Opelclub Fórum
tukanec do zadnej lavej casti abs mi svieti
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 12.06.2011
PríspevokZaslal: St Máj 23, 2012 5:45 pm    Predmet: tukanec do zadnej lavej casti abs mi svieti Odpovedať s citátom
zdravim vas mam mali ale dost vazny problem mal som mali tukanec do zadnej lavej casti naraznika,nic nieje rozbite ale zacalo mi svietit kontrolka servisu a protismykovy system bol som na pocitaci a tam mi zresetoval upozornenie narazu ale svieti to stale a skacu otacky ked stojim a nefunguje plynovy pedal,vektra c je to,treba vymenit senzor narazu a protismykoveho systemu? dik za radu som v uk a je tu s nimi problem tazko prichadzaju na vady skor len menia suciastky dik
Naposledy upravil 1patricius dňa Ut Máj 29, 2012 1:21 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: St Máj 23, 2012 10:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Motorizácia? Ročník? Prípadne aj chybové kódy?
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Máj 24, 2012 6:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
buci_vectra Napísal:
Vauxhal vectra 2.0 dti
2003
chybove kody nemam
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Št Máj 24, 2012 6:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
chybové kódy sú podstatné
_________________
mám OPEL
Návrat hore
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Máj 24, 2012 7:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
viem ze mu to pisalo nieco ako acident pedal,a druhe abs sensor v sobotu idem este k jednemu nech napoji budem vediet aj chybove kody
Návrat hore
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Máj 24, 2012 12:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam este jedno pred tym tukancom mi buchalo vzadu ked idem cez neake nerovnosti mam nove tlmice cca 30 000 kilometrov a stabilizatori som nemenil nemoze koli tomu zacat aj svietit kontrolka stabylizatora zhodou nahod ked som tukol ?nebolo by dobre dat vymenit stabilizatory a geometriu a az potom riesit senzor?tu anglicania len menici su
Návrat hore
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Máj 28, 2012 7:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
U 2105-71 abs/esp
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Máj 28, 2012 7:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
U2105-Zpráva ECM, rozsah/funkčnost (řídicí modul motoru)
_________________
mám OPEL
Návrat hore
1patricius
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Máj 28, 2012 1:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
co to znaci co je zle?moze to robit neaky kontakt?alebo je zly kabel?
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
