Opelclub Fórum
subwoofer Hertz HX 380 D.4 cim krmit?
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Rin-Tin-Tin
Strieborný užívateľ....
Založený: 01.12.2008
PríspevokZaslal: Pi Júl 13, 2012 4:07 pm    Predmet: subwoofer Hertz HX 380 D.4 cim krmit? Odpovedať s citátom
Caute planujem tento subac
Hertz HX 380 D.4
trvalé zaťaženie (Watt): 700
špičkové zaťaženie (Watt): 1400
impedancia (?): 4+4
stale mam ale dilemu cim ho krmit? planujem ho zapojit paralelne cize na 2 ohmy a mam 2 alternativy takze bud poradit vybrat alebo nieco ine ukazat
JBL GTO14001E
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 1 x 1500 Watt
alebo
MAC Audio Fearless 1000D
výkon RMS 1 x 900 W pri 2 ohm
bolo mi tvrdene ze 2cievkovy je vlastne 2x700rms cize by mal zniest 1400rms aj ked neviem ci je to spravne tvrdenie a podla toho by sa odvijal aj zosilovac
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex
Návrat hore
Pokino
Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.02.2012
PríspevokZaslal: Št Aug 30, 2012 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
cauko.
"bolo mi tvrdene ze 2cievkovy je vlastne 2x700rms cize by mal zniest 1400rms"
nie. blbost a od toho cloveka si uz nenechaj radit.
ked ma raz reprak pisany urcity vykon RMS, tak to nieje pre kazdu cievku zvlast.
ked ma trvale zatazenie 700W tak hladaj zosilovac ktory bude mat 700 a viac W RMS...ale RMS nie MAX!!!
ked ma reprak cievky 4+4, tak ho mozes zapojit bud do 8 ohm alebo na 2 ohmy.
autozosilovace moc na 8 ohm nenajdes, a aj ak ano tak nie takeho vykonu.
takze pozeraj zosilovac ktory pracuje napr na 900W RMS pri 2 ohmoch.
ked by si si kupil napriklad 500W zosilovac, tak sa ti lahsie stane ze ho odpalis lebo pojde skoro stale na max (ak neodhadnes hlasitost)
ked ale budes mat napr 1100W zosilovac tak mozes byt v klude a budes pocut maximum repraku a zosik nebude dostavat kapky.
ja som mal kombinaciu 2+2 ohm reprak pri 1500rms a zosik 1500w rms pri 1 ohme.
keby si chcel viac poradit kludne napis sem alebo aj SS. to si skor vsimnem.
/edit
ach keby som si vedel spomenut na jeden audio obchod.....
Návrat hore
marwi
Založený: 10.01.2009
PríspevokZaslal: Št Aug 30, 2012 12:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten druhy zosilovač je digitálny a teda sa bude menej hriať. Kedže chceš počuvať taketo vykony v aute jazz asi pocuvat nebudes, tak nevadi aj ten digitálny zvuk. Aky stýl muziky pocuvas ?
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Št Aug 30, 2012 2:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
MAC Audio Fearless bude ale stacit bohate.
neviem kolko dnes stoji ale skus sa popozerat ci sa nenajde v tej cenovej kategorii skor ground zero.
Návrat hore
Rin-Tin-Tin
PríspevokZaslal: Št Aug 30, 2012 5:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak to tvrdenie ze dvojcievkovy bude ako 2x700w uz viem ze bol omyl Smile a tym padom nato nebudem davat 1400w zosik
bude to krmene tym:
ide okolo 200€ novy
no a v max watoch sa nezvyknem vyjadrovat skorej davam prednost konverzacii o rms Smile
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Št Aug 30, 2012 7:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ano poznam expertov co mi hovorili...kupil som si 1000w reprak...v reali to bolo 250 Very Happy takze tak.
