Zaslal: Po Júl 09, 2012 3:17 pm Predmet: zly start za studena V6 |
ahojte mam taky mensi problem s vectrou . nikde take nieco som nenasiel iba problem s padanim nafty viac nic.
no skusim to opisat:
takze ak mi auto stoji viac ako 24h. tak uz na prvy krat nenastartuje.
pri prvom starte ako otocim klucik pocujem zabzucanie cerpadla,
pockam nech zhasnku kontrolky a startujem..
motor naskoci tak na 500-600 ot pretoci snim a nasledne hned zhasne.
ked uz startujem hned druhy krat uz naskoci normalne a ide na 1000 ot potom otacky klesaju
ked startujem po 10min alebo ked idem z roboty po 8hodinach vzdy nastartuje hned ale ak auto stoji dlho uz len na druhy krat neviete preco?
kto nevie tak sa jedna o vectru C GTS 3.2 V6 _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Júl 09, 2012 10:33 pm Predmet: |
Aký dym ide z výfuku po štarte?
Snímač teploty motora skontrolovať, či dáva dobré hodnoty.
V akom stave sú sviečky?
Filter paliva?
Super by bolo štartovať studený a keď zhasne, dať hneď von sviečky.
Tým by sa zistilo, či je prechlastaný alebo nemá palivo. _________________
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 3:24 pm Predmet: |
dnes sa nam ochladilo a musel som startovat prvy krat uz na treti krat po dvoch dnoch ako auto stalo..
kto by sa mi na to vedel pozriet tu z okolia? orava
alebo kde najdem v op-com ze kolko ukazuje cidlo teploty motora? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 3:37 pm Predmet: |
reg. ventily na vstrekovacom čerpadle sú povodné alebo už boli menené? _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 3:47 pm Predmet: |
to neviem asi su povodne este. zaujimave je ze ked auto jazdi denno denne tak ide ale ak postoji dlhsie uz start slaby a nenastartuje na prvy krat.
dal som vycitat chybove kody viac som nestihol na notasi co ma sestra baterka vydrzi az 5 min vyplo ma ale pribudli tieto chyby aj ked pise ze nepritomne
alebo dam vsetky co naslo tu su :
P0422 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
(00) - Neprítomný
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(01) - Neprítomný
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(01) - Neprítomný
P1614 - <Nezn>
(50) - Neprítomný
zisiel by sa niekto kto sa do toho rozumie
edit : vectra GTS 3.2 V6 _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 3:58 pm Predmet: |
Ospravedlňujem sa to čo som písal vyššie sa týka iba motorov Y30DT-Z30DT _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 5:58 pm Predmet: |
lubo22 Napísal: |
(00) - Neprítomný |
Katalyzátor pri prvej hlave je zlý. Bežné u áut s LPG, tiež celkom bežné u V6 s >200t.km, keďže katalyzátory sú poddimenzované. Riadiačka na to príde cez kontrolnú LS, keď napätie sa mení spolu s riadiacou.
lubo22 Napísal: |
(01) - Neprítomný |
Konkrétnejšie popísané chybou 302.
lubo22 Napísal: |
(01) - Neprítomný |
Zlé zápaly valec 2. Najbežnejšie príčiny: zle zatiahnutá sviečka, zlá sviečka, zlá zapaľovacia lišta. Riadiačka na to prišla cez snímač klepania. Najskôr vymeniť sviečky.
lubo22 Napísal: |
P1614 - <Nezn>
(50) - Neprítomný |
Loss of RIM serial data, strata dátového toku zo zadného riadiaceho modulu. Asi rušenie na CANbus, možno to robí alarm?
lubo22 Napísal: |
zisiel by sa niekto kto sa do toho rozumie |
hmm _________________
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 7:11 pm Predmet: |
mali by tam byt sviecky NGK BKR5EQUPA viac ako 15 000km urcite nemaju typujem na 10 000 - 12 000 km..
ale ak by bola zla sviecka zle startuje aj za tepla alebo aj po 5hodinach?
ak auto stalo do 10 hodin vzdy nastartovalo ako ma _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 9:00 pm Predmet: |
snímač teploty motora treba skontrolovať cez diag. aké hodnoty ukazuje. Nie budíky _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 9:42 pm Predmet: |
no chcel som dnes ale scipol notas
mozno v priebehu najblizsiech dni to skusim, je ta polozka merane hodnoty. mozte mi napisat ako sa to vola po anglicky v OP come? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 13, 2012 10:50 pm Predmet: |
engine temperature _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: So Júl 14, 2012 11:43 am Predmet: |
mozno trocha padol benzin. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Júl 14, 2012 4:51 pm Predmet: |
ked bude notas volny skusim nieco a zeby aj benzin padal ked auto stoji viac ako 24hodin? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 10:35 am Predmet: |
takze nieco som skusil ale neslo mi to ako som si to predstavoval
ked som chcel dat inu polozku ako napriklad kliknem na tu sipku za engine speed vyberiem nieco ine tak ostane prazdny cely riadok preco?
nezmenilo to nic ale bolo to prazdne. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Júl 27, 2012 1:25 pm Predmet: |
vyzera to tak ze problem uz vyrieseny:
v pondelok som dal vymenit:
remen a kladky
palivovy filter
tycky riadenia a plna nadrz 100oktanoveho benzinu
auto uz startuje citelne lepsie a zatial vzdy naskocilo na supu ako ma
dufam ze to aj tak nadalej ostane _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: So Júl 28, 2012 3:15 pm Predmet: |
asi podla mna filter.. kedze starter urobil tak 3-4 otocky a nastartovalo alebo naskocilo a hned zdochlo a za tepla to cosi lepsie bolo.
potom som natankoval do plna 100oktan zobral vsetky veci na vymenu a sup do servisu .
a ked som isiel zo servisu domov tak motor nieco tichsi, kladky uz nepocut ako robia zlobu . rano startujem starter urobil dve otocky a motor hned rychlo nastartoval ako nikdy predtym..
takze podla mna filter bol na chybe
uz je tomu tyzden a este som na druhy krat nestartoval. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Sep 18, 2012 9:41 am Predmet: |
ahojte problem sa mi objavil zasa.
chcel by som vediet kolko vam vybehnu otacky pri studenom starte v6?
mne sotva na 700 a zhasne. na druhy krat vybehne na 1000-1100 ot uz nastartuje ale musim mi trosku pridat lebo otacky padaju a skoro mi motor zhasol.
a ked to urobim uz si otacky drzi ako ma.
a ako som spominal dalsie starty v pohode na jednu otocku startera ale ten prvy start urobi starter asi 4otocky a uz viem ze je zle ze to zhasne _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Sep 18, 2012 10:12 am Predmet: |
mozno pada trocha benzin.
skus pred tym startom zapnut cerpadlo na 5 sekund _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
