ivo Bronzový užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 119 Bydlisko: petrzalka
Zaslal: Št Apr 19, 2012 11:49 pm Predmet: spojka a zotrvak 2.0 dti x20dth |
vedel by mi niekto poradit aky je v tomto motore zotrvacnik ci solidny alebo dvojhmotovy? a aky typ prevodovky pouziva tento motor ci f18 alebo f23 pretoze idem menit spojku lebo uz je s nou konec a bol som v opli priamo a tam to vychadz okolo 1000e bez roboty a celkovo ma ta spojka sialenu cenu tu v SK , a na ebay som nasiel odost lepsie ceny _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
ponikel Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008 Príspevky: 560 Bydlisko: Studienka - ZAHORAK :D
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 12:39 am Predmet: |
to ako iba spojková lamela 1000 € alebo ako ? _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5 |
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 7:24 am Predmet: |
nie, cela spojka + neaky klinovy remen a vychadza to 971e + robota ale zas daju na ND zlavu 30% lebo maju taku akciu na starenky ale aj tak je to vela _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 9:48 am Predmet: |
som pozeral a vychádza to na 1/3 z tej ceny čo si dal ty... _________________ Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 11:25 am Predmet: |
Pošli mi VIN, spravím Ti cenovú ponuku na zotrvák a komplet spojku. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 1:24 pm Predmet: |
ponikel Napísal: |
som pozeral a vychádza to na 1/3 z tej ceny čo si dal ty... |
sak ano ale to bolo v opli origos servise _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 1:26 pm Predmet: |
Peter Kuľha Napísal: |
971??? |
tak po zlave 30% bz to bolo mozno okolo 700 ale zas + robota tak sme tam zas na tom cisle si myslim teda priamo v OPLI _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 1:31 pm Predmet: |
swabel Napísal: |
Pošli mi VIN, spravím Ti cenovú ponuku na zotrvák a komplet spojku. |
posla som SS _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Pi Apr 20, 2012 10:25 pm Predmet: |
Zotrvák som nenašiel, asi sa nevyrába ako druhovýroba.
Cena v opli pred zľavou 561,60 €.
Spojková sada LUK RepSet Pro (lamela, pritl. tanier, centrálne vysúvacie ložisko) pre prevodovku F18+: 351 €
Spojková sada LUK RepSet Pro (lamela, pritl. tanier, centrálne vysúvacie ložisko) pre prevodovku F23: 288 € _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: So Apr 21, 2012 7:46 pm Predmet: |
a ako zistim aku mam prevodovku ? _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Apr 23, 2012 10:44 am Predmet: |
je to napisane pramo na telese prevodovku, na mojej F18-ke to vidno priamo z vrchu pri domceku riadenia. _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 11:38 am Predmet: |
a kde je prosim ta ten domcek riadenia , lebo vobec netusim . ale ako som si vsimol tak mame rovnake auto tak asi aj ja budem mat a dakujem _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Po Apr 23, 2012 12:06 pm Predmet: |
ked otvoris kapotu, a pozries sa na prevodovku zvrchu, tak je to blizko miesta kde vstupuje do prevodovky tiahlo riadenia, zvykne to tam byt dobre zaprasene a spinave, takze ocistit a nemozes to prehliadnut _________________ Vlado Kat
Zaslal: Po Apr 23, 2012 1:34 pm Predmet: |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 7:26 am Predmet: |
a ma napadlo , aky mam zotrvak - dvojhmotovy alebo normalny _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 9:20 am Predmet: |
Pravdepodobne to nie je dvojhmota, lebo sa to nepredava ako druhovyroba. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
rawenn Bronzový užívateľ...
Založený: 01.11.2009 Príspevky: 88
Zaslal: St Máj 16, 2012 7:16 pm Predmet: |
No ja mam sice VeCe Y20DTH a mam dvojhmotny a komplet z robotou ma to v anglicku vyslo na 1300 libier a kupoval som komplet vsetko zotrvacnik dvojmotny 480libier plus 20% dph,spojka 270 libier plus 20% dph,a lozisko stalo okolo 190 libier plus dph a k tomu robota _________________ Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH |
Zaslal: Št Máj 17, 2012 7:29 am Predmet: |
nie som si uplne isty ale myslim, ze dvojhmotny zotrvak nemala ziadna VeBe. _________________ Vlado Kat