nezabudni na dobry kabel, poistku tak 10 az 15 centimetrov od baterky. kedze nebudes pouzivat extremne hruby a drahy kabel, odporucam minus natiahnut priamo na baterku.
vela zabavy prajem.
ozaj, kapacitor netreba pri tychto vykonoch. skoda penez
Návrat hore
Rin-Tin-Tin
PríspevokZaslal: So Sep 01, 2012 3:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
50mm2 kabel nachistany a 5F kapacitor dietz nachistany Smile ja napajanie nepodcenujem robim z elektrikou a uz som sa poucil na vlastnych chibach
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 11:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
maximalne zbytocny kabel, skor budes mat vacsi odpor Very Happy
mal som 54-ku na 1,5kW a uz aj to bolo zbytocne.
(v 12 poschodovm baraku su 3x70 tusim Very Happy)
kapacitor...uuuplna blbost a skoda penazi. Kvalitna autobateria to vyriesi. Ale na 700W nebude problem ani so "stock" bateriou.
uz ked si kupoval tak sa "hovori" ze na 1kW treba 1Fahrad.
Návrat hore
marwi
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 1:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vobec nesuhlasim s tym ze 50 qmm je zbytocny, a nazor,ze na 1kW staci 1F je celkom mimo. Bezny 1F je zbytocny, ale hybridne kapacitory, ktore maju velmi nizke zvodove prudy s kapacitou aspon 5F uz je poznat pri kvalitnej kabelazi. Pri 1kW uz tecu prudy okolo 100 A, a velmi lahko sa da spocitat aky ubytok napatia bude napr. pri 10 qmm a pri 50 qmm. A porovnanie so sietovym napatim uz je celkom mimo. Ak je v bytovom rozvode pokles napatia 20% , tak sa nic nedeje. Ak je to iste pri zosilnovaci v aute, dojde k podstatnemu znizeniu vykonu ...
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 2:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ak je velky pokles v autozosilovaci tak ano klesne vykon a zosik sa ti lahsie dokaka ked sa dostanes nebodaj na 10V.
my sa tu nebavime o extremnych vykonoch. bavime sa o 700W!! takze ten kabel JE zbytocny ale na druhej strane sa to da brat ako predpriprava na silnejsi bum bum do auta.
ked som zacinal tak som mal tusim dako 200 - 250W, mal som tam 10mm kabel, potiahol.
na 600W som mal 25mm. a predstav si nevyhorel som.
o kapacitoroch sa nebudem s tebou hadat, kecal som s vela ludmi co s tymito vecami denne robia a je to na 2 veci Smile radsej by som investoval do autobaterie.
odporucam go4sound forum. je tam vela info o podobnej problematike.
Návrat hore
Rin-Tin-Tin
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 2:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zacnem kapacitorom cize milion ludi milion nazorou cize na to sa nebavim len poviem ze clovek co montuje audia na DB dragy ties povedal ze male nemaju vyznam ale uz 5 a viac ma vyznam no a ku mojemu 50mm kablu ze veci kabel veci odpor? prosimta nechci ma rozosmiat toto uz namna par ludi skusalo a niektory casom pochopili aku blbost povedali, cim veci prierez tym mensi odpor takze to ties netaraj a ked uz hovoris tak je to 900 a nie 700watou no a + 4x110 cize sa dostavame na 1340 co furt neni ziaden extrem ale malo to uz neni, 50mm je mozno viac ako by bolo treba ale naskodu to neni a bateriu mam kvalitnu 100Ah cize to by som ties neriesil ze by bola slaba
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Návrat hore
marwi
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 3:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokino, nemam zaujem tu s tebou o tychto veciach polemizovat a vyvraciat ti tvoje nazory. Apropo proti vyhoreniu je spravne dimenzovana poistka ku prierezu kabla...
Prajem vsetkym dobry zvuk vo vasich tatosoch a stastny usmev na tvari pri pocuvani, to je nadovsetko ...
