kakao00 Nový užívateľ...
Založený: 15.06.2012 Príspevky: 12
Zaslal: Po Júl 09, 2012 4:11 pm Predmet: Blbnutie Elektriky |
Mam Vectru C 02 a ked jedem tak mi zacnu svietit hociake kontrolky ako napr. baterka, protismykova kontrolka a volant s vykricnikom ... vsetky naraz .. tak som zastavil vypol motor opät zapol kluc a neslo nastartovat ... tak som vytiahol kluce zamkol auto ... a potom som skusil znovu a uz to islo vsetky kontrolky zmizli a nic... poradte co s tym mozem mat ... |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 6:41 am Predmet: |
postup ITckara
teraz vazne CIM modul _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 8:41 am Predmet: |
ako je v príspevku nadomnou, pravdepodobne odchádzajúci CIM modul, možno by len stačilo dotiahnuť nan dodatočné ukostrenie , popozeraj tu témy na CIM modul alebo cez google, mne to urobilo pred dvomi mesiacmi ked som vyhodil smerovku, ale odvtedy zatial pokoj _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 12:35 pm Predmet: |
Taky mi to tak blbne, je to CIMkem. Otázka do foroty: přes zimu, kdy byly teploty pod nulou, řekněme -5 až -10 stupnů, tak asi měsíc mi to ani jednou neblblo. Jak se oteplilo, zase to začalo. Myslíte si, že tomu pomůže přidělání další země? Jinak nový CIM stojí něco přes 15 000 CZK, takže počítej necelých 600 Euro plus práce. Bohužel tyto první modely nezlevnily, jako ty pozdější.
texno_lover: jestli se ti jednou ty kontrolky už rozblikaly, tak počítej s tím samým... Taky mi to kdysi jednou celé zhaslo a hned se zase dalo do běhu a pak dlouho nic a najednou prásk bum, je s tím samý problém. A mezi tím byl taky nějaký měsíc... |
Zaslal: Ut Júl 10, 2012 1:56 pm Predmet: |
mal by som otazku ze ako je to s CIMom.
dall by sa novsi cim vymenit do starsej vectry C?
mam navyse nahradny cim a na krabici je napisane VECE 1.9 CDTi.
ja mam VECE 3.2 V6 _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 12:59 pm Predmet: |
Na označení motoru auta zapomen, podstané je, aby se shodovalo označení na obou CIMech, které je třeba UY, UZ, GL, XU a tak. To je podstatné a aby jsi zjistil toto označení, musíš vyndat ten svůj a na něm to najdeš. |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 1:56 pm Predmet: |
Kde je umiestnený ten CIM modul? |
Zaslal: So Júl 14, 2012 11:48 pm Predmet: |
Vede do něj páčka blinkrů a stěračů, takže hned za volantem a aby ses k němu dostal, musíš sundat volant... |
