peter.uher Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.07.2008 Príspevky: 44 Bydlisko: krasna 1090/55 Galanta
Zaslal: Ne Jún 03, 2012 5:00 pm Predmet: Kontrolka ABS |
Chcem sa opytat cim to moze byt po nastartovani ostala svietit kontrolka ABS ale potom som vypal motor a znova nastartpval a uz niesvietila sem tam svieti ale po vypnuti a znova nastartovani sa vypne.Mozna pricina asi...... |
Zaslal: Ne Jún 03, 2012 5:01 pm Predmet: Re: Kontrolka ABS |
peter.uher Napísal: |
jedna sa o vectra 2.0dti 16v rocnik2000 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Jún 03, 2012 5:33 pm Predmet: |
Chcelo by to diagnostiku - ci pise niektory zo senzorov alebo chybu jednotky.
Ak bude pisat chybu senzorov, bude to bud odidene cidlo alebo zateceny kabel v spojke. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
miso23 Nový užívateľ...
Založený: 18.04.2011 Príspevky: 18 Bydlisko: Nová Baňa
Zaslal: Po Jún 04, 2012 6:02 pm Predmet: |
Prepac ze sa ti tlacim do temy.
No mam podobny problem ako ty raz kontrolka svieti nepomaha ani vypnut motor ani vymazanie chyby cez diag. Ked auto stoji dajme tomu 2hodiny nastartujem kontrolka nesvieti akonahle vypnem kluc a opat nastartujem kontrolka ostane svietit.
Diag vypisuje chybu ABS
35 - RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
a este som si vsimol jednu vec pri diagnostike (stal som na mieste) lave predne koleso dava hodnotu 10 ostatne su na 0
Zeby to bol snimac pripadne horsi kontakt?
Dakujem _________________ Vectra B, 2.0 DI, 1998
Alfa 156, 2.4 JTD, 2001 |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Jún 05, 2012 8:10 am Predmet: |
miso23:
podobny problem som mal aj ja, pomohla vymena ABS jednotky. _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
