tores8 Nový užívateľ...
Založený: 02.09.2012 Príspevky: 7
Zaslal: Po Sep 03, 2012 8:08 pm Predmet: |
pekna je mal som 2.2 DTi asi som mal vydareny kusok ale ten motor bol spolahlivy riadne.
len zaujimave je ze ma to take radio ako ja na GTS-ke ak dobre pozeram ale nema farebny displej ked pise ze ma navigaciu...
alebo mi nieco uslo? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Po Sep 03, 2012 8:13 pm Predmet: |
Ja mam to iste radio s NAV a telefonom a mam tiez taky diplej ako na tom linku _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: Po Sep 03, 2012 8:22 pm Predmet: |
a ako ti zobrazuje navigaciu? neviem si to predstavit _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Sep 04, 2012 5:39 am Predmet: |
aha dakujem ale teraz k teme _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Sep 05, 2012 8:12 pm Predmet: |
no ja viem ze je pekna aj mne sa paci ale k teme neporadili ste mi na co si mam dat pozor pri kupe tochto opla ??? |
Zaslal: St Sep 05, 2012 8:49 pm Predmet: |
mňa by zaujímalo, prečo nemá vypínač na ESP, keď je to GTSka
a inak, pri takomto aute si jednoducho musíš dať pozor na všetko - nežartujem _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: St Sep 05, 2012 8:51 pm Predmet: |
problem je v zivotnosti vstrekovacieho cerpadla _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 05, 2012 8:56 pm Predmet: |
Ked pocujem, ze "motor ma dozivotny rozvod, cize retaz" tak sa mi chce grcat. Nic nie je dozivotne, vsetko je len otazkou casu. _________________
Zaslal: St Sep 05, 2012 9:11 pm Predmet: |
Tomu sa hovorí podmienený reflex, ale dá sa toho zbaviť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 05, 2012 9:13 pm Predmet: |
_________________
Zaslal: St Sep 05, 2012 9:17 pm Predmet: |
a to tiež samozrejme
ani sa napriklad nepametam, zeby som ju niekedy videl behat po KE
a pritom predavajuci ma v inzerate okres TV
a znacku 929 by som si pametal urcite _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
beton Bronzový užívateľ...
Založený: 08.08.2011 Príspevky: 118 Bydlisko: Šaľa
Zaslal: Št Sep 06, 2012 8:14 am Predmet: |
bukelo Napísal: |
Ked pocujem, ze "motor ma dozivotny rozvod, cize retaz" tak sa mi chce grcat. Nic nie je dozivotne, vsetko je len otazkou casu. |
to je pravda!keby to tak bolo,tak by sa moj signum dozil len 100 000km _________________ Signum 2,2 DTI |
Zaslal: Št Sep 06, 2012 1:49 pm Predmet: |
s rozvodami si nerob tazku hlavu vydrzia dost
skusim napisat par veci alebo par chorob co som casom z fora vycital o 2.2 DTi. kedze ja som stym motorom nemal problem a aj novy majtel si stale vectru chvali
vela ludi pisalo o zlom starte za studena.. padanie nafty a pod.
kazdy pise ze zle cerpadlo- po nejakom najazde km odide po kolko? neviem. to je individualne.
potom ze zla akceleracia alebo ked das plny plyn motor dava casto do nudzoveho rezimu tiez to tu vela ludi rozoberalo.
a este EGR podtlaky turbo a podobne
neviem ci som pomohol. to su len moje postrehy _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Sep 06, 2012 7:10 pm Predmet: |
dakujem takze sa musim na nom previest a zistim v akom je stave a kolko tak vydrzi KM to cerpadlo ??? |
Zaslal: Št Sep 06, 2012 7:13 pm Predmet: |
ale je tam moznost este dat skonrolovat vozidlo v mojom vybranom servise tak to berem ako velke plus v servise by mi mali o stave vozidla povedat urcite viac ako v inzerate |
Zaslal: Št Sep 06, 2012 7:18 pm Predmet: |
zobrat niekoho alebo skusit servis..
este skontolovat napravy ci su pevne
a cerpadlo kolko vydrzi? to je u kazdeho inak
kamaratovy pustilo pri 250 000km a dalsiemu pri 280 000km asi
ale boli to PSG5 tam je PSG16 zevraj vydrzia dlhsie ale pravdu neviem _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Sep 06, 2012 8:00 pm Predmet: |
tores8 Napísal: |
no nemysli si, ze ti budu vyberat cerpadlo, rozoberat ho a zistovat v akej je kondicii - tam ides do rizika, ako aj pri vela inych komponentoch _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: Pi Sep 07, 2012 8:14 am Predmet: |
cerpadla sa nechytaj, ak funguje, nesahaj nan...
kolko vydrzi? od 150 do 300 alebo aj viac, velmi zalezi ako kvalitnu naftu tankujes, a ci cerpadlo niekedy nasalo nejaky bordel alebo nie
najhorsie co mu mozes urobit je vytahat nadrz doprazdna, toto cerpadlo NIKDY nesmie ist nasucho bez nafty...
o problemoch VP44 je toho na nete vela, zivotnost cerpadla sa znizuje len mechanickym znecistenim/poskodenim a chodom bez nafty - lebo je mazane nasavanou naftou _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
