vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Júl 06, 2012 11:27 pm Predmet: spojka |
Zdravim mam problem ze mi trha auto pri prudcsom pridani plynu alebo ked idem do kopca a teraz ma napadlo ze ci to neni spojka ze sa pretaca ... moze to byt ?? ked sa pomali rozbieham auto ide normalne ale ked chcem predbehnut a slapnem na plyn tak zacne trhat netaha aj ked idem dokopca a auto uz skoro nevladze tak zacne trhat ....Vectra b 1.8 98 _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: So Júl 07, 2012 9:30 am Predmet: |
podla mna keby si mal naprd spojku tak ani rychlost nezaradis
tu bude problem v niecom inom _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: So Júl 07, 2012 7:43 pm Predmet: |
keby si mal zlu spojku tak pridaš plyn a auto ti nebude trhat, ale otáčky ti pojdu hore ale auto nebude tak pridavat. ale sprav si test spojky zatiahni ručnú daj 2ku a pomali pustaj spojku ked skape motor spojka OK! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: So Júl 07, 2012 9:05 pm Predmet: |
tomi1583 : no uz som sa spoliehal ze to bude aspon to lebo uz neviem co mam robit.. asi to dam do Oplu na diagnostiku nech to poriadne prekontroluju sak ked maju merane hodnoty pri jazde tak by mali zistit de je chyba ci ?
Tukesko : zajtra vyskusam ten test dik za radu _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Ne Júl 08, 2012 10:34 am Predmet: |
problem bude podla mna bud dodavka , alebo odpalovanie paliva. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Ne Júl 08, 2012 10:36 am Predmet: |
ked som to tu tak cital ma napadla taka hlupost sviecky si pozeral?? _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: Ne Júl 08, 2012 11:24 am Predmet: |
ked tak skus:
sviečky
kable na sviečky
cievku a v poslednom rade čerpadlo benzínu ale to asi bude nepravdepodobné! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Ne Júl 08, 2012 2:10 pm Predmet: |
takte na rucnej dvojka auto skapalo ... sviecky boli nedavno menene cize su nove .. ale kable su povodne uz asi 4 roky takze ich dam vymenit ... mne sa to tak zda ako keby to neodpalovalo pretoze ked ho drhne tak zrazu vystrli dopredu a zas strata vykonu a potom vystreli take trhane ako keby neodpalilo valec a potom hej a zas ne ... tak mi to nejako pride ... _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Po Júl 09, 2012 11:23 am Predmet: |
no aspon nejaka dobra sprava spojka je ok
ale kazdopadne si to daj este napichnut na pocitac ak mas taku moznost ,ci nebudes mat aj nejaky snimac v prdeli .
Popripade by som vytiahol zapalovaciu listu so svieckami a prekontroloval by som ci budu vsetky sviecky hadzat iskru
(len tipujem ze nebudes mat sviecky na kabloch) _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Zaslal: So Júl 28, 2012 6:12 pm Predmet: |
Takze problem vyrieseny diagnostika nic neukazala ale mechanik mi povedal ze to ide na 3 valce nech vymenim zapalovaci modul a kable tak som kupil nove kable boch a modul valeo a teraz ide auto ako nove konecne takze problem odstraneny _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ne Júl 29, 2012 4:53 pm Predmet: |
heh noo veru mas pravdu ale ked som pozerla ten modul tak co bol 1 kabel tak ten kontakt bol uplne cierny ostatne boli zlate ... tak ten 1 valec mi asi netahal ... ale som rad ze uz je to hotove uz len prednu napravu zajtra dam do servisu lebo strasne bucha a uz bude hadam nacas pokoj s opravami _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
wiki133 Nový užívateľ...
Založený: 13.07.2012 Príspevky: 13
Zaslal: Št Aug 02, 2012 11:54 pm Predmet: |
Chalani aké skrutky sú na zapalovaciom module imbus alebo torx? _________________ opel kadett 1,6D, opel vectra 1,6 16V, a iné jazdím služobne (octávie, VW, Peugeot, Fiat, Opel...) |
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 4:59 am Predmet: |
Imbus len si nepametám či 5 či 6 _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 4:17 pm Predmet: |
Takže poopravim je tam T30. A hrozne zlý prístup ale neuspel som , trhanie je stále nové sviečky aj aj modul zapalovania ( z vrekoviska) i keď nie je isté, že je dobrý troška sa polepšilo ale nie moc. Ide to celkom OK až keď dám 5ťku tak to šklbe a už som z toho na nervy, Dôvod menenia zap. modulu bola predčasná výmena sviečok, čo som len chcel vedieť kde je problém a 1,4 boli zakarbonované takžo modul jasný. Vymenil som z vrakáča ale no neviem zmena je trošku len. Káble sú OK tlaky sú presne 1-11,5 2-10 3-10 4-10 myslím si. Netesnosť výfuku je na strednom diely a že teraz babo raď. Môže to byť podtlakmi alebo EGR? _________________ opel kadett 1,6D, opel vectra 1,6 16V, a iné jazdím služobne (octávie, VW, Peugeot, Fiat, Opel...) |
