Zaslal: Št Júl 05, 2012 6:46 pm Predmet: repas klima kompresoru |
Ahojte,,, riesil tu uz niekto z vas opravu - repas kompresora klimatizacie?
Zatial som na nom vymenil iba lozisko v remenici, a potom uz ked klima chladila po par dnoch elektromagneticku spojku.
Teraz klima ide, ale, kompresor je od oleja a od media.
Inac ide dobre, nehuci ani nic.. CHcel by som ho pretesnit.. robil to uz niekto z vas, alebo mate s tym dake skusenosti?
Netusim ake tesnenia tam kupit, je toho strasne vela.. neviem presne aky mam kompresor.. Je na nom iba oznacenie QS
PART: 09174396 a CODE: 031190718
Jedna sa o Astra G X14XE _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Júl 05, 2012 8:19 pm Predmet: |
No len neviem ako zistim aky mam kompresor.. mam iba tieto udaje z neho.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
solty Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.08.2009 Príspevky: 2602 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Št Júl 05, 2012 8:48 pm Predmet: |
keď zadáš číslo 1854102 do vyhľadávania na autobenex či autokelly tak Ti nájde aj DELPHI (HARRISON) s identom QS. Mal by to byť ten tvoj. A k nemu potom hľadaj tesnenia... ale už v univerzálnych dieloch ale šak sa tam vyznáš tak to nájdeš _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: Št Júl 05, 2012 9:06 pm Predmet: |
Tak ale asi som blby, ale vobec to podla toho neviem najst.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Júl 05, 2012 9:27 pm Predmet: |
Dufam, ze to nebude vadit ak sa pridam aj ja.
Na Vectre (v popise) odisiel kompresor. Zacal hucat, piskat a pridierat sa. Tak som ho odpojil (dal som kratsi klinovy remen).
Chcem sa opytat - co je lepsie? Dat ho reapasnut, pripadne sa s nim trapit doma?
Ked to uz bude rozobrate tak samozrejme treba vymenit lozisko + by som chcel vymenil aj vsetky tesnenia.
Vdaka _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 05, 2012 9:30 pm Predmet: |
Nie nevadi..
Tak ja som lozisko menil, lebo hucalo jak sproste.Teraz po 6 dnoch co mi klima fungovala odisla spojka.. tu som vymenil..
V kazdom priapade ked zozeniem spravnu sadu tesneni, tak sa s tym doma pohram sam..
Ale to pockam, az kym klima prestane uplne chladit.. PO tyzdni je tlak ten isty ako po plneni. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Júl 05, 2012 9:36 pm Predmet: |
Na Fiate Dobló som to nechal pretesňovať kamošovi, bol to Harrison.
Keď to rozobral, volal mi, že únik je cez stenu kompresora, ťe ten materiál zoxiduje a zredne.
A tak aj bolo, dali sme nové všetky tesnenia, no unikalo to ďalej, ale vydržalo to chladiť rok. _________________
Zaslal: Št Júl 05, 2012 9:44 pm Predmet: |
Ani nesranduj..
Nasiel som jedneho co predava kompresory... konkretone moj, novy za 300€ _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Júl 05, 2012 10:03 pm Predmet: |
Ja len viac - menej nahlas rozmyslam.
Kupis od poliaka - mozes mat stastie/nemusis. Moze vydrzat den, tyzden, rok .... mozno navzdy.
Jednalo sa mi skor a cenovu a technicku narocnost. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Júl 05, 2012 10:06 pm Predmet: |
Ten co ich predava, tak to predava origo kompresory.. Aspon na foto tak vyzera...
Neviem.. ale je to stale vela pre mna.... ak by sa tento do 50€ dal opravit, radsej by som tuto variantu volil...
Tiez zatial len uvazujem, a rozmyslam co by bolo najlepsie...
Len v tym sadach tesneni chyba jedno dolezite.. to gufore okolo hriadelky. aj tadial mi to malinko tecie.. treba aj to vymenit... a to treba zhanat zvlast..
ROzmyslam, ze by som to asi dakomu dal spravit, nech si to sam pozhana.. len kolko by to tak stalo.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Št Júl 05, 2012 11:31 pm Predmet: |
Ak vám to nevadí, pripojím sa k vám. Kompresor normálne fungoval, žiadne úniky ani žiadne zvuky. Až raz sa počas jazdy zasekol. Jednoducho úplne sa prestal točiť a začal šmýkať remeň. Dal som odsať chladivo a vybral som ho von a nemám šajnu čo s ním Viete niekto poradiť? Mám to rozoberať sám? Bojím sa, že poškodím tesnenia a začne prepúšťať _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Pi Júl 06, 2012 8:39 am Predmet: |
Ja si len tipnem, ale myslím, že kusnutý kompresor je už len na vyhodenie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Marek6276 Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.01.2012 Príspevky: 46 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 8:15 am Predmet: |
takže fakt je možne že mi bude unikať chladivo cez kompresor ? všetko naplnene klima bežala asi 15 minut a potom strela a začalo sičať, vypol som motor a na kompresore bolo trošku mokre ? takže repasovať kompresor ? _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DTi |
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 10:14 am Predmet: |
Ja som tiež prednedávnom riešil fučiaci kompresor.
Repas kompresora vychádza na cca polovicu nového... no nekup to.
V autokelly rozšírili sortiment dielov do kompresorov, ale sami v tom majú hokej, čiže kúpiť sa dá, ale kupujúci si musí sám presne zistiť, čo potrebuje, lebo poradiť poriadne nevedia, aspoň v KE som mal takú skúsenosť.
+ rada... pri plnení to neprehánajte z množstvom oleja a chladiva. Na starý kompresor radšej trochu menej.
Ak je oleja veľa, hrozí že buď to rozbije ventilovú hlavu, alebo pretlačí tesnenia a gufero na hriadeli.
Treba si uvedomiť, že určité množstvo oleja je už rozptýlené v systéme...
+ všetky tesnenia je pred montážov vhodné potrieť silikónovým olejom, alebo klíma olejom. Neskladať nasucho! _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 10:39 am Predmet: |
takže može byť, že taky ako keby prebytočny tlak stoho vyfuči a potom už fučať nebude ? alebo už keď raz fuči tak bude furt ? aa mne to aspon nefuri cely čas, len po určitom času bežania motora _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DTi |
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 11:53 am Predmet: |
Pozeral som trocha na nete, mam presne tento kompresor:
http://www.teilesuche24.de/frigair/klimakompressor-92010907?c=100354&at=8012
cize by to mal byt Delphi / Harrison CVC , aspon myslim ze to je on.
nasiel som na autobenexe tesnenia na tento kompresor, ale neni tam kruzok pod vypustny srob.. boha, strasny bordel v tom je... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Júl 15, 2012 12:29 pm Predmet: |
Lucas Electrical stojí new 200 na mňa a Delphi origo 360.
Ja by som sa s tým nesral, strata času a energie, tiež chladiva. _________________
