mato23 Nový užívateľ...
Založený: 17.02.2008 Príspevky: 13
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 9:38 am Predmet: Opel nejde |
ahojte chalani potreboval by som od vas radu.mam opel corsa c 1.0 12V r.2002.dnes som isiel zo svojim oplom a pocas odbocovania mi zhasol motor vypli sa kontrolky.ked som zastavyl a chcel som znovu nastartovat tak uz beznadejne kontrolky sice idu ale motor iba stale toci a nechce odpalit.pri otoceni klucika vzdy zaplo palivove cerpadlo ale teraz nic iba cvaka nejake relatko.ked som skusal nastartovat a pustil som klucik tak na panely svietili iba dve kontrolky porucha servys a olej.mam teraz naplanovanu vymenu oleja.ked som sa pozrel na stav oleja skoro ma slak trafil lebo na palicke neukazalo nic a chcel som sa spitat ci je mozne aby zablokovalo motor ked je nedostatok oleja ci je tam nejake cidlo ktore to blokuje |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 2:34 pm Predmet: |
tak tuto chybu si si sposobil sam v podstate a podla mna tam ziadne take cidlo nie je ... sak dolej a uvidis |
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 3:20 pm Predmet: |
jeeep, co si zadrel motor? neprijemne.....treba davat pozor _________________
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 10:06 pm Predmet: |
Nemyslím, žeby to bolo olejom, ale určite si ho doplň. Chcelo by to diagnostiku. Môže to byť napríklad niektoré z čidiel, ktoré snímajú polohu vačky, či kľuky, alebo aj niečo iné.
Dobíjanie ti pri zapnutí zapaľovania tiež nesvieti? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 11:55 pm Predmet: |
ahojte.aby sme to vsetko upresnili.olej sa vymenil aj olejovy filter.ale nepomohlo to tak sme ho zapli na pocitac a urobili mu diagnostiku a napisalo nam tam chybu P1616 (0). tak sme ju vynulovali.ked sme si pozerali co to znamena tak tam bolo napisane Wrong vin with ip control module c-40 p1650 (u 2101 cau bus max probleme electrice) neviem co to presne znamena len ze to suvysi z nejakym regulatorom ale neviem akym. ide oto ze kontrolky svietia aj dobyjanie ale prestalo svietit auticko s klucikom ale zacalo ta znacka z emisiamy.auto stale iba cvaka ale neodpali ako keby bolo zablokovane palivove cerpadlo.ked sme ho pripojili druhy raz na pocitac tak uz ziadnu chybu neukazalo ale stale pretrvava to ze sa neda nastartovat nieco to stale blokuje ale ako clovek ma nato prist ked uz ani pocitac nepomoze |