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 4:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokino Napísal:
Heh, je to práve naopak.
Prikláňam sa k marwiho názoru.
_________________
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Ut Sep 04, 2012 6:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
berem nazad ten odpor.
no DB dragy...tam sa bavime o uuuuplne inych vykonoch. Cool
na tieto bezne zostavy je to skoda penez, aspon sa to bude lesknut v kufri.
nerataj 900W, to ma sice zosilovac ale reprak ma 700W.
zosik ti na max nikdy nepojde pokial nevymenis repro.
tych 4x110 chces akoze napajat na rovnaky kabel?
baterka->10-15cm od baterky poistka->kapacitor->1 a 2 zosik?
som zvedavy ako upnes 50 kabel do 4 kanalu.
poistka sa nedava podla kabla ale podla zosilovaca Rolling Eyes
hawk.
Návrat hore
marwi
PríspevokZaslal: Ut Sep 04, 2012 9:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
"poistka sa nedava podla kabla ale podla zosilovaca"
Prosim ta nesir tu bludy. Poistka sa dimenzuje podla prierezu kabla na nej zavesenom.
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: Ut Sep 04, 2012 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vies co je poistka ze?
nebavime sa o PUZDRE,
ked ma zosik napr max 100A odber tak predsa na kabel nedas 200A poistku!
Je jasne ze PUZDRO sa prisposobi velkosti KABLU.
a jasne ze 100A postika nieje mala na kabel od vlacikov.
tak ake bludy?
/edit
www.go4sound.sk
prelistuj si forum, riesia sa tam aj kapacitory,
ludia od dB dragov uprednostnuju durhu bateriu pred kapacitorom.
vacsina nazorov je len proti kondiku. a tam sa bavime uz o inych vykonoch.
"NIE je to zbytocnosť drahý voltmeter"
chalan sa pytal na rozne veci.
800W reprak mal ziveny 1100W zosikom, pouzil 20mm kable,
odporucili mu 35mm a napojit priamo na bateriu +/-.
tak mi hovor ze 50mm je akurat na 700-900W
Návrat hore
Rin-Tin-Tin
PríspevokZaslal: Ut Sep 04, 2012 6:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
poistka sa dava podla kabla!(uci sa to asi v prvom rocniku na strednej e elektrikarskym zameranim) na istenie zosilovaca ma zosilovac svoju vlastnu poistku! kabel istis nato keby sa poskodil neh ti nevyhori auto cize nao poistka ze podla prierezu kabla a jasne ze musis ratat tych 900 lebo reprak znese aj viac na kratky cas a samozrejme ze to budem tahat jednym kablom a tym padom asi 50mm nenapcham do 4kanalu ale musim to rozdvojovat nie? ach tu sa to zvrhlo riadne Very Happy
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Naposledy upravil Rin-Tin-Tin dňa Ut Sep 04, 2012 6:42 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Rin-Tin-Tin
PríspevokZaslal: Ut Sep 04, 2012 6:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a hovorim ti ze umna sa bavime o vykone 1340W a nepovedal som ze je to akurat ale ze to neni zbytocne
_________________
Opel Omega B 2.5TD
Návrat hore
Pokino
PríspevokZaslal: St Sep 05, 2012 6:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
zosik ma poistku, niektore zosiky ich maju aj viac.
mne je jedno co sa ucilo v skole, ja som zastancom toho, nech sa mi radsej "censored" poistka od baterky ako by sa mi "censored" na zosiku lebo nie vzdy to moze dopadnut dobre pre zosilovac. a mas aj ochranu proti vyhoreniu.
hehe reprak ti nezahra viac ako 700W, ano zahra ti MAX 900 po dobu cca 0,1sec a pocut to nebudes Very Happy a potom uz vobec ne Very Happy
hej budes potom potrebovat distribucny blok ci jak sa tomu nadava.
drzim palec.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> AUDIO/VIDEO/NAVIGÁCIA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
