Opelclub Fórum
chladiaca kvapalina ?
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
marek5
Strieborný užívateľ....
Založený: 20.03.2012
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 7:40 pm    Predmet: chladiaca kvapalina ? Odpovedať s citátom
mam trosku problem asi pred 2-3 tyzdnami mi zacala svietit kontrolka chladiacej kvapaliny a neviem preco je tomu tak.kvapalina mi neunika stale jej je rovnako.neviem ci mi to robilo aj pred tym ale vsimol som si ze mi aj teplota kolise ale nie o vela max. 85-95 stupnov drzi sa na 90 a sem tam bud klesne alebo stupne.co by to mohlo byt?
_________________
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw moja prvaaaa Smile
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 8:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dolej olej do motora
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 8:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
olej som tiez kontroloval a ten je v poriadku a mimochodom co som sa pytal tak vraj ta kontrolka nieje olej ale ta chladiaca kvapalina.mozno mam zle info neviem
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 8:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
toto je kontrolka stavu oleja... staci ze ti chyba co len deci
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 8:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem zajtra skontrolujem a dam vediet
_________________
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak tak dolej trocha oleja a bude pokoj. Mne zasvietila na diaľnici - šokový stav, trocha som dolial a bol kľud Wink
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
lubo22
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 10:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ano je to olej..
kontrolka chladiacej kvapaliny je ina Wink ale dost podobna Very Happy
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 10:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jaj a este som chcel toto tam kde sa zobrazuje ta vanicka tak tam mi ukazuje aj otvorene dvere a tak lenze v poslednej dobe to nezobrazuje dobre a na pravej strane je taka machula.
_________________
Návrat hore
lubo22
PríspevokZaslal: Po Sep 17, 2012 10:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to zatial neries Very Happy ja mam taky pocit ze mne ten maly displej neukazuje nic iba otvorene dvere a inak nic Very Happy
skor by ma zaujimalo pri akej hladine ti zobrazuje tu kontrolku
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 1:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
S tym "decom" by som opatrne. Mne to papa a toto sa rozsvieti ked sa uz na ryske oleja nedopatras (co je cirka liter).
Ak to svieti stale a s autom nieje problem, tak to moze byt aj vadne cidlo tlaku oleja.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 8:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no prave ze s autom sa nic nedeje takze asi to cidlo pozriem olej ale ten som kontroloval ked uz to svietilo a bol v pohode.
_________________
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 1:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
medzi ryskami je to liter oleja a keď máš bližšie ku spodnej dolej trocha - inak 1mm na ryske = 1dcl oleja
_________________
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 12:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no dolial som a fakt to zmizlo ale som prekvapeny lebo som od vymeny oleja (maja do teraz cca 7000-8000km) dolial uz liter.asi to bude tym lpg.kajo tu pisal ze vraj pri lpg stupa spotreba oleja.
_________________
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ale to auto iste uz isto kadeco zazilo.
napinak rozvodovej retaze uz mas vymeneny ?
_________________
cas sa minul ...
Naposledy upravil iurai dňa St Sep 19, 2012 1:16 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie nemam
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak si o tych problemoch nieco pohladaj, aby to nahodou nedopadlo zle
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ale tak co pozeram po forach tak vela ludi sa na to stazuje a vraj je to normalne 1l oleja na priblizne 6000-9000 km.momentalne tam mam 5w-30 a cital som ze treba pri vymene dat radsej 5w-40 alebo 10w-40 vraj je hustejsi a auto tolko nepapa.preto sa pytam aj tu oplakov Cool
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som nehovoril o spotrebe oleja ktora je uplne v poriadku ale o prasknutej retazi a naslednej "investicii" cca 500+ euro
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
marek5
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jaj tak ja som ta nepochopil ja som ze to ma nieco spolocne s temou Smile nie ja som to este nemenil a ani neviem ci to treba Sad kolko to asi stoji ? nemozem to na elite najst a ani na autokelly hladal som pod rozvodovou retazou napinak alebo tak ale nic.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Sep 19, 2012 1:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
moje doporucenie je si o tom nieco precitat.
presnejsie ti neviem poradit
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
