Zaslal: St Apr 18, 2012 12:01 pm Predmet: olejove cerpadlo
zdravim mam problem dal som si vymenit rozvody na aute astra h 1.7 cdti 74Kw r.v05 a volali mi zo servisu ze tie rozvody co tam su ze su cele od oleja ze mi na 99 percent tece olejove čerpadlo a ponukol my za 260e cca nove čerpadlo . neviete ci sa da niekde zohnat aj lacnejšie ? a mohol som to moje cerpadlo pokazit tym ze som tam dal vela oleja asi pol centimetra nad risku MAX?
DAkujem za rady ja osobne som našiel jedno http://www.autodily-sklad.cz/autodily-sklad-zmena-meny-karta.info?idzbozi=223068&mena=euro
ale neviem poradte kde ho zohnat : :/
Ak su "cele od oleja" a tecie cerpadlo, tak by si to casom videl na oleji - ubudal by.
Musel si v poslednom case dolievat olej? _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
ja som asi pred 4mi mesiacmi menil olej a nalial som tam viac asi o dva deci neviem presne a aj po mesiaci som mal olej nad riskou max 4-5mm a teraz som kukol znova este pred tym ako som ho dal do servisu a olej bol presne na riske MAX takze musel niekde vitiect alebo co sa snym stalo :/ ja sa stem len uistit ci je to cerpadlo take drahé 260e cca ?
