dream7000 Pravidelný užívateľ...
Založený: 26.02.2009 Príspevky: 38
Zaslal: Po Júl 09, 2012 9:51 pm Predmet: EGR corsa c 1,0 12V |
zacala mi svietit zlta kontrolka motora Z10XE, po diagnostike je tam P1405 EGR ventil objednal som novy vymenil a chybu tam vyhadzuje stale, zmazem ju a nabehne znova,,,nemate niekto napad co s tym? ta corsa c je strasne auto, sa to stale .... |
Miroslav Halaj Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 168 Bydlisko: ,Banska Bystrica
Zaslal: Po Júl 09, 2012 10:50 pm Predmet: |
Kup si Fracuza to je auto |
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 2:09 pm Predmet: |
rada ako sa patri na opel forum, inak francuza nikdy, mam s tym skusenosti radsej budem chodit pesi.... stary EGR sa mi podarilo rozbehat, a novy posielam na reklamaciu je vadny...... |
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 8:38 pm Predmet: |
A uz si nadaval na Opel. |
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 8:39 pm Predmet: |
ale nie nenadaval, len ma zaskocil ten EGR ostatne ako na vsetkych oploch.... |
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 8:51 pm Predmet: |
EGR nie je špecialita Opla. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 9:42 pm Predmet: |
A aj Forda, VW atď.
Ináč, prvýkrát som sa s niečim ako je EGR stretol na Lade 2105. _________________
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 9:46 pm Predmet: |
A bude este horsie.Emisne normy tlacia vyrobcov k znizovaniu emisii a to sa da momentalne docielit jedine pridavanim dalsej elektroniky do vozidiel.Takze nenadavat budme radi ze je to zatial ako je. |
Zaslal: St Júl 11, 2012 1:43 pm Predmet: |
no a mam po radosti vycistenie EGR pomohlo na par km, novy je na reklamacii tak uvidime, cez diag zase chyba EGR.... |
Tanatos Nový užívateľ...
Založený: 16.07.2011 Príspevky: 11
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 4:55 pm Predmet: |
Ahojte nechcel som zakladat novu temu mam tiez problem zrejme z egr,padajuce otacky,zdochynajuci motor tak som sa pre par dnami zobral ze skusim ho vycistit a vsetko v pohode len neviem co robit po odpojeni tej hrubej hadice mi z nej zacala tiect neviem chladiaca kvapalina?Neviem nejaka kvapalina tak som to radsej rychlo supol naspet nech tam nieco nezmrsim.Co s tym nechat to odtiect a potom doliat alebo aky je postup demontaze?Prip. ma tam co hladat nejaka kvapalina?Ved Egr je je nejaka vzduchova ci emisna chujovina ja som myslel ze to je len nejaka vzduchova hadica. Vdaka
Foto je len ilustracne tak daleko som sa nedostal.
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 7:14 pm Predmet: |
Ano, cez EGR ventil prechadza chladiaca kvapalina. Pred demontazou hadice, ale aj samotneho EGR ventila je nutne vypustit chladiacu kvapalinu. Vypustaj ces vypust na chladici, alebo odpoj najnizsie umiestnenu hadicu pred chladicom.
Pri spatnej montazi nezabudni dobre podotahovat skrutky na uchyteni EGR ventila o blok motora. Kedze si postupoval ako si postupoval, po nastartovani sa nezlakni, ze ti bude auto z vyfuku viac dymit. To bude iba ta chladiaca kvapalina, ktora ti natiekla do kabalika EGR ventila, kde je vzduch. Po chvili to pomynie. A vycisti ho tak, aby ti ta osicka na nom vobec chodila. _________________
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 8:16 pm Predmet: |
Ok vdaka tak kupim novu kvapalinu a potom skusim vypustit este neviem ktorym sposobom zalezi na dostupnosti ako sa k tomu budem vediet lepsie dostat.Netreba ziadnu specialnu proceduru pri tom teda?Len vypustit,vycistit,pozapajat a naliat novu kvapalinu do nadrzky a hotovo?Lebo kolega v robote nieco splietal o kureni,odvzdusneni,beziacom motore.
Btw keby som upchal zatial niecim tu hadicu co odpojim z Egr napr. korkovy stupel stalo by nieco zle?Lebo ked ma na parkovisku pred Carefourom nejaky dobrak natrie ze nieco vypustam tak ma policajti zozeru.Tak ak by sa dalo rad by som sa tomu vypustaniu radsej vyhol Je nejaka taka moznost? |
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 8:18 pm Predmet: |
kludne to zapchaj dacim.. uplne to staci.. neni tam tlak.. tecie to iba samospadom... a nemusis odvzdusnovat nic.. cez viecko na nadrzke sa to spravi samo.. akurat si casom dolejes vodu, ked budes vidiet ze to pokleslo. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 9:31 pm Predmet: |
a to cistenie EGR vyriesi menovane problemy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 10:16 pm Predmet: |
Aha ok dik.Skusim to radsej zastuplovat
Neviem ci to vyriesi vobec to nemusi byt egr ale kazdopadne to je jedna z veci ktore si dokazem ako tak spravit svojpomocne a ak to nezaberie tak az potom sa pojdem dat osklbat do servisu... |
Zaslal: Ut Nov 06, 2012 10:21 pm Predmet: |
Dobre to vycisti, najlepsie z Carburator Cleanerom.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
