Opelclub Fórum
vysoka teplota
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 25.05.2012
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 4:46 pm    Predmet: vysoka teplota Odpovedať s citátom
Zdravím. Mám problém s vysokou teplotou motora. Stačí ak prejdem cca 6 km a teplota sa pohybuje od 95 do 100 a keď stojím chvylku na volnobehu ide aj vyššie. Voda v chladiči je ventilátor zapína pri 100 a termostat bol meneny koncom leta mám opel astra F 1.4 8v kod motora C14NZ
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
95 - 100°C je normálna prevádzková teplota. Ventilátor zapína pri 98°C (ak sa nemýlim). Ak ti ďalej nestúpa a ak ti neubúda voda v nádržke tak je to v poriadku.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 8:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no veď ano len to som sem ešte zabudol napísať že tu vodu musím dolievať cca každé 3 týždne naposledy som dolieval asi nejak 3/4 litra ... ja sa pýtam hlavne kvôli tomu že minulý rok keď som došiel z dovolenky tak som si tiež myslel že je to ok až kým mi deň nato neodišiel termostat a ručička na budíku si veselo behala v červenom...po výmene termostatu som sa ledva dostal nad 95
Návrat hore
Kesi
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 8:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zátka na nádržke je OK?
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá je vporiadku
Návrat hore
Kesi
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 8:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Olej ti nepribúda?
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Návrat hore
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 9:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak toto ma nenapadlo...ale ešte jedna vec ta teplota prudko stúpne hlavne keď stojím chvýlku na voľnobehu
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 9:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pozri, či nieje chybná vodná pumpa, alebo aj môže byť pripchatý aj samotný chladič Wink
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jún 15, 2012 2:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dobre vďaka za rady ... ono momentálne sa teplota drží.. je to tak že napríklad jeden deň sa nad 95 ani nedostanem a na druhý mi letí hore pri rovnakom štýle jazdy
Návrat hore
Respo
Strieborný užívateľ....
Založený: 22.08.2009
PríspevokZaslal: Pi Jún 15, 2012 4:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
máš vporiadku všetky stupne ventilátora ?
ventilátor by mal mať viacero stupnou 1 2 3
prvý a druhý sú zvačša cez odpor ( ktoré sa lúbia predrať ) a tretí už je napriamo
takže je možne že auto ma počas jazdy OK teplotu ale keď zastavíš tak sa nespustía prvé dva stupne vetráku ale pustí sa len tretí stupen a to až keď je motor pomerne dosť horúci ...
_________________
mám OPEL
Návrat hore
marek
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jún 15, 2012 6:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a pri akej teplote by sa mal spúšťať?
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
