Opelclub Fórum
Behanie ručičiek na palubovke
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
texno_lover
Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 10:55 am    Predmet: Behanie ručičiek na palubovke Odpovedať s citátom
Cauko, vcera sa mi stala taka vec že isiel som na neutrale obehoval som jedno auto a pri zaradovaní sa pred neho som vyhodil smerovku a v tom nastal problem, ked zablikala smerovka tak všetko na palubovke sa rozsvietilo, všetky svetielka a všetky ručičky zacali behať hore dole ... po chvili to prestalo
v čom môže byť problém? ukostrenie ? (kde ho najdem ak viete ? )
alebo zacina haprovať CIM ? Shocked Confused
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
starec
Pravidelný užívateľ...
Založený: 30.05.2007
PríspevokZaslal: Pi Máj 18, 2012 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Servus , no ja mám Zafirku 1.8i 2007 a pred časom sa mi stalo, že za jazdy alebo v pokoji začali ručičky (tachometer aj otáčkometer) lietať hore dole alebo sa vôbec nehýbali a tak isto kontrolky sa rozsvecovali ako sa im chcelo. Shocked zastal som vypol motor potom naštartoval a zase bolo chvíľu pokoj. no a potom :
Najprv odišla baterka potom centrál ABS a potom riadiaca jednotka .
1700 libier oprava Confused Shocked
Skús najprv dajakú diagnózu na kábli a potom budeš vedieť hádam viac.
Alebo skús nahodiť inú (novú) baterku a skús poblikať či sa to zopakuje .....
Wink
_________________
Keď chceš vedieť čo je drina kúp si kolo UK-rajina Very Happy
Vauxhall ZAFIRA 1.8i 16v Desing 140 PS / 103 KW 2007
OPEL ZAFIRA 2.0 DTi 16v Comfort 2001
Lada 2105 1600S/1975 karburátor ( 27 rok.)
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Pi Máj 18, 2012 9:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, dakujem aspon za nejaku reakciu
Baterka nema ani pol roka, taktiež alternátor bol repasovaný ani nie pol roka (dobíja v poriadku hned potom som pozeral napätie )
odvtedy mi to nespravilo, no strach je aj tak
občas mi aj blbne trúba, choroba astra H zafira B
ja si myslim že to bude CIM modulom alebo ako sa nazyva, zatial som ani to trúbu nepozeral teraz už neblbne dlhšiu dobu... tak do toho nebudem špárať , pri mojom šťastí by sa niečo pri oprave pokazilo
každopadne budem to sledovať, ... ešte k tej diagnostike, nevypisalo žiadny chybovy kod ani nič ..(teda okrem ECN 227956, ale ten bude mať spojitosť pravdepodobne s EGR alebo čím, ale ten mi vypíše a auto blbo ťahá iba niekedy, niekedy ked mu dlho šlapem a sústavne obieham kazdu chvilu, alebo vo velkych horučavach to raz za čas zasvieti )
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
FINN
Bronzový užívateľ...
Založený: 06.02.2011
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 5:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam trocha inú chybu v zimných mesiacoch pri štartovaní mi začne pristrojovka bzučat a ručičky sa stiahnu smerom dolu no po naštartovaní sa vratia a všetko funguje ako má no opakujem stava sa to iba v zime vie niekto o čo ide ?
_________________
Zafira
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 5:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
logicky ked na to idem tak sa v zime je väčšia vlhkosť, tym padom nejaky kontakt na niečom nemusi mať dobrý spoj tym padom to robí túto šarapatu, môže to robiť hocikde po ceste káblov k pristrojovke, ale môžem to byť aj cim modulom samozrejme, možno by sa zišlo prečistiť kontakty na palubovke a cim module .. .ale osobne pokým to funguje nerozoberal by som to pokial to neprestane fungovať
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
FINN
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 5:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nestahuje to vias energie pri štartovani v zime žeby baterka slabla a preto to bzučanie a stahovanie ručičiek ?
_________________
Zafira
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 6:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
možné je všetko, je to zafira B ?, ak máš možnosť skús inú batériu
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
FINN
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2013 8:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zafira A no dam ju premerat a uvdim
_________________
Zafira
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2013 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mal by si si vytvoriť vlastnú tému v sekcii zafira sintra- alektro, napis tam aky mas motor ročnik vyroby, lebo zafira A ma uplne inu elektriku ako zafira B, cim modul tam nemáš, aby sa to tu neplietlo vsetko v jednej téme Wink
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
franticek6
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2013 8:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No jasné FINN by mal v prvom rade napísať o akú zafiru ide kód motora r.v.
_________________
Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - -
Návrat hore
alzafir
Založený: 15.09.2010
PríspevokZaslal: St Feb 20, 2013 8:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
FINN Napísal:
...... ručičky sa stiahnu smerom dolu no po naštartovaní sa vratia ....
To je u géček, resp Zafir A, běžný jev. Způsobuje to baterka.Sice auto nastartuje bez potíží, pokles napětí na baterce vyvolá tento efekt.
Zkus desulfátovat baterku, zlepší se to. Anebo když ti to vadí, tak okamžitá pomoc je vyměnit baterku.
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
qwerty
Založený: 15.12.2006
PríspevokZaslal: St Feb 20, 2013 1:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne robili ručičky to isté. Po výmene batérie bolo všetko OK. Mala už niekoľko rokov.
_________________
Opel Zafira, 2000, X16XEL
Návrat hore
FINN
PríspevokZaslal: Ne Feb 24, 2013 9:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za postrehy
_________________
Zafira
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
