Zaslal: St Sep 19, 2012 2:34 pm Predmet: |
pozeral som video tebe otacky pri starte vyskocili na asi 1700ot potom to kleslo.
lenze mne pri prvom starte rucicka otackomera neukaze viac ako 800 a zhasne. druhy start vyskoci na asi 1100ot a uz pada takze ked uz nastartujem musim pridat plyn lebo by asi zhasol motor.
a ked startujem za tepla krasne nastartuje ale tiez otacky nevyskocia nad 1100ot.
raz sa mi stalo ze mi nastartovalo auto pekne a otackomer vybehol na 1500ot _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
jrblind84 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.03.2012 Príspevky: 771 Bydlisko: bratislava galanta komarno
Zaslal: St Sep 19, 2012 2:53 pm Predmet: |
jej dakujem si mi pripomenul den ked som sa rozhodov pre v6 som pozeral akurat tito videa _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 2:55 pm Predmet: |
nemoze byt zly zapal alebo malo benzinu ? mne to robi ked mam na rezerve a sikmo stojim _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 2:57 pm Predmet: |
nie. nejazdim na rezervu. robi to stale rovnako ci plna alebo polovica _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:03 pm Predmet: |
Zvolil by som asi ten postup,vyčítať obsah pamäte,v prípade bez zápisu pozrieť hodnoty potenciometra a spínania volnobehu.Ak stále nič tlak paliva pri prvom štarte,ak Ok diagram vstreku a zápalu spoločne.Ďalej už podla výsledku.Pri poslednom už musí byť jasne rozlíšené či je chyba v elektronike vstreku alebo zapalovania. _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:04 pm Predmet: |
to bola citacia pri rovnakom probleme _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:21 pm Predmet: |
lubo pise o inom motore - Z32SE. tento ma elektronicku klapku
budto padanie benzinu - lahko zistitelne
alebo problem s regulaciou volnobehu
- falosny vzduch, spinava klapka, zly nastavovac klapky
tu skus startovat s lahko stlacenym plynom a pedal v tejto polohe aj nechat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Rav3 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2012 Príspevky: 379 Bydlisko: Trebisov
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:27 pm Predmet: |
bratia oplaci kupte su dieslaky _________________ _________________
Vectra B 2.0 DTI chiptuning |
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:53 pm Predmet: |
nic proti dizlom ale benzin je benzin _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 4:16 pm Predmet: |
napisem treti mimo prispevok, chvilku pockame a ...
... zmiznu vsetky 3
pekne kuzlo, nie ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 19, 2012 4:33 pm Predmet: |
volajte ma joži |
Zaslal: St Sep 19, 2012 8:44 pm Predmet: |
Nie nezmiznú, ale začínam mať toho práve dosť a platí to aj pre Iuraia, ako ukážkového provokatéra.
Začneme rozdávať BANy.
Na neurčito. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 20, 2012 5:55 am Predmet: |
tak k teme.
dnes rano som sadol do auta napichol na pc a dal som merat teploty:
vonku 6°C
coolant 12 °C
air temp. 12°C... auto stalo uz od vcera 18hod do rana vonku.
a teraz pekvapenie:
idem startovat.. starter toci a toci mozno 3-4 sekundy a nic.
pokus 2. toci asi 3sekudy a uz motor dal znamok zivota.
pokus 3. na 3otacky startera auto nastartovalo pridal som mu na 1500ot a pustil plyn. otacky padali a motor zhasol.
pokus 4. nastartovalo hned, jemne som drzal plyn asi seknundu sa drzalo na 1500ot a potom otacky zasa klesli mozno na 1400 alebo 1300. takze aby som ho udrzal na 1500 zasa som mu musel pridat.
tak pol minutky som mal jemne stlaceny plyn a potom pustil a volnobeh si udrzalo.
potom som sa uplne zblizka pozeral na rucicku otackomera a jemne sa hybala.
takze som v predeli z toho startovania ale jedno viem urcite. v zime nenastartujem
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Sep 20, 2012 6:44 am Predmet: |
vsak si nastartoval ...
moja rada vyskusat tie 2 veci, co som ti napisal.
a to uz pri 1. pokuse o nastartovanie.
ak by sa to tvarilo, ze nastartovalo, nepustaj nohu z plynu, len pomaly uber, aby boli otacky tak do 2000-3000. kludne ho tak nechaj bezat 10-20 sekund, nez zacnes uberat plyn, alebo pustis pedal.
a sleduj ci moto ide hladko alebo nejaky valec vynechava
rele cerpadla je v zadnej poistkovej skrinke, to cervene zaramovane
Zaslal: Št Sep 20, 2012 8:26 am Predmet: |
škrt. klapka sa dá cez OP-COM nakalibrovať.
Ja by som sa zameral aj na snímač teploty, môže dávať iné hodnoty ako treba a motor potom nebeží na "sytič" _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
marcus44421 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 25.04.2012 Príspevky: 16 Bydlisko: Blatná na ostrove
Zaslal: Ne Sep 23, 2012 12:39 pm Predmet: |
Je pravda že nemám V6, ale podobná vec sa mi stávala na 2.2 DTI. Na prvý krát nenaštartoval za studena. Ak som jazdil tak do 8 - 10 hodín chytila VeBe na prvý krát. Ak stála viac ako 24h chytila na druhý krát. Vymenené boli žhaviče, palivový filter a všetko potrebné... Problém pretrvával. Nakoniec to bol samotný štartér. Na prvý moment netočil dostatočne s motorom. Až druhý krát dostal motor do otáčok. Vymenené, auto odvtedy štartuje na 1 krát menej ako 2 sek! _________________ Opel Astra G 1,8 16v (X18XE1)
Opel Vectra B 2.2 DTI (Y22DTR) http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=36116 |
Zaslal: Ne Sep 23, 2012 7:17 pm Predmet: |
benzin na rozdiel od diesla nie je na starter citlivy. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
