2012 8:53 am Predmet: |
71- kabelaz ani neobsahuje takyto kabel..
66- medzi pinmi 2 a 6 čo je kostra ECU a signal ECU mi skáču hodnoty medzi 0-5V...
to som skúšal. len neviem nájsť aké hodnoty tam majú byť...
motor je z Vectry A udajne rok 89/90 _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Zaslal: Št Sep 27, 2012 10:50 am Predmet: |
podla toho co som pozeral:
Motronic M2.5 nema snimac teploty a preto ani chybovy kod 66
Motronic M2.8 zase nema ten potenciometer CO a chyb. kod 71
otazka je, ze ci tam nieco nebolo vymienane. ako vaha vzduchu, alebo RJ motora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Sep 27, 2012 11:12 am Predmet: |
kabeláž som kontroloval ešte ako bola vonku a nebola v aute a konektory aj s kabelážou boli všetky pôvodné až na jeden čo ide k čidlu teploty. ten niekto zlomil tak ten som vymenil.
a RJ je zrejme taká aká má byť... 2.5
http://www.ecutechnologies.co.uk/ecus/192_M_2_5.php?part=0261200479 _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Zaslal: Št Sep 27, 2012 11:33 am Predmet: |
chcelo by to komplet fotku RJ.
ci ma auto lambda sondu
a pre dokonalost zoznam osadenych pinov v konektore RJ _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 12:41 am Predmet: |
riesenie teda bolo ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Nov 03, 2012 10:35 am Predmet: |
riešenie bolo dobrá váha vzduchu a prečistený spínač na škrtiacej klapke... _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
