Marek6276 Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.01.2012 Príspevky: 46 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Po Máj 14, 2012 6:05 pm Predmet: Zle štartuje, keď stojim hore kopcom Opel Astra G 2.0 DTi |
Mam takyto problem, minule sa mi to prejavilo prvy krat stal stol hore kopcom (predkom nahor) a po paru pretočeni motora pri štartovani začalo isť čerpadlo na prazdno ako keby tam nebola nafta, lenže bolo tam viac ako štvrtka nadrže, a z vyfuku neskutočny dym, po opätovnom štartovani auto naskočilo, može byť že pada nafta ? lebo niečo potom bol som na jame a cela nadrž bola mastna od nafty. Alebo prepadove potrubie alebo čo vlastne ? _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DTi |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Po Máj 14, 2012 8:20 pm Predmet: |
tak uz len preventivne vymenit prepadove hadicky(pozor na krehke kolienka) a potom sa vyskusat zovu postavit hore kopcom a ked to nezmizne tak treba pozriet potrubie ci niekde nesaje falosny vzduch ak ani potom tak uz iba o kruzky na travezoch odporucam potom kontaktovat uzivatela "Tea" tu z fora a on ti s tym pomoze _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Po Máj 14, 2012 9:09 pm Predmet: |
a nevieš mi povedať prepad do nadrže je napojeny ako ? z vrchu alebo ako ? lebo cela nadrž je zamastnena od nafty, alebo to pojde cez plavak čo _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DTi |
Zaslal: Po Máj 14, 2012 9:15 pm Predmet: |
prepad je vlievany naspat do nadrze pod pravym prahom ked sa pozeras na auto z predu a plavak by mal byt pod zadnou sedackou na lavo tiez pohlad z vonku na auto
otecenie nadrze moze sposobovat viacej faktorov to je najlepsie umyt a pojazdit aby si zistil odkial to tecie/mokvá
skontroluj plavak ci neni pri nom nafta a taktiez aj tie hadicky nafty pod tym prahom _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ut Máj 15, 2012 9:07 pm Predmet: |
takže dal som von ten kryt čo kryje čerpadlo pod sedadlami zadnymi a cela nadrž je zaprašena aj hadičky ale naftu nikde nebolo vidno ale pripadalo mi to tak, ako keby tam nafta unikala ale je natom sadnuty prach no nwm čo stym, či dať dole nadrž alebo čo _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DTi |
Zaslal: Ut Máj 15, 2012 9:11 pm Predmet: |
ked to neni cerstve a je to zaprasene tak to vobec neries to volakedy tieklo a uz netecie(len sleduj ked to umyjes) skus hladat inde priesak a ak nie tak hladaj tam kde som ti uz pisal _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
