Opelclub Fórum
riadiaca jednotka klimatizacie - kde kupit
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
vlk90
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 30.01.2009
PríspevokZaslal: Ut Jún 12, 2012 7:00 pm    Predmet: riadiaca jednotka klimatizacie - kde kupit Odpovedať s citátom
Zdravím. Nevie niekto poradiť, kde sa dá kúpiť, prípadne opraviť riadiaca jednotka chladenia na Opel Astra 1,4 16V? Mam totiž problém so zopínaním ventilátora chladenia motora. Ďakujem
Návrat hore
texno_lover
Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010
PríspevokZaslal: Ut Jún 12, 2012 8:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mohol by si bližšie špecifikovať o aky problem sa jedná ?
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
vlk90
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jún 15, 2012 9:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem to poisat uplne presne, ale ked sa motor zohreje na 90, mali by sa zapnut nejake ventilatory motora a tie ze sa nezapnu. Prvym problemom bolo, ze po dlhsej ceste, cca 3 hodiny, som vypol motor a v tom mi zovrela voda a poskodil sa termostat. Ten som vymenil a vznikol tento problem. V servise momentalne nevedia, ci to spolu suvisi, alebo je to len nahoda. Pretoze ked som ten motor vypol a voda zovrela, tak ten ventilator normalne hucal.
V servise hned robili PC diagnostiku a vyhodilo tieto chyby:
164 - engine coolant temperature incorect signal
4 - A/C pressure senzor no signal (signal lead)
preto mi povedali ze je poskodena ta riadiaca jednotka klimatizacie
takze hladam, kde by sa dala zohant co najlacnejsie, pripadne opravit
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: So Jún 16, 2012 10:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
164 - engine coolant temperature incorect signal ... toto by mala byť podla všetkeho chyba snímača ktorý je na termostate, alebo chyba kabeláže skontroluj či je tam dobre nasadený konektor alebo či nie je poškodený kábel .... potom ten ventilátor ... na vectre sme to mali tiež ale tam bol problem že ventilátor šiel stále aj po vybratí klúčika zo zapalovania, chyba bola v relatkach čo su v motorovom priestore ... ale mal tu niekto už take problemy že sa nezapinal ten ventilátor, skus pohladať také témy
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
vlk90
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Jún 16, 2012 2:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
lenze vravim, ze termostat je novy a kable su urcite dobre. tu je vlastne ten problem, za nezapina tie ventilatory a mechanik vravi, ze je to poskodena ta jednotka, pretoze jeho kamarat mal ten isty problem a vymena jednotky mu pomohla. tak teraz uz neviem ani ja.
Návrat hore
vlk90
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jún 22, 2012 2:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, je to potvrdene, skusili sme vymenit tu jednotku za druhu a slo to v pohode, ked sme zalozili naspat staru, robilo znova problemy, takze neviete niekto, kde sa da to zohnat lacnejsie? v opli to stoji 200€.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Jún 22, 2012 2:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Inzercia, vrakáč, búračky, Poľsko...
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Pi Jún 22, 2012 3:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak tu neni Red Baron, nema kto ludom hovorit kde co kupit. Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Turtles
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 20.01.2012
PríspevokZaslal: Po Sep 03, 2012 7:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Potreboval by som sa aj ja spytat ohladom tejto temy nieco.
Tiez neviem ci to bude tou radiacou jednotkou alebo cim ale klimatizacia mi zapne ale nefuka studeny vzduch .. (je naplnana)
cim to moze byt?zeby tou radiacou jednotkou?
popripadne neviete niekde nejake vrakovisko na ople?teda kde ich maju dost
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Sep 11, 2012 6:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Turtles,
prajem tvojmu kamosovi kus stastia nech sa tie problemy vyriesia.
zakladne rady dostal, aj kto mu urobi diagnostiku
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
ik1
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 19.05.2010
PríspevokZaslal: Št Mar 07, 2013 9:58 am    Predmet: RJ chladenia - označenie Odpovedať s citátom
Riadiace jednotky chladenia majú rôzne označenia - kde sa dá zistiť, ktoré označenie je správne pre daný typ motora (alebo konkrétne vozidlo)? Question
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
