Habinko Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.04.2011 Príspevky: 36
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:07 am Predmet: kontrolka kluca s autom |
Zdravim, mam taky problemik na vectre c 2.2 benzin. Ked dam kluc do 2 polohy kde cakam kym zhasnu kontrolky, Tak mi pod otackomerom svieti kontrolka kluca s autom. Motor IDE normalne, auto startuje normalne. Kontrolka normalne zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neblika a ani nesvieti pocas jazdy. Vectra sa z dialkovym otvara na dva krat. Najprv sa otvoria iba vodicove dvere a na dalsie stlacenie sa otvoria aj ostatne dvere. Na aute je domontovany magicar 8000 ktory spolu stymto specialnym odomikanim blbne. V prirucke som sa docital ze henta kontrolka signalizuje bud motor prevodovku alebo imobilizer. Motor a prevodovku Za jazdy Ked svieti alebo blika. Mne vsak sama zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neviete mi prosim poradit co stym moze byt?
Vopred dakujem |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:13 am Predmet: |
Napis odkial si.
A co sa tyka rady - diagnostika. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:14 am Predmet: |
Som z trnavy |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:15 am Predmet: |
Neviem ako v Trnave, ale v BA je viac ludi co maju diagnostiku, napr. Teo (teoracing.com) pripadne Kajo.
Bud pockaj, ci sa niekto neozve alebo im napis spravu. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:25 am Predmet: |
Dobre, dakujem za ochotu a radu. Vyhodi diagnostika chybu aj Ked kontrolka nesvieti ked je nastartovane? |
miko455 Bronzový užívateľ...
Založený: 20.04.2008 Príspevky: 86 Bydlisko: Vráble
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:30 am Predmet: |
po pripojení na diagnostiku sa technik pozrie do pamäte závad, takže kontrolka nemusí svietiť. Keď som bol ja na diagnostike, prišiel som do garáže s rozsvietenou kontrolkou, a technik mi povedal že mám vypnúť motor, potom si to našiel v tej pamäti, takže nemusí svietiť ani byť naštartované. _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:33 am Predmet: |
Ked svieti kontrolka tak chyba bude ulozena v pamati, cize vycitat sa bude dat. Aspon budes mudrejsi v com je problem. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:34 am Predmet: |
Co to moze byt priblizne? Viem ze presne to povie az diagnostika ale obvikle ake problemy ukazuje henta kontrolka? |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:36 am Predmet: |
Kedze ti robi problem ten magicar, tak tipujem nieco s elektronikou, konkretne CIM modul. Nieco sa mu nebude pacit.
Ale je to len domnienka. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:38 am Predmet: |
To je co ten cim modul |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:40 am Predmet: |
V podstate je to modul, ktory prepaja a cez ktory komunikuju riadiace jednotky v aute.
Ale to by som teraz neriesil. Ak si niesi isty, preco ti svieti ta kontrolka, jedine co mozes pre pokoj duse urobit je ist na diagnostiku. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:41 am Predmet: |
Ten alarm sa sprava asi takto. Auto zamknem centralom na kluci. Jakmile sa vzdialim od auta, zamkne sa aj magicar. Ked sa neskor priblizim k autu, magicar odomkne automaticky vsetky dvere Okrem vodicovych. Takze si odomknem centralom v kluci. Auto zacne hukat a blikat a Ja magam vsetko mozne az kym to neprestane... |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:42 am Predmet: |
Habinko Napísal: |
CAN BUS zbernica... Je to ten kruzok pod volantom do ktoreho su zasunute packy, berie si signal aj z kluca...
Ak chces diagnostiku, mozes kludne aj do NR prist.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Apr 18, 2012 10:43 am Predmet: |
Tak pri tom mas 2 moznosti.
Reklamovat magicar, s tym ze je zle nastaveny.
Alebo (ak mas security kod k autu) si das nastavit cez diagnostiku otvaranie vsetkych dveri na jedno stisknutie, tym padom by sa ten problem s alarmom mohol vyriesit. Ale nemusi. Opat je to len domnienka, ja som sa s tym nestretol. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Apr 21, 2012 8:43 pm Predmet: |
Nazdar, takze uz viem ako zamykat a odomykat. Vypol som funkciu automatickeho uzamikaniA ked sa vzdialim od auta. Zamykam normalne magicarom a pri odomykani najprv odomknem diaľkovým vodicove dvere a potom magicaron vsetky. Uz len ta kontrolka. Nemate prosim vas niekto diagnostiku aj v tt? |
Zaslal: So Apr 21, 2012 8:45 pm Predmet: |
Z Trnavy to uz nemas daleko do NR ani do BA _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Apr 21, 2012 9:04 pm Predmet: |
Habinko Napísal: |
CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle keďže to je prevodník medzi všetkými zbernicami CAN _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Apr 30, 2012 8:49 am Predmet: |
Nazdar, tak mal som to na diagnostike a toto mi vyhodilo,
Total number of fault codes: 4
P0567 - Cruise Control "Resume" Signal Malfunction
(00) - Not present
P0568 - Cruise Control "Set" Signal Malfunction
(00) - Not present
P1189 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
(00) - Not present
Ale tempomat mi funguje.... Ostatne co moze byt? |
Zaslal: Po Apr 30, 2012 10:29 am Predmet: |
Všetky sú Not present. Vymaž ich a ak sa ti po čase znova neobjavia, nerieš to. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 30, 2012 12:21 pm Predmet: |
Co to znamena ze non-present? vymazali sme ich ale vyskocili znova. |
