Donnie Darko Strieborný užívateľ....
Založený: 25.10.2010 Príspevky: 222 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Ut Apr 10, 2012 6:24 pm Predmet: Omega B : problemy s el. oknami, zadne cuvacie svetla |
Ahojte,
chcel by som Vas poprosit o konkretnu radu, prip. tip na cloveka - elektrikara, ktory mi vie pomoct, nechcem to samozrejme zadarmo.
1. Jedna sa o to, ze na Omege, ked zavriem vodicove dvere, tak sa mi vypina komplet napajanie (to znamena, ze sa vypne, nefunguje, diodky zhasnu) ovladacieho modulu na ovladanie el. okien + el. zrkadiel.
Testoval som to chvilku a vsimol som, ze ked stlacim senzor zatvarania soferovych dveri (senzor, ktory zapina/vypina osvetlenie na dverach), udeje sa spominany problem.
Jediny sposob ako "ozivit" modul je dotknut sa prstom plosaka (ludske telo ma isty odpor, zeby), mam to rozobrate neustale, inak si neviem pomoct.
Mal niekto podobny problem, prip. viete mi odporucit elektrikara - autickara, ktory ma chut sa v tom "sprtat" ? Nechcem to zadarmo, samozrejme. Som z KE, ale dojdem kvoli tomuto problemu aj dalej cez SVK, s vedomim, ze uz naspat sa vratim s normalne fungujucim modulom.
Modul som uz skusal vymienat s identickym. Rovnaka situacia.
Od inych ludi som pocul, ze sa jedna bud o studeny spoj, prip. skrat v elektroizolacii, prip. poistiek.
2. Nefunguju mi zadne cuvacie svetla, ako sa da rozobrat kulisa riadiacie paky ? Najdem tam "spinac" svetiel ? Mohol by byt problem aj niekde inde ?
Dakujem za akekolvek rady, odpovede. _________________
Suzuki Swift 1.2 69kw Bright Red GS (2012)
ex : Opel Omega B FL Y22XE (2000) Beige Blau Elegance + LPG
ex : BMW E30 1.6i (1983) |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: So Apr 14, 2012 12:15 pm Predmet: |
K druhému problému:
začnú ti pískať cúvacie senzory pri zaradení spiatočky? Ak áno, spínač spiatočky je v poriadku, chybu hľadaj v žiarovkách
a prvý problém je len o hľadaní. Buď ti tam niekto šahal do elektroinštalácie alebo je len niekde slabý kontakt. Daj dolu tapacír dverí a prekontroluj elektroinštaláciu. Ak sa ti niečo nebude zdať môžeš to vyfotiť a hodiť sem. Napadlo ma ešte, že môžeš mať prelomený napájací kábel v prechodke na dverách, ale to je posledná možnosť. Zatiaľ daj dolu tapacír a omrkni to tam
Tapacír dáš dole za pár minút _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Po Apr 16, 2012 6:56 am Predmet: |
Dakujem pekne za odpoved.
Nie, nemam cuvacie senzory.
Ziarovky som samozrejme ako prvu vec menil/skusal.
k tym el. oknam : niekolkokrat som mal dole tapacir, a pozeral vsetko mozne, ale ako hovorim, pokial si nenajdem cloveka, ktory s merackou najde "zlomeny kabel", alebo studeny spoj, stale to bude len "tapanie v tme". Nie som elektrikar.
O to si viac vazim aspon nejaku reakciu k mojmu problemu, kedze k vyrieseniu tych okien uz ani nedufam, a uchylil som sa k tomu, ze takto verejne ziadam o pomoc za financnu odmenu - z jedineho dovodu, nikto sa do toho nechce pustit. _________________
tomukur Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.09.2010 Príspevky: 70 Bydlisko: nitra
Zaslal: Po Apr 16, 2012 5:47 pm Predmet: |
ja by som sa ti v tom aj pohrabal ale kedže si z košicov . . . _________________ diagnostika a opravy stačí zavolať alebo napísať |
Zaslal: Po Apr 16, 2012 7:29 pm Predmet: |
dakujem za ochotu, ale Nitra je fakt daleko _________________
