Opelclub Fórum
Imobilizer
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
kristian162
Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.05.2012
PríspevokZaslal: Št Jún 07, 2012 10:52 pm    Predmet: Imobilizer Odpovedať s citátom
Zdravim pani,
pri zasunuti kluciku a otoceni do polohy 2 mi na pristrojovke svieti auto s klucom (podla navodu by mala tato kontrolka len kratko rozsvietit), nastartujem v pohode a kontrolka zhasne. Kde by mohla byt chyba? Ziadne problemy nepocitujem, auto startuje normalne, len kontrolka zhasne az po starte. Zrejme ide o imobilizer.
Zajtra sa pokusim vyblikat chybu (na diagnostike mi predvcerom chybu zmazali, ale zrejme sa objavila opat). Ak to uz niekto riesil, tak dakujem za kazdu radu.
_________________
Opel Meriva, 1.7 CTDI - 74kW
Naposledy upravil kristian162 dňa Pi Jún 08, 2012 10:13 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 6:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerob paniku, o žiadny imobilizér sa nejedná. Ak ti kontrolka nesvieti počas jazdy, tak žiadna chyba nie je aktívna.
_________________
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 8:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri diagnostike mi na imobilizeri vyhodilo 2 chyby. Lenze sme nevedeli, ci su aktivne, tak sa zmazali. Dnes to vyblikam...a uvidim. Dikes za postreh.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 8:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá kontrolka nesignalizuje len imobilizér, je to všeobecná kontrolka, ktorá signalizuje problém v elektronike riadenia motora, imobilizéra a ak je, tak aj automatickej prevodovky.
Treba sa pozrieť do návodu k autu a nepísať hlúposti. Exclamation
_________________
Návrat hore
beton
Bronzový užívateľ...
Založený: 08.08.2011
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 8:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som mal ten isty problem,bol to zhavic...
Mne to ale vyhodilo len ked som dlhsie stal s autom,ked bol zohriaty tak nie...
Robi ti to po kazdom starte?
_________________
Signum 2,2 DTI
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:10 am    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
Navod som si prestudoval stokrat a viem, ze ta kontrolka nesignalizuje len imobilizer. Predvcerom som bol na diagnostike a prave na imobilizeri mi vyhodilo 2 chyby...nikde inde. Tak som si to logicky spojil a po opatovnom prestudovani navodu som sem napisal.
Navyse v navode je napisane a to citujem : "Kontrolka se krátce rozsvítí pri zapnutí zapalování. Pokud pi zapnutí zapalování kontrolka bliká, došlo k poruše v systému; motor nemùžete nastartovat. Vypnite zapalování a pokuste se opatovne nastartovat. Pokud se rozsvítí kontrolka po nastartování motoru, došlo k závade v elektronice motoru nebo prevodovky."
Cize tam nie je nic napisane o tom, zeby ta kontrolka mala v polohole kluca 2 trvalo svietit. To, co som si vycital je, ze ma svietit kratko a nasledne zhasnut. Ak sa mylim, tak ma oprav, no ak nie, tak mi prosim nepis, aby som nepisal hluposti.
beton Napísal:
Zdravim, po starte kontrolka zhasne, kontrolka svieti a nezhasne, ked je kluc v polohe 2.
_________________
Návrat hore
beton
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aj mne to zhaslo po startovani...a svietilo ked osm mal klucik v 2polohe...
a ked mas motor zohriaty aj tak ti to vyhodi?
alebo ked myslis ze to je imobilizer,tak skus aj druhy kluc ked maas...
_________________
Signum 2,2 DTI
Naposledy upravil beton dňa Pi Jún 08, 2012 10:28 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes to musim preblikat este raz. Robi mi to pravidelne, nezalezi na tom, ci je motor studeny ci teply. Zhavic ma na palubovke vlastnu kontrolku a je pisane, ze sa pusta len pri nizkych teplotach (-5 tusim).
Auto mam 4 tyzdne a tuto skutocnost co tu riesime som si vsimol hned po kupe. Ako som pisal vyssie, bol som na diagnostike predvcerom, nevyhodilo nic ine, len dve chyby na imobilizeri...dnes to preblikam aby som bol mudrejsi.
