rudib Nový užívateľ...
Založený: 29.07.2012 Príspevky: 4
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 9:59 am Predmet: Ake sviečky na VEBE LPG |
Dobrý deň, mám Vectru B 1,6 16V 74kW r.v. 1998. Mám tam namontované LPG (BRC). Aké sviečky môžem použiť? Preferoval by som NGK alebo BOSH. Ak máte dobré skúsenosti s inými nechám si poradiť . Ďakujem |
jaynebb Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011 Príspevky: 378 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 10:43 am Predmet: Re: Ake sviečky na VEBE LPG |
rudib Napísal: |
NGK typ LPG 1 zapalovací svíčka (1496) cena 29e kus
Bosch typ 0 242 235 551 1,79e kus
0 242 235 666 Zap.svíčka Bosch Super+8 2,99e kus
0 242 236 571 zapalovací svíčka,dvojitá plat 11,99e kus
vsetky na Lpg _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 11:09 am Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Z vysoka sa vyser na LPG sviečky, daj tam presne to čo predpisuje výrobca pre tvoj motor. |
lenze vyrobca udava sviecky na benzinovy motor nie na lpg ten ma zas inu teplotu horivosti ako benzin podla mna by to robilo problem _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 11:45 am Predmet: |
Montujem LPG a zo skúseností viem, že viac problémov je z LPG sviečkami ako z normálnymi.
Maximálne pre staré motory z veľkým nábehom kilometrov zvykneme zmenšovať odrh sviečky o desatinu milimetra oproti odporúčaniu výrobcu. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 12:16 pm Predmet: |
Maximálne pre staré motory z veľkým nábehom kilometrov zvykneme zmenšovať odrh sviečky o desatinu milimetra oproti odporúčaniu výrobcu. |
Autom nabehám max. 15000km za rok. A aké by si odporúčal ty? Ďakujem |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 2:54 pm Predmet: |
Daj tam presne také, aké majú ísť pre tento motor. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
dundee16 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 308 Bydlisko: Lipany- okolie
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 3:09 pm Predmet: |
http://olejposta.sk/r_13231.html
http://olejposta.sk/r_1556.html
tu mas sviecky ktore su predpisane na tvoj typ... bude tie prve to su na LPG ale o nieco drahsie alebo original v-line a tymito nic nepokazis _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu |
marosko031 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.09.2011 Príspevky: 59 Bydlisko: Palarikovo
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 5:19 pm Predmet: |
ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK... _________________ Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 7:01 pm Predmet: |
marosko031 Napísal: |
ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK... |
OK. Vedel by si mi dat nejaky kontakt na tu dielnu. Potreboval by som vymenit nádrž. Alebo poradte nejakých iných - som z Prievidze. Dik |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 7:32 pm Predmet: |
z PD su dobre skusenosti s dielnou pri cerpacke LPG na severe _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 7:43 pm Predmet: |
to co som ti pisal su v Hlohovci...ale vymenu nadrze hadam zvladne kazda montazna dielna.Hlavne si porovnaj ceny...ta v HC je MPGAS-pozri na nete.. _________________ Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Po Júl 30, 2012 7:47 am Predmet: |
Ndrž drží na 2šrobkoch a na privode a odvode paliva! hadičky su medenné tak ich skus nezalomiť! inak to nieje tažké! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
lubo.rix Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2012 Príspevky: 91 Bydlisko: Prievidza, LH, BnB
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 9:59 am Predmet: |
ahoj a NGK tam mas tieto? http://olejposta.sk/r_1556.html lebo mne neodporucali 2bodove.
ja som daval LPG v maji a sviecky som dal Brisk Silver, tak som mal aj na felde, ale odporucali dat obycajne ake maju byt, co neviem ake.
Ja rozmyslam dat Denso IK20, tie Silver asi po 10k vymenim, zvysuje sa tam odber prudu od 12k. Mam najazdene dakych 8k. _________________ Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG |
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 10:09 am Predmet: |
Áno, pre tvoj motor sú určené sviečky NGK BKR5EK. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 11:01 am Predmet: |
a tie Denso su ake? mozu byt?
..inac potom mozem dat aj sviecky co som mal pred LPG, 2bodove ale neviem ci uz Beru alebo Bosch, ze origos pre moj motor, ale v dielni LPG -ze ziadne viacbodove iskrenie _________________ Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG |
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 12:03 pm Predmet: |
Denso sú 3x drahšie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
