Opelclub Fórum
Štartovanie - Problém
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
hromi2
Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.10.2010
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 8:58 pm    Predmet: Štartovanie - Problém Odpovedať s citátom
Zdravím...Chcel by som sa opytat ci by mi vedel niekto poradit. Mam CORSU C 1.0 12V a pred nedavnom mi zacalo blbnut startovanie. Neviem ci to auto nejak vie ale stale mu nieco je jak sa vratim z STK. Pred dvoma rokmi mi tak odisla baterka a teraz to vyzera na nieco podobne. Ked startujem motor parukrat pretoci tak lenivo a az potom chyti a nastartuje. Myslel som si ze to je baterkou tak som ju nabil no stale to nieje 100% stale motor na zaciatku pretaca a blbne mi aj elektrika. Skusal som nastartovat z kamaratovej baterky a to iste. Ako baterka nie je nova cize to moze byt aj tym ale myslim si ze ked som ju dobil tak by malo chytat aspon nejaky cas v poriadku. A k tej elektrike, prejavuje sa to posilovacom volant je tuhsi ked nim otacam a ked nim tocim tak vidno ako mi slabnu svetla, a rucickam ukazovatelov sa tiez nejak nechce do prace. Rucicka paliva sa vobec nechce pohnut z miesta inokedy ukazuje dost paliva inokedy zasa uz az blika. Viete mi niekto povedat cim to moze byt? Vdaka auto nema vela najazdene tak neviem ci uz zacinaju odchadzat nejake veci alebo co to s nim je Rolling Eyes
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Image and video hosting by TinyPic
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skontroluj ukostrenie motora, resp. akumulátora.
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ukostrenie motora? som v tomto dost laik tak mohol by si mi k tomu povedat nieco blizsie?
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skrátka pozri, či nemáš až príliš zoxidované kontakty na baterke. Pri tej príležitosti si ich rovno očisti (oškrab, obrús, ...)
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to som skusal vsetko je ocistene bolo to kusok zaoxidovane dokonca som skusal skusat aj z druhej baterky cez startovacie kable no stale to nebolo na prvykrat aj ked rozdiel bolo vidno....
rozmyslam ze zajtra vyskusam este klasicky nastartovat cez kable. ze pride kamos nastartuje svoje pripojime kable a skusim nastartovat tak ci to uz pojde bez problemov
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď máš zlú baterku a paralelne k nej pripojíš inú, dobrú, tak väčšinu energie z tej dobrej zožerie tá zlá. Keď si písal, že si skúšal štartovať z kamarátovej baterky, mysleli sme, že si vymenil svoju za jeho a nie že si ich spojil paralelne.
Ukostrením motora je myslený ten najhrubší kábel, ktorý nájdeš prichytený k bloku motora. Zvyčajne niekde zo zadu.
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 9:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prípadne skús aj toto:
Zober čierny štartovací kábel a prepoj mínusový pól baterky z kovovou časťou motora. A skús naštartovať.
A za žiadných okolností to neskúšaj z plusovým kontaktom baterky.
_________________
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 10:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
MACIL: tak skusali sme to tak ze svoju baterku som odpojil komplet a startovacie kable sme pripojili z jeho baterky iba na moje kable co idu k baterke....
BUCI_VECTRA: na minus mojej baterky to mam pripojit?
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 10:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
áno, veď som to tam napísal...
_________________
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 10:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak zajtra cez den prebehnem to ukostrenie a vyskusam aj ten zvysok snad to s tym nejak pohne. zajtra dam vediet
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Aug 21, 2012 10:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A zmeraj napätie na baterke pri nenaštartovanom motore a tiež pri naštartovanom.
_________________
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: St Aug 22, 2012 4:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze pisem ako som pokrocil ....dnes som isiel startovat uz ani nechytilo na prvykrat az na druhykrat isiel som natankovat a ako keby autu nic nebolo chyti stale hned jak otocim klucom.... zeby ta kontorlka benzinu nebola zla ale ozaj som mal prazdnu nadrz? Very Happy vidi sa mi to aj tak cudne lebo ma to ani nevarovalo cervenou kontrolkou no ale uvidime ...kazdopadne si este premeram baterku ci je okej
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Aug 22, 2012 5:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Rolling Eyes
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: St Aug 22, 2012 5:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Spomínal si lenivé štartovanie, na to prázdna nádrž asiže nemá vplyv...
_________________
Návrat hore
hromi2
PríspevokZaslal: St Aug 22, 2012 5:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak neviem no potom ako to je mozne ale uz to startuje v pohode tak neviem.....
_________________
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Aug 22, 2012 5:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno staci sa len presnejsie vyjadrovat.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