_________________
Návrat hore
beton
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to je pravda ze auto zhavi az pri nizsich teplotach,ale nie som si isty ci ju nevyhodi aj ked momentalne nepotrebuje zhavit...ale v tom to asi nebude ked ti to robi za kazdym...
skusal si druhy kluc?ked mas...
_________________
Signum 2,2 DTI
Naposledy upravil beton dňa Pi Jún 08, 2012 10:39 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Druhy kluc som doma neskusal, len pri preberani auta, vtedy som si nevsimom, ci to svieti alebo nesvieti, skusim ked pridem domov. Wink
_________________
Návrat hore
beton
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 10:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
oki,skus a uvidis co to spraví...
_________________
Signum 2,2 DTI
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 3:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze doma som najprv skusil druhy kluc, kontrolka sa rozsvietila a nasledne zhasla - divne, stale ostane svietit, teraz sa umudrila. S klucom, ktory pouzivam ako hlavny, sa udialo to iste, vsetko zhaslo ako malo. Uvidim ked vychladne motor, co bude v tomto teple trosku trvat. Ak to bude svietit po vychladnuti, tak to bude ozaj ten zhavic Confused
Mozem sa opytat ako si to dalej riesil? Pripadne kolko to stalo? Dakujem
Edit: vyblikal som za pomoci pedalov nejaku chybu, ale blika to stale dokola a ziadne pauzy som nespozoroval, neviem aku chybu to teda signalizuje...proste to blika a pri 60tom bliku som prestal ratat, blika to rovnakou frekvenciou...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 4:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. s tými hlúposťami som to prehnal, ospravedlňujem sa, ale riešiš imobilizér a ešte nevieš čo za chyba tam je. Téma má názov Imobilizér, teraz v nej budeš riešiť žhaviče?
Ak kontrolka svieti po zopnutí zapaľovania a zhasne až po naštartovaní, signalizuje to chybu, ktorá je neaktívna, uložená v pamäti.
Ak nevieš vyčítať chyby, nahraj blikanie kontrolky napríklad na mobil a daj to na youtube.
_________________
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 4:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Logicky som si to spojil s tym, co mi vyhodilo na diagnostike. Ak sa ukaze nejaky iny problem, nazov temy prisposobim novemu problemu Wink
Uz sa to natahuje na youtube, neviem ci si s tym date rady, skusime. Dnes kontrola zhasla normalne asi sekundu po tom, ako som klucik otocil do polohy 2. Confused
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 4:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V niektorých prípadoch sa chyba po určitom počte naštartovaní, kedy sa chyba opätovne nevyskytla, vymaže. Možno je to aj tvoj prípad. Alebo sa jednoducho len prestane pripomínať.
_________________
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 4:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pikladam teda video - http://www.youtube.com/watch?v=WhOd8hSy4sw&feature=youtu.be
Od vcera sa startovalo max tak 5x, zeby to vymazalo tak rychlo? Mozno to nepretrzite blikanie znaci, ze tam chyba nie je, co mi pride ale divne.
Predvcerom mi sice chyby mazal, ale nastavoval aj dobu servisky na 175000 a ta sa neprepisala, stale mi pri strceni kluca blikne servis...mozno sa teda ani chyby nevymzali. Tou verziou OP-COMu mi nevedel aktivovat ani automaticke svietenie...cize nou asi neslo spravit. Confused
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 5:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm a potom si naštartoval? Takto to bliká, keď nemá imobilizér spojenie so správnym transpondérom. Ale vtedy ani nenaštartuješ.
_________________
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 5:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez problemov startujem, takto mi to blika len ked stlacim brzdu - plyn a otocim klucik do druhej polohy. Inak mi to zhasne asi sekundu po otoceni kluca do druhej polohy - este vcera to zhasinalo az po nastartovani.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 5:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom je všetko v poriadku.
_________________
Návrat hore
kristian162
PríspevokZaslal: Pi Jún 08, 2012 5:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto som potreboval pocut Very Happy Keby sa mi opat cosi vyhodi, budem opat otravovat Wink
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
