kajo79 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.03.2012 Príspevky: 54 Bydlisko: Púchov
Zaslal: Ut Apr 17, 2012 10:10 am Predmet: Kontrola a doliatie prevodového oleja Astra G 1,4 16V |
Mám na vás takúto otázku.....Mám astru G 1,4 16V rok v. 2000.
Mal som auto zdvihnuté a nikde nemôžem najsť šrób na kontrolu, ani na dolievanie prevodového oleja.....Hladali sme ho aj na pravej aj na lavej strane.
Poraďte...... |
Zaslal: Ut Apr 17, 2012 10:44 am Predmet: |
Tam sa prev. olej nemeni..pokial mas manualnu prevodovku...
Vypustis ho jedine tak, ze das dolu kryt diferencialu, potom ale treba dat nove tesnenie, kupis jedine v Opli...cca. 5-6€ na prevodovku F13
Potom potrebujes tam dat 1,6 litra prev. oleja..kupis tiez v Opli. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Apr 18, 2012 7:49 am Predmet: |
Len mne tečie olej cez gufero poloosy, tak som chcel len vedieť, či sa dá zistiť, kolko ho tam ešte je... |
Zaslal: St Apr 18, 2012 7:55 am Predmet: |
Nie je tam kontrola ryska ani nic takeho...
Preventivne mozes doliat dake deci, dva.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Apr 18, 2012 8:12 am Predmet: |
Ale neviem kade |
Zaslal: St Apr 18, 2012 8:14 am Predmet: |
Hore je nalievaci srob....POd takou gumennou capickou...
Ked nevies ako nato, treba to odniest do servisu...
Daj si lievik, a kludne tam trocha dolej...
Ja ked som menil olej, tak som vypustil iba 0,9 litra...
A nalial so novy 1,6 litra.....
cize istotne ti tam daco chybat bude....kludne tam tie dva tri deci daj... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Apr 18, 2012 8:23 am Predmet: |
A aký olej je tam od výroby?
Ďakujem |
Zaslal: St Apr 18, 2012 8:41 am Predmet: |
GM......kup priamo v Opli.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Št Apr 19, 2012 10:02 am Predmet: |
Budem asi za debila, ale neviem ten šrób nájsť. Mal som auto aj zdvihnuté a nič.....poraď |
solty Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.08.2009 Príspevky: 2602 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Št Apr 19, 2012 2:41 pm Predmet: |
...a tú čiapočku sa nepokúšaj dať dole. Zlomíš ju. Mimochodom, ja ju mám plastovú. Vy gumenú? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Apr 19, 2012 3:24 pm Predmet: |
ja som starú dal dole a už mala ulomený taký stredový dzindzik.
a máš pravdu macil nie je to guma čo by bola poddajná je to taký tvrdý plast. horko-ťažko som novú nahodil na novú skrutku. _________________ Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM |
Zaslal: Št Apr 19, 2012 3:40 pm Predmet: |
Tiež som chvíľu špekuloval, kým som prišiel na to, že ju netreba dávať dole. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Apr 19, 2012 7:27 pm Predmet: |
a neviete niekdo špecifikáciu prevodového oleja od výroby? |
sanyids Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.11.2011 Príspevky: 31 Bydlisko: dunajska streda
Zaslal: Pi Nov 23, 2012 11:45 am Predmet: |
a preco sa nemeni v prevodovke olej?? ja mam astra h 1,4 170000km, nemusim tam vymenit? zatial prevodovka funguje dobre |
Zaslal: Pi Nov 23, 2012 11:57 am Predmet: |
Pri manualoch sa nemeni.. Lebo ten olej nema ziadny styk zo vzduchom, ani zo spalovacim priestorom motora.. Cize sa nedegraduje..
Moj olej aj po 250000km vyzeral ako novy.
Pri AT prevodovkach to ale neplati! _________________ Opel Astra G 1,4 16V
