Zaslal: St Jún 06, 2012 4:17 pm Predmet: |
Ten hliníkový nosič, na ktorom sú kladky, ten nie je potrebný.
Už mám v garáži 5 ks
Skús si to vyskladať bez toho železa, kladky a remeň.
A daj aj vodnú novú. _________________
janoorech Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.07.2008 Príspevky: 75 Bydlisko: Čadca
Zaslal: St Jún 06, 2012 4:25 pm Predmet: |
ano vsetko sú to sady ako si pisal, tie INA sú najlacnejšie
môžu byť? _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
moje "bokovky":http://galerie.autorevue.cz/showphoto.php?photo=14022&ppuser=48282 |
Zaslal: St Jún 06, 2012 4:29 pm Predmet: |
vodnú pumpu by som mal opat meniť? nemení sa náhodou každý druhý raz? sa mi zdá málo 60tis km na jednu výmenu pumpy. no skúsim to vyskladať bez toho železa díky za pomoc.
aj tak sa mi zdá cca 5tis.skk za také nič veľa. biznis je biznis.. _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: St Jún 06, 2012 9:57 pm Predmet: |
Kajo: on má Vectru, nie Omegu, tam mu ten držiak bude pasovať. Neviem, či sa dá objednať bez toho držiaka _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Jún 07, 2012 7:47 am Predmet: |
čo som čekoval ceny tak najviac sa oplatí celá sada , _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Po Jún 18, 2012 10:34 am Predmet: |
v sobotu som bol v katowiciach a spät urobil som 385km a zasa som dotankoval...21,50euro, t.j. 5,60euro 100km. liter lpg 0,68eura - poľský... _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Št Jún 21, 2012 9:32 am Predmet: |
Ešte by som chcel pridať skúsenosť čo mi nejde do hlavy.Obvykle tankujem TOMEGAS, skúsil som natankovat lpg dovezene z poľska. motor ide kultivovanejšie, lepšie ťahá, nemám slov. a to som na poliakov dosť alergický... _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Št Jún 21, 2012 8:04 pm Predmet: |
aj poliaci maju auta a pozeram ze si z CA minuly rok som ten okres obcas navstivoval ale to je OT _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 12:59 pm Predmet: |
uvidíme čo to urobí so spotrebou/dojazdom.... ináč bývať v čadci nie je bohvie čo.... radšej od trenčína dole... 2mesiace je tu leto a potom len zima.... _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Pi Jún 22, 2012 1:00 pm Predmet: |
janoorech Napísal: |
uvidíme čo to urobí so spotrebou/dojazdom.... ináč bývať v čadci nie je bohvie čo.... radšej od trenčína dole... 2mesiace je tu leto a potom len zima.... |
to by mi uplne vyhovovalo..
Len najst tam normalnu robotu bude asi problem.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Jún 25, 2012 1:00 pm Predmet: |
hoši ked mam studeny motor hned po nastartovani nechce tahat moze to byt svieckami? este som ich nevymenil pojde to spolu s rozvodmi - júl , rozvody majú zatial 61000km, tak este risknem nejake kilometre, mechanik vravel ze by sa nemalo nic stat, teda dufam javascript:emoticon('') _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
M4c0 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.07.2011 Príspevky: 202 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Jún 28, 2012 2:34 pm Predmet: |
Caute, dam to sem kedze to vyzera byt vseobecna tema o 2.5.
Nasiel som jeden clanok
Citácia: |
CAMS
Now we are getting into the bigger power gains. Cams are the most cost effective way of releasing power from the engine. It is worth noting at this point that if you own a GSI or ST200 you will already have uprated cams fitted so this section isn’t really that relevant. The only difference between a GSI/ST200 engine and the standard V6 engine is the camshafts. These engines are fitted with 3.0l cams. These cams can be sourced from an old GSI or even a 3.0l omega and fit straight into the basic V6 lump. The cams will be marked with a ‘G’ and should be priced around £100. When fitting the cams you may also want to budget for a new cambelt and water pump while it’s off. These 3.0l cams have been proven to produce up to 25bhp. If you want to be a little different, companies such as Piper and Courtenay also make their own performance cams and will also reprofile your existing cams. |
Pre tych co si netykaju s anglictinou sa tam v podstate pise, ze staci dat vacky z 3.0 omegy do 2.5 vectry a stane sa z nej i500 = 195koni.
Mna by zaujimalo ako to. Ako vacka ovplyvnuje vykon motora? otvoria sa viac ventily alebo ako. Google mi az tak neporadil...skor ako ma Macil posle to hladat tam Este by som chcel vediet ako je tato vymena narocna...len sa vymeni kus za kus a je, alebo je v tom nieco viac?
Vdaka za odpovede _________________ Omega 3.0 MV6 2000
Calibra 2.0 16v 1992
Vectra B 2.6 V6 2001 - ex
Vectra B 1.8 16v 1999 - ex |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Jún 28, 2012 4:14 pm Predmet: |
Ano je to tak, i500 ma vacky z 3,0 omegy no myslim, ze boli este nieco malo upravene, k presnym detajlom som sa este nedopatral.
Vymena a jej narocnost zalezi od cloveka, ktrory to robi, ale nieje to jeden z beznych ukonov. Ak by si mal moznost zohnat vacky, tak nezabudni aj na ich ulozenia a tie zas nepopliest.
Do i500 ti uz potom ostava zohnat este mapu do RJ. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Št Jún 28, 2012 6:04 pm Predmet: |
Ja som pre túto výmenu asi pred 4 rokmi založil tému. _________________
Zaslal: Pi Júl 20, 2012 2:18 pm Predmet: |
Takže auto po stkačke o 600 lahší, ale hoši stalo sa mi toto,
kamarat mi prepojil autoradio aby "nezabudalo", ani som si neuvedomil, že sa zmenil chod motora, týžden spat mi nešlo radio zapnut, tak som ho vytiahol, že ho skontrolujem, len som to chcel urobit neskor. motor chytil dych, taha ako divy, spotreba na LPG je zrazu nizsia bola cca 10L, teraz pod 9litrov, človek by ani nepovedal, čo dokaže urobiť jedno rádio..... _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Pi Júl 20, 2012 2:58 pm Predmet: |
kua tak aby som mal vykon mam si vypnut radio? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Júl 22, 2012 12:38 pm Predmet: |
a nevibija sa mi baterka, spotreba klesla aj po novych svieckach, este nas cakaju rozvody _________________ OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
Zaslal: Po Júl 23, 2012 2:02 pm Predmet: |
moze byt
mne kvoli kabelazi radia hadzalo nudzovy rezim _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
