Zaslal: Ne Apr 08, 2012 4:18 pm Predmet: Chyba P0100
Zdravim pocas jazdy mi trha autom spravil som diagnostiku a vyhodilo mi chybu P0100 teda nieco s vahou vzduchu .. ked kontrolka motora nesvieti auto ide celkom dobre ale ked zasvieti zacne trhat.. chcel som sa opytat precital som si tu otom dost cize to moze byt studeny spoj RJ alebo samostatna vaha vzduchu ale pride mi to ako studeny kontakt kedze mi nesvieti ikona stale len obcas aj to tak na 5 az 10 sekud ... len este jedna otazocka ze ci to ma nejaky vplyv na spotrebu pretoze ked som predtym jazdil 140 km spravil som to tak za 10 litrov a teraz minimalne 20 litrov ... takze to vyzera ako keby davalo malo vzduchu a bere vela benzinu ci ??? _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
X18XE este som si vsimol ze dusi motor ked moc zoslapnem plyn pri predbiehani a pri zastaveni na krizovatke skacu otacky na volnobehu od 600 do 1000 a stale hore dole ... krokovy motor je uplne novy klapka vycistena ... tak dufam ze to je ta vaha vzduchu keby som kupil novu alebo zvrakoviska tak hadma to prejde _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
