martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Mar 12, 2008 2:55 pm Predmet: zatváranie okien DO pri zamknutí. |
Dodatočné zapojenie zatvárania okien pomocou DO pre elektricky ovládané okná.
Stačí len spojiť – HNEDO/CERVENY a ZLTO/CERVENY kábel pri svorkovnici, ktorá je pod plastovým krytom pri páčke na otváranie prednej kapoty na vodičovej strane. Odskúšané a funfuje na 100% v Astre G. Sú tam 2 žlto/červené ale je jedno s ktorým sa spojí hnedo/červený. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: St Mar 12, 2008 4:48 pm Predmet: |
a keby si si presiel poradnu, zistil by si, ze temu si zalozil zbytocne, pretoze s nicim novym si nepsiel... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Št Mar 13, 2008 12:48 pm Predmet: |
ja som to hladal, ale nenašiel som aj tu poradňu. Nevieš mi prosim pomôcť aby som ju našiel? Mám totiž problém s klínou a potreboval by som poradiť. Dik. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Št Mar 13, 2008 1:37 pm Predmet: |
martin7888 Napísal: |
ja som to hladal, ale nenašiel som aj tu poradňu. Nevieš mi prosim pomôcť aby som ju našiel? Mám totiž problém s klínou a potreboval by som poradiť. Dik. |
...pekne si ma "chytil za slovicko"...
poradnou tu som myslel forum...
napriklad
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2227&highlight=okno+zatvorenie
tym som teda chcel naznacit (neber to v zlom, ja do toho mam najmenej co kecat...), ze treba popozerat temy na fore, popripade pouzit vyhladavac, pripadne do podobnej temy zadat svoj napad, postreh, dotaz... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: Št Mar 13, 2008 6:13 pm Predmet: |
OK, pozel som si to, len tam to riešia na Vectru a ja na Astru G. Aj kábliky majú iné farby a dokonca sú stým aj problémy a v Astre to funguje spolahlivo. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Št Mar 13, 2008 6:54 pm Predmet: |
Tak ja neviem ako to teda je, jeden píše iné farby ako druhý. Ja len viem z vlastnej skúsenosti, že tak ako som to napísal ja, tak to funguje na 100% v Astre G. Ale keby mal niekto záujem tak teraz vie že sa to dá aj v Astre. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
kukajz Nový užívateľ...
Založený: 22.02.2008 Príspevky: 17
Zaslal: Po Mar 17, 2008 11:27 am Predmet: |
Tam som to našiel asi pred rokom alebo aj viac a hneď som si to spravil. Funfuje to, a je to super, hlavne v lete. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Karya Strieborný užívateľ....
Založený: 15.06.2009 Príspevky: 754
Zaslal: Ne Aug 09, 2009 9:29 am Predmet: Astra F |
A na Astru F to nevunguje co? _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996 |
Zaslal: Po Aug 10, 2009 6:05 am Predmet: Astra |
Ja viem ze som to tam pisal ale ci nahodou niekdo to nevie ako to spravit. _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: Po Aug 10, 2009 3:02 pm Predmet: |
Tak jednoducho ako na G-čku, alebo VeBe určite nie, ale samozrejme, že dá sa všetko, len či by to stálo za tú námahu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jolka Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.07.2009 Príspevky: 70 Bydlisko: Trencin
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 7:57 pm Predmet: |
zdravim,mam tieto dojazdy urobene prepojenim tych 2 kablikov a funguje to perfektne,mam to asi 2 tyzdne a funguje to na 100%.zatvara sa to po prvom stlaceni tlacitka na dialkovom centrale.super vychytavka _________________ vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH |
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:05 pm Predmet: |
Na Vectre? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
marjan Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 599 Bydlisko: Vráble
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:23 pm Predmet: |
jolka Napísal: |
zdravim,mam tieto dojazdy urobene prepojenim tych 2 kablikov a funguje to perfektne,mam to asi 2 tyzdne a funguje to na 100%.zatvara sa to po prvom stlaceni tlacitka na dialkovom centrale.super vychytavka |
dokedy?
ked ti odide bateria, potom sa pochval _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:36 pm Predmet: |
ano,je to vectra _________________ vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH |
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:38 pm Predmet: |
... a tu riešime Astru a v posledných príspevkoch dokonca F-ko.
Vo Vectre to nie je problém. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:40 pm Predmet: |
marjan Napísal: |
jolka Napísal: |
dokedy?
ked ti odide bateria, potom sa pochval |
tak si mi dal brouka do hlavy,cital som pred tym ze tam nejake napatie ide,budem to kotrolovat ci mi to fakt nebere z baterky. _________________ vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH |
jolka - 2 okna alebo 4 ??? _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Ut Aug 25, 2009 8:42 pm Predmet: |
Bruno Napísal: |
jolka - 2 okna alebo 4 ??? |
2 okna _________________ vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH |
