otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: Po Apr 23, 2012 6:58 pm Predmet: dorabka klimatizacie vectra b. |
ahoj všetkym chcem sa spytať ,ma niekto skusenosti s dorobenim klimatizacie na vectru b. 1,6 8v ? je možne dorobit ju z inej vectry?nikde som to tu neb nenašiel dakujem. |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 6:59 pm Predmet: |
Ahoj, ano je...ja sa do toho idem pustit, pri Astre G..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:07 pm Predmet: |
A ja sa do toho idem pustiť na VW Transporter.
Zohnal som komplet prístrojovku, hadice, snímače, kompresor pôjde new. _________________
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:28 pm Predmet: klima |
langdon2 Napísal: |
Ahoj, ano je...ja sa do toho idem pustit, pri Astre G..... |
a maš už nejaku predstavu ako to tam narveš? myslim čo treba rozobrať, vymeniť ,či musi isť von motor a tak. |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:30 pm Predmet: |
ANo, predstavu mam, aj viem ako nato...
Treba dat dolu komplet palubovku, zvesit obe predne dvere, aby sa dala vybrat ta tyc co je pod palubovkou....potom vybrat kurenie, dorobit diery do tej steny medzi motorom a interierom na klima hadice a odtokovy ventil kondenzatu....a potom uz iba pozapajat hadice nahodit novy vodny a klimovy chladic a pozapajat elektroinstalaciu a RJ chladenia... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:36 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Treba dat dolu komplet palubovku, zvesit obe predne dvere, aby sa dala vybrat ta tyc co je pod palubovkou....potom vybrat kurenie, dorobit diery do tej steny medzi motorom a interierom na klima hadice a odtokovy ventil kondenzatu....a potom uz iba pozapajat hadice nahodit novy vodny a klimovy chladic a pozapajat elektroinstalaciu a RJ chladenia... |
toto opisuješ astru ,nevieš ako je to s vectrou? myslim že tam ide diel s kurenim vybrať a bez toho aby sa davali dole dvere a pristrojovka .alebo sa mylim?. |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:39 pm Predmet: |
nie som si isty, ale mam taky pocit, ze to je riesene rovnako... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Apr 23, 2012 7:43 pm Predmet: |
otto Napísal: |
langdon2 Napísal: |
zajtra sa spytam kamoša rozoberaju v servise dovezene vectry ako to tam vyzera zatial dik. |
