stikoslav Nový užívateľ...
Založený: 22.08.2011 Príspevky: 11 Bydlisko: zvolenska 126
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 4:23 pm Predmet: zvlastny zvuk motora |
Zdravim Vas oplaci.Mam zafiru 06 rocnik a takyto problem.Jazdim po meste,vsetko ok.Zastanem na semafore alebo staci ked mam vyradenu rychlost a auto mi zacne ako keby BRCHTAT.Neviem ako to mam nazvat. Proste ho trhne,dusi alebo co,nema pekny zvuk az autom mykne.Ked ho podrzim chvilu v otackach alebo vypnem na chvilu motor tak to prestane.Stava sa mi to cca raz za dva dni.
Za vsetky rady vopred dakujem |
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 7:08 pm Predmet: |
Ano,to cidlo som kupil nove.Mal som sice zaneseny filter,ale ten mi mechanik vycistil a snad uz mam ad toho pokoj |
franticek6 Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 1871 Bydlisko: Liptovske Sliace (SK) ,Hausmening (A)
Zaslal: Ut Máj 01, 2012 7:46 pm Predmet: |
Žiadna kontrólka Ti nezasvieti
A displej Ti nič zvláštne nevypisuje _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - - |
Zaslal: St Máj 02, 2012 3:09 pm Predmet: |
Ziadna kontrolka nesvieti a ani dispej nic neukazuje.Ked mi to robi a riadne ho podrzim v otackach tak mi ide z vyfuka cierny dym.Az na ceste zostane cierny flak od sadzy alebo nejakeho znecistenia.Neviem ci to ma nieco s tym spolocne... |
Zaslal: St Máj 02, 2012 4:32 pm Predmet: |
Mám taký tichý dojem, že sa Ti turbo _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: St Máj 02, 2012 5:00 pm Predmet: |
EGR ko si čistil ? mne auto dusilo a otačky padali a auto brechtalo , bublalo , nedal sa pridavať plyn, ... rozobral som EGR a bolo asi na 2 mm pootvorené, bola tam hrudka zo sadzí prave saseknuta na mieste kde ma EGR zatvarať, po vyčistení išlo zase ako nové, a chyby mi to pisalo všelijaké čo z EGR ani nemali súvis, teda pisalo aj s DPF filtrom chybu, no ten už je našťastie vydlabaný a softwarovo vypnutý _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Zaslal: St Máj 02, 2012 5:02 pm Predmet: |
texno_lover Napísal: |
EGR ko si čistil ? mne auto dusilo a otačky padali a auto brechtalo , bublalo , nedal sa pridavať plyn, ... rozobral som EGR a bolo asi na 2 mm pootvorené, bola tam hrudka zo sadzí prave saseknuta na mieste kde ma EGR zatvarať, po vyčistení išlo zase ako nové, a chyby mi to pisalo všelijaké čo z EGR ani nemali súvis, teda pisalo aj s DPF filtrom chybu, no ten už je našťastie vydlabaný a softwarovo vypnutý |
// a ten dym a sadze su normalka , teda aspon u mna _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: St Máj 02, 2012 7:05 pm Predmet: |
Ja neviem môže biť aj to EGR, ja len asi pred pol rokom prišiel ku mne diagnostikovať jeden pánko z RK a mal rovnaký problém a jemu turbo skapalo. _________________ Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
Zaslal: Po Máj 07, 2012 4:37 pm Predmet: |
cez vikend som bol u mechanika.pozrel to EGR-ko.precistil ho a povedal,ze je ok.ze mam skusit tankovat kvalitnejsiu naftu.tak neviem.len dufam,ze to nebude to turbo |
