Opelclub Fórum
kolisanie otačok motora 1000 do 2000 ot
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
viktor LC
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 08.04.2012
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 6:03 pm    Predmet: kolisanie otačok motora 1000 do 2000 ot Odpovedať s citátom
Prosim vas o pomoc mame Zafiru rv.2000 2,0 TDI 75W .Problem nam robia kolisave otačky motora v rosahu medzi 1000až 2000 ot. po zopnuti turba je všttko ok ,aj volnobeh je ok,diagnostika neurčila nič konkretne ,auto inač funguje ok. PROSI VAS PORAĎTE
Návrat hore
franticek6
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007
PríspevokZaslal: Št Apr 12, 2012 7:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Až taký veľký rozsah otáčok Question , to sa mi nezdá, Zafire zapína turbo na cca. 2300-2500 ot., skôr by som povedal, že pociťuješ trhanie pri rovnomernom držaní plynového pedálu niekde od 2000 ot. kým Ti zapne turbo.
_________________
Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - -
Návrat hore
clio1
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009
PríspevokZaslal: Št Apr 12, 2012 9:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne zapína od 1800 ot.
_________________
Návrat hore
viktor LC
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Apr 13, 2012 7:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak jemne trhanie a zvyšovanie otačok akonahle zapne turbo všetko OK.Čo to spôsobuje?
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 10:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte Question keď Ti začne trhať, rozsvieti sa Ti kontrólka autíčka s klúčom Question
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
viktor LC
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 11:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontrolka auto s kľučom sa rozsvieti len rano pri 1štarte cca. na 1minutu.
Návrat hore
lubo22
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 3:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ta konktrolka moze signalizovat ze je nejaky zhavic vadny
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
viktor LC
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 7:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes diagnostika znova neukazala NIČ.
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 7:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Diagnostika Ti neukáže nič, len by Ti skákali hodnoty pri online meraní.
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
alzafir
Založený: 15.09.2010
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 9:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkontroluj důsledně podtlaky, jestli se někde neztrácí...Membrány EGRu a regulátoru klapek a turba. Vyčisti MAP.
Jinak livedata za jízdy a kontrola hodnot. Tohle se bez diagnostiky dá těžko odhalit a když, tak náhodou.
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: So Apr 14, 2012 10:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem čo máš za diagnostiku ale ak sa ti rozsvieti kontrolka tak to signalizuje že máš niečo zle a zapíše sa to do závad a pri diagnostike ti ich musí vypísať teda ak máš OP COM
_________________
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 8:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusí ukázať nič lebo niektoré chyby automaticky maže po ďalšom naštartovaní.
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 10:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak popozeraj hadičky od podtlaku a vyčisti tieto ventile a potom napíš ako si dopadol.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=156693#156693
A aby som nezabudol, vyčisti EGR ventil aj zo saním.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9079&highlight=egr
_________________
Skype : franticek6
Naposledy upravil franticek6 dňa Ne Apr 15, 2012 11:03 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 10:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedľa tých ventilov nájdeš ešte aj takýto podobný
vyčisti a prestrekni olejom
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
viktor LC
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 1:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Diagnostika je origoš Delphi.EGR ventil som čistil pred 40 000km. ĎAKUJEM za rady idem dalej laborovať.
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 1:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Každopádne vyčisti znova, ale aj sanie aj kanálik okolo.
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
alzafir
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 8:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Franticek6, na tom posledním obrázku je ventil, který bude na dvoulitru marně hledat.
Osobně jsem ještě neviděl zafiru, která by sama mazala kódy.
Ani po odpojení baterky.
Viktor LC tu zmiňuje svícení kontrolky motoru jen po ránu, jestli nespadne auto do nouzového režimu, je nanejvýš pravděpodobné, že to je žhavením. A to v registru závad bude. Nevím, co je origo diagnostika Delphi, ale zjevně si s oplem nerozumí Sad
Jen pro info, když otočíš klíčem do polohy II, než nastartuješ, zhasne kontrolka auta s klíčem?
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Ne Apr 15, 2012 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je on http://www.opel-vrakoviste.eu/nahled.php?file=zbozi_img/1279965806.jpg , mám aj Zafiru 05 20dti a napr. keď bol problém zo žhavičom tak bol uložený len do ďalšieho štartu potom som ho už nenašiel a skúšal som to viackrát.
A kontrólka sa mu rozsvieti aj stým problémom ktorý má a nemusí to biť žhavič Wink
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
alzafir
PríspevokZaslal: Po Apr 16, 2012 8:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No nevím, já zatím vždy na dvoulitru našel 3 solenoidy tohoto typu
Turbo, EGR i vířivé klapky jsou řízené "proporcionálně", ten ventil bez odfuku je jen on off.
Používá se u 2,2DTiček na posílení podtlaku.
No ale jestli má 2,0DTH, tak to je jiná, to by mohl být takový ventil na ovládání škrtící klapky v sání. Pak má ale elektronický EGR.
Nejsem si jist, kdy se DTHáčka začaly vyrábět, sázím, že má DTL, takže bez toho ventilu.
Na té fotce v příspěvku je právě ventil z 2,2DTička, s tím mám taky už vyřešené účty. Laughing
No ale s tou diagnostikou se mi to fakt nezdá. Už několikrát jsem přišel k autu, že to nic nepíše, že byl na diagnostice, a psalo to Wink
Uvidíme, co majitel, zatím toho moc nenapsal, snad jen, že má Zafiru TDI 75W
Vřele mu opět doporučuju důslednou kontrolu podtlaků, je tu na fóru pěkný návod, neškodila by ani diagnostika s testem akčních členů.
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Po Apr 16, 2012 6:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri čo sa tu mi dvaja budeme dohadovať o tom čo má alebo nemá, treba počkať na viktora LC čo vymyslel a potom sa uvidí.
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
