Opelclub Fórum
Corsa X10XE kontrolka motora
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
CorsaPN
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 12.03.2012
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 10:29 am    Predmet: Corsa X10XE kontrolka motora Odpovedať s citátom
Chalani na Corse sa nam vyskytol BIG problem. Cca pred tyzdnom som tu riesil ten EGR ventil.Problem sa vyriesil, auto tyzden najzdilo a z nicoho nic prestalo ist.
Motor len toci a toci Sad
Samozrejme ze som na to mrkol, iskru to normalne dava,motor tlaky ma, rozvody su OK.
Jedina vec ktora nejde je benzin. proste nespina cerpadlo ani vstreky.
Skusal som to aj "censored" a napajal som relatka priamo od baterky ale nic. Dokazem si pustit cerpadlo ale nejdu mi otvarat vstreky. Meral som aj stavu na vstrekoch a ziadna tam neni. Az ked som si natiahol + priamo na rele , minusom od baterky mi vstreky idu krasne otvarat.
Vsimol som si jednu vec ktora mi nejde do hlavy. Pred tym vzdy pri zapnuti klucika svietila zlta kontrolka motora. po nastartovani zhasla.
teraz nesvieti vobec. skusal som tam druhu RJ a vtedy zase kontrolka stale blika. (urcite to robi immobilizer.)
Vie mi niekto poradit co mam dalej skusat? Mohla odist RJ?
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 10:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mohla odísť RJ motora čo sa občas stáva je potrebné resetovať RJ a vyskúšať zpárovať tú druhú s imobilizérom
_________________
mám OPEL
Návrat hore
CorsaPN
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ako sa to da urobit? jedine cez PC?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 10:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme a je potrebné mať sec. kódy od obidvoch vozidiel inak bez šance
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 10:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tipujem na snímač otáčiek.
_________________
Návrat hore
CorsaPN
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 11:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
takze to je vec nerealna lebo mam len RJ a nic k nej.
Návrat hore
CorsaPN
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Apr 08, 2012 11:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
snimac otaciek na kluke som menil a bez zmeny.
Návrat hore
CorsaPN
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Apr 11, 2012 10:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže problem je da sa povedat odstraneny.
Kontrolka nesvietila preto,lebo RJ nebola dobre ukostrena o sanie.
Co sa tyka relatok, problem bol v tom ze RJ nedava kostru relatku na cerpadlo. asi bude niekde zly kabel. Natiahol som teda kostru priamo od baterky k tomu relatku. Po zapnuti klucika pusti cerpadlo aj vstreky a motor bezi jak cuker. Po vypnuti motora este par sekund bezi cerpadlo a potom sa vypne.
Takze spokojnost Very Happy
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: St Apr 11, 2012 11:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vidis ... aky si sikovny.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
