Opelclub Fórum
Chorá Omega
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ONLINE KECY...
Autor Správa
Lubec
Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 8:12 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vymena bloku - motora.
Vela to ale nebezalo. Osobne by som vymenil sviecku, vycistil valec, ani hlavu by som dole nedaval a cakal co sa stane. Potom by to uz bolo fuk, ak by sa to pos...
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 8:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Skôr ako steny sa poškodí hlava a piest.
Aj remeň mohol preskočiť.
Postupuj alo píše Lubec.
_________________
Návrat hore
EsTo
Založený: 31.07.2007
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 11:39 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubec Napísal:
Len ako vyčistiť valec bez skladania hlavy dole? To nebude asi jednoduché. Lubec inak ten motor normálne beží, len to robí ten rachot a nepáli jeden valec, čiže ublížiť mu viac sa asi nedá.
Kajo: Rozvod je ok, už som to písal 2x
_________________
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla Very Happy
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 12:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hadičku pripojiť k vysávaču.
_________________
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 2:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
EsTo Napísal:
Lubec Napísal:
Aha, taze uz ste skusali nastartovat s novou svieckou?
Skusit to tenkym magnetom.
Inac tu v jednej predajni predavaju, minikameru origo na cumendu do valca. Az rozmyslam ci si ju za 50€ aj nekupim. Think
_________________
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 2:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo: Dík, vyskúšame, dám vedieť
Lubec: Magnetom nevyberiem všetko, keďže sa rozsypala aj tá keramická časť. Ak by si kúpil tú srandu, tak daj vedieť, mohol by si to hneď otestovať Wink
_________________
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: So Máj 12, 2012 2:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaj, tak potom uz len podtlakom povysavat.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Máj 25, 2012 5:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podarilo sa?
_________________
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 3:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže hlava je konečne po 100 rokoch dole. Všetky kúsky roztrieštenej sviečky sa vybrali. Klepanie spôsobovala keramická hmota nalepená na hlave. Ventily v poriadku, piest v poriadku. Jediná škoda čo to napáchalo je jedna jemná ryha vo valci.
Rozhodol som sa to poskladať späť a uvidíme, čo to spraví.
Otázka na vás, môže mať ten škrabanec nejaké fatálne dôsledky ? Prienik oleja alebo niečo podobné ?
Fotky bohužiaľ nemám... Confused
_________________
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 3:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takže predsa sviečka? som rád, že nič vážnejšie...
inak, sviečky si už menil ty, či tam boli ešte tie, čo som menil ja?
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 3:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
jj sviečka, nie tvoje tam už neboli - tie som vyhodil vtedy keď sa menil modul, ale tiež to nechápem dával som tam origo BOSCH
_________________
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 3:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
asi výrobná vada....
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa mňa to bude ok.
_________________
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to teda dúfam, nechcem kvôli jednej sprostej sviečke zháňať nový motor.... Evil or Very Mad
_________________
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Za 250 by som aj mal Angel Urcite ti to bude zrat veeeela oleja, vymen ho Mr. Green
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezabudni nechať líznuť hlavu.
A rovno zabrúsiť ventily a dať nové o-krúžky.
_________________
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubec: Laughing
Kajo: ten motor má 170tis.....zbytočná robota a zbytočné náklady keď ešte neviem ako sa bude správať s tým škrabancom
Nemienim do toho teraz vraziť xxx €, mám iné výdavky Confused
_________________
Naposledy upravil EsTo dňa Ut Jún 05, 2012 4:23 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý motor od Ľuba, dobrý Smile
_________________
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
EsTo Napísal:
Lubec: Laughing
Shocked Nechces tam dat aj stare tesnenie? Shocked
Ziadna zbytocna robota, bez toho by som ten motor neskladal, ale ako chces.
_________________
Návrat hore
EsTo
PríspevokZaslal: Ut Jún 05, 2012 4:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubec nie, tesnenie samozrejme nové ale nechcem rozoberať celý agregát pretože potrebujem auto a sám si to nespravím, tým pádom musím niekomu za to zaplatiť Crying or Very sad
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Táto téma je zamknutá bez možností úpravy príspevkov a písania odpovedí    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ONLINE KECY... Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
Prejdi na:
