marekson Bronzový užívateľ...
Založený: 29.01.2008 Príspevky: 84 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Po Feb 18, 2008 9:27 am Predmet: Spotreba 10L/100km - Astra F |
Je mozne, aby Astra F rv.19991 1,4L mala priemernu spotrebu 10 L/100km? Jazda v dennej periodicite Modra - Bratislava - Modra. Styl jazdy skor ekonomicky, medzimesto 90-100 km/h. Zacpy su prevazne len v BA, takze posuvanie v zacpach tvori cca 10%.
Co moze byt zle, kde moze byt problem? Ved nie je mozna takato vysoka spotreba.
P.S. Auto je na 1.4L dost lenive!
Dakujem. |
Zaslal: Po Feb 18, 2008 10:30 am Predmet: |
Dôvodov môže byť viac, napr. vadná lambda sonda. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 18, 2008 10:38 am Predmet: |
Aaaaha, takze som rad, ze !nie je normalna! takato spotreba. OK.
Riesnim asi bude dat to do servisu alebo nejakemu odbornikovi, nech na to pozrie detailne a zisti kde je chyba.
Och jooooooj . |
Zaslal: Po Feb 18, 2008 10:41 am Predmet: |
macil: podla teba je chybna lambda sonda, ak mam pocit, ze auto moc huci? hukot zospodu z vyfuku alebo tak dako. |
Zaslal: Po Feb 18, 2008 11:00 am Predmet: |
Napísal som to ako jednu z možností, prečo auto veľa žerie a je lenivé. To, že ti to hučí niekde spod auta, si pred tým nenapísal. Dosť podstatné. Ak popisuješ problém, popiš ho komplexne. Ušetríš tým čas nielen sebe, ale aj iným. Môže to byť aj deravým výfukom, zvlášť keď je to pred katom. Mám však pocit, že tých problémov na aute budeš mať viac. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 18, 2008 11:09 am Predmet: |
macil: Asi mas pravdu, ze tych problemov bude na aute viacej. Nerad, ale musim dat za pravdu, ze ... to treba riesit asi komplexne v servise alebo tak, lebo sa zda, ze problem nie je jeden konkretny a ... keby som aj popisal vsetko do podrobna, riesenie by sa nedalo cez net upresnit.
Dikes aspon za tie rady . |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Feb 18, 2008 11:10 am Predmet: Re: Spotreba 10L/100km - Astra F |
marekson Napísal: |
Dakujem. |
no mozno ta nepotesim, ale mal som predtym tiez astru 1,4 jednobodovy vstrek a pocity presne take iste ako mas ty
auto lenive a spotreba tiez okolo 10litrov, navyse to bolo este aj kombi
vyriesil som to predajom auta a kupou dvojlitra, ktory momentalne zerie okolo 7,8 litra _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Feb 18, 2008 3:35 pm Predmet: |
ja mam corsu c14nz a mam tam spotrebu cca 6 litrov ked jazdim normalne cca tych 90/100 cize ja sa nestazujem ale to je ina vahova kategoria oproti AF |
Zaslal: Po Feb 18, 2008 11:33 pm Predmet: |
mali sme firemnu astru F 1.4 44kw a 1.6, tusim 55 kw
ta 1.4 sa drzala okolo 7,5 litra v priemere podobne ako aj ta 1.6
ovsem s tou 1.4 bolo niekedy utrpenie jazdit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Feb 19, 2008 12:52 am Predmet: |
No ja mám tiež astru F a presne to isté na krátke trate a v meste mi to vychádza tiež 10 litríkov, a je trochu lenivé ale nemože to byť stoho dôvodu, že ople majú ťažšie karosérie ako ostatné autá a preto je to lenivé....no a to si predstav čo to robí keď si tam dám v lete 15tky disky...to je len sranda....spotreba hore a ešte pomalšie...ale nie som pretekár a na nové nemám... _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 9:25 am Predmet: |
Mno ... vcera sme boli v servise Oplu, kde to premerali. Chcel som vediet, co je vsetko zle a preco sa to tak sprava (slaby vykon, ...).
Chlapik pomeral, previezol sa a povedal:
- bude treba vymenit termostat, to by malo upravit spotrebu o cca -1 l/100km, ale na vykone to moc neprida,
- ostatne je v poriadku.
Vraj (podla neho) tieto e'F'ka boli take lenivejsie a ta spotreba je vraj viac menej v norme. |
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 10:29 am Predmet: |
marekson Napísal: |
zrejme bude mat pravdu _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 12:00 pm Predmet: |
jjj ja som sa na to tiež pýtal a je to tak...jediné čo ti asi pomože je lahšia noha na plyne... a také tie klasické rady čo s tu už x-krát omielali. a myslím si že to trocha pomože... _________________ > PODPIS < |
wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 12:12 pm Predmet: |
trošku od temy, ale nedalo mi:
- hej, to je tak, ľudia sa obzerajú po slabší agregátox, respektíve menej objenýx, pretože si myslia, že budú mať zaručene nižšiu spotrebu, treba ale pozerať na pomer výkonu a váhy
- tak ako Benny píše, ma 2.0 a spotrebu cca 8l a množstvo ľudí ma fabiu 1.2 a spotrebu 9l, kde rozdiel v poistkáx je možno 1000 a možno aj 1500sk ročne, ale ak si to prerátaš a porozmýšľaš, je na tom lepšie Benny pretože si môže viac užiť jazdu, žerie mu to menej a má 2.0 _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
http://www.youtube.com/watch?v=kmUflMDybGw |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 12:20 pm Predmet: |
wlassto Napísal: |
- tak ako Benny píše, ma 2.0 a spotrebu cca 8l a množstvo ľudí ma fabiu 1.2 a spotrebu 9l, kde rozdiel v poistkáx je možno 1000 a možno aj 1500sk ročne, ale ak si to prerátaš a porozmýšľaš, je na tom lepšie Benny pretože si môže viac užiť jazdu, žerie mu to menej a má 2.0 |
vidis ja mam 2.2 vyssia poistka ale som spokojny 150konikov je 150 konikov a nicim nenahradis ten objem sice mam spotrebu priemerka ako som dnes pozeral 11,4 ale to je termostatom a rozvodmi radsej vacsi objem viac koni a nemusis sa bat ked budes predbiehat ze ani nepredbehnes _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
joky Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 149 Bydlisko: Víťaz
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 7:39 pm Predmet: spotreba |
no tak neviem chlapci ale moja astra mi berei 6-7,5 litra benzinu, pouzivam kvalitny olej a sportovy filter vacsinou jazdime 2osoby taze neni plne vytazena ale som spokojny cakal som vacsiu spotrebu chodim vzdy okol 80=90 km/h no jasne ze aj niekedy si jazdu vychutanam ale vzdy ide o to aku mate tazku nohu nie o to aky je obsah kamos ma octavku 1.8 turbo benzin ked jazdi jak clovek okolo 90 tak spotreba 8 litrikov no nech zacne jazdit sportovejsie tak spotreba je razom 12 litrov a kto jazdi s autom ktore ma nad 100 koni pomaly a usporne ja som take auto eset neobehovla lebo kazde obehuje mna jazdil som aj na fabii firemnej 1.4 TDI super spotreba 4 litre na stovecku no ale len za optimalnych rychlostnych pomerov ked som jej riadne dupol tak aj pocitac ukazal 10 litrov taze je to relativne vzdy ide o to ako kto jazdi si myslim
_________________ ASTRA F CC 1,4i 44KW , červený šíp X14NZ |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 7:58 pm Predmet: |
Vymena termostatu ti upravi apotrebu len minimalne... ide skor o to ze ak mas zly termostat tak sa ti neohrieva motor a tym padom sa viac opotrebuva...termostat je skor o tom ci mas to auto rad alebo nie ja mam rad tak som ho vymenil )) ja mam s 2.0 8v spotrebu 9-10 priemernu ... ta 1.4 ak by mala taku bolo by to prinajmensom zaujimave |
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 8:07 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
Myslim si ,ze nemas pravdu ohladom spotreby ak nieje v poriadku termostat. Zasa az tak zanedbatelne to v zime nieje _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 8:09 pm Predmet: |
- ale ľudia, čo sa čudujete, veď je bežné že 1.4 majú spotrebu cca 9l, nič čudné, jednoduxo veľa kg na slabý motor, motor sa trápi a vyššia spotreba je na svete...
- veď len pre porovnanie keď sme ešte jazdili s tigrami na zrazy, vždy nám to zožralo rovnako benzínu, či to bola 1.4 abo 1,6 a pritom výrobcom je udávana priemerná spotreba pri 1,4 o liter menšia... a zase tu je to o čom celý čas píšem _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
Zaslal: Ut Feb 26, 2008 8:13 pm Predmet: |
Signum ved ta spotreba sa upravi samozrejme ale zeby to bol o 1 liter to sa mi nezda... ja som moc usporu na palive nezbadal po vymene termostatu... uvidime no |
