Zaslal: Ut Júl 31, 2012 2:09 pm Predmet: |
Toto by malo fungovať rovnako. Či? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Karya Strieborný užívateľ....
Založený: 15.06.2009 Príspevky: 754
Zaslal: Ut Júl 31, 2012 8:40 pm Predmet: |
Ako original automatika zisti ze si prepol svetla do parkovaciek z konektoru?
Číslování vývodů odpovídá číslování v autě:
1 - +12V trvalé červený
2 - levé obrysové šedivo-černý
3 - spínač světel šedivo-zelený
4 - tlumené světla žlutý
5 - kostra hnědý
6 - +12V napětí přes klíček černý
7 - pravé obrysové šedivo-červený
8 - kontrolka oleje modro-zelený _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996 |
Zaslal: St Aug 01, 2012 5:41 am Predmet: |
buci_vectra to som si nevsimol.Takze mozem prekopat cely program.Tak ked sa prepne prepinac svetiel do parkovaciek tak to ma vypnut stretavacie svetla.Dakujem _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: St Aug 01, 2012 10:55 am Predmet: |
Má to vyradiť automatiku. Pri zopnutej automatike nefungujú napr. ani diaľkové svetlá, len svetelná húkačka. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Aug 01, 2012 5:30 pm Predmet: |
Karya Napísal: |
buci_vectra to som si nevsimol.Takze mozem prekopat cely program.Tak ked sa prepne prepinac svetiel do parkovaciek tak to ma vypnut stretavacie svetla.Dakujem |
Rado sa stalo _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Aug 05, 2012 11:00 am Predmet: |
Tak program je uz OK.Tak idem sa pustit do vyvoja DPS.Hned ako budem mat niejake to foto tak to tu dam.
Zaslal: St Okt 17, 2012 5:37 am Predmet: |
Konecne finisujem.Uz len osadit par odporou a je to hotove.Dnes tu dam foto ako to vyzera. _________________ Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
Zaslal: St Okt 17, 2012 3:06 pm Predmet: |
Tak este 2x Diodu a 1x Odpor a je to hotove na testovanie.
batman Nový užívateľ...
Založený: 24.07.2012 Príspevky: 3
Zaslal: Ne Jan 06, 2013 9:00 pm Predmet: Parkovacky |
chlapi pisete tu o svetlach dajte radu : menili sme na vectre parkovacky a osvetlenie spz za diodove ziarovky, po vypnuti zapalovania a vybratia kluca zacalli blikat ako stroboskop, v predajni mi povedali ze na VC sa to neda , mali pravdu? dik |
Zaslal: Ne Jan 06, 2013 9:19 pm Predmet: |
Mali. Hľadaj na fóre. Téma je o inom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
lubo.rix Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2012 Príspevky: 91 Bydlisko: Prievidza, LH, BnB
Zaslal: Po Jan 07, 2013 11:31 am Predmet: |
nie je to vela po vypnuti motora 5s aby svietilo 150W? ja by som to dal opacne, 2s pre stretavacie a dalsich 5 pre parkovacky,
//edit: ale ako som stopoval tak 5s je chvilka //
ale v zime ked sa trochu zohrieva motor, ani nie pre zohriatie motoru ale pre rozmrazenie skla z vnutra tak zbytocne aby mi svietili vsetky svetla, je to velka zataz, ked je vsetko stuhnute, ak zapnem aj vyhrievanie zadneho skla+vyhrievacie potahy, mysel by som pockat kym sa to pozapina a nasledne zapnut vypinacom a potom vypnut aspon stretavacky, parkovacky uz mozu svietit
aj dnes zladovatene vsetky okna, 20min kym som sadol do auta
ale inac zaujimave vylepsenie pre starsie auticko
pre tie blinkre by som bral, ale bez spatneho blikania opacnej strany, cize po tuknuti len jedna strana a po vracani po obchadzani prekazky zas tuk a druha strana, ta k sa to neda spravit? ako maju novsie auta _________________ Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG
Naposledy upravil lubo.rix dňa Po Jan 07, 2013 11:35 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Jan 07, 2013 11:35 am Predmet: |
5s urcite nie je vela. Standardne funkcia "Comming home" svieti pri zatvorenych soferovych dverach 30 sekund, pri otvorenych soferovych dverach az 1 minutu. Baterke (ak je OK) to neublizi. _________________
Zaslal: Po Jan 07, 2013 11:37 am Predmet: |
a tie blnkre sa daju naprogramovat ako maju nove auta? tak ak o ked tuknem do packy stieraca ze len raz zotru sklo, ze zo 3x prebliknu _________________ Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG |
Zaslal: Po Jan 07, 2013 12:37 pm Predmet: |
Tuknutim do packy stieraca sa pri Oploch blinke neaktivuju.
A to co popisujes je uplne inaksia funkcia, ako tu popisovana pri svetlach. Je na to potrebne aj inaksie "zariadenie". Preto pouzi funkciu Hľadať, a zadaj vyraz "tripling". V pripade dalsich otazok pokracuj v najdenej teme. _________________
Zaslal: Po Feb 25, 2013 8:45 am Predmet: |
Caute
Pri testovany som zistil ze to nejde a to z dvovodu ze som jeden optoclen zapojil na reset procesora.Na opravu dps som momentalne nemal cas ale v bliskej dobe to oprevim a vyrobim novu dps.Vytazeny som bol stavbou kolektoru na vzduch.
