EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Št Apr 05, 2012 8:11 pm Predmet: Chorá Omega |
S ľútosťou oznamujem, že moja omča vážne ochorela a jej ďalší osud je veľmi neistý.
Včera v noci, ma Omča nechala stáť na ceste...bol som na jednej strane nahnevaný a na druhej strane prekvapený prečo sa to stalo....tomuto autu venujem nadštandardnú starostlivosť, keďže je to prvé moje "drahšie, luxusnejšie" auto, ktoré som si plánoval nechať na dlhšiu dobu.
Keďže vyblikanie kódov neprinieslo ďalší úspech, rozhodol som sa o pomoc požiadať Lubeca, ktorý má diagnostiku. Po zdiagnostikovaní sme zistili, že problém bude so zapaľovaním, s ktorým bol problém v minulosti.....vravím si OK vymenia sa zapaľovacie lišty a fungujeme ďalej. Problém ale nastal po naštartovaní...z motora sa začali ozývať škaredé zvuky. Tvrdý klepot kov na kov. Tu sme všetci spozorneli
Nikdy predtým sa z motora takýto zvuk neobjavil....opakujem nikdy !!! Začali sme ten zvuk rozpoznávať.
Nechcem robiť predčasné závery, ale nakoniec sme dospeli k tomu, že z akéhosi neznámeho dôvodu prestal fungovať hydroštel na jednom z valcov a tým pádom sa ventil nevracia späť do svojej polohy a teda ho dotlačí piest.
no veď posúďte sami:
http://youtu.be/TQ7prHmFpec
Privítam akékoľvek rady, nápady ako upresniť, prípadne odstrániť závadu _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 8:23 pm Predmet: |
Úlohou hydraulického zdvihátka je vymedziť vôľu medzi vačkou a ventilom. Ventil vracia do uzavretej polohy pružina. Teda tento problém by som pripísal skôr na vrub prasknudej pružine, ako zdvihátku, ale môže to byť aj čokoľvek iné. Myslím, že bez rozobratia, sa príčina spoľahlivo určiť nedá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Št Apr 05, 2012 8:38 pm Predmet: |
ojoj
Jozi netusim ci to moze byt napomocne,ale prinajhorsom mam dobre hlavy z trojlitra, keby si chcel tundzit Pardon, nieje cas na vtipy, ja len ze su k mani _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 9:09 pm Predmet: |
to si ju nechal polminuty dusiť vo vlastnej šťave?
až ma pri srdci zabolelo pri tom klepote. dúfam, že to bude niečo malinké, čo pôjde rýchlo preč a že pôjde zase späť na cesty _________________ Real identity: Robo
Zaslal: Št Apr 05, 2012 9:15 pm Predmet: |
Je to pomalý klepot, takže to skutočne bude asi v oblasti hlavy.
Treba vziať načúvatko a identifikovať hlavu a miesto.
Taktiež by to mohol byť zvyšok sviečky vo valci alebo kúsok ventilového vodítka.
Tlak oleja je ok?
Po tejto udalosti si ešte jazdil alebo nie?
Myslím, že kompresia sa bude dať zmerať. _________________
Zaslal: Št Apr 05, 2012 9:36 pm Predmet: |
nechcem byc glupy, ale znam o dakom, kto má taký istý motor
..... Lubec
žarty bokom
v každom prípade ma to veľmi mrzí....
nepomohla by terapia šokom? trocha mu zvýšiť otáčky? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Apr 05, 2012 10:03 pm Predmet: |
Vsetko sa da zmerat, len treba rozoberat. Tiez to moze byt aj skoceny rozvod v dosledku vynechavania zapalovania. Aj ked asi skor nie, ako ano. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Št Apr 05, 2012 10:07 pm Predmet: |
ale to by robil asi väčší rachot, či? snáď to je len tá pružinka a ja som sa tešil, že mi pustíš dačo cez BOSE.
tak skoré uzdravenie, prajem Lubo, daj ju dokopy, prosím ťa _________________ Real identity: Robo
Dulo terapiu sokom by som neskusal, je to kovovy zvuk ktory podla vsetkeho ide z niektorej hlavy, takze sviecky von, skontrlovat ci sa nejaka nerozsypala, zmerat kompresiu, aj ked osobne si myslim ze tlaky budu ok nakolko motor bezi normalne, skor zobrat sondu a prekontrolovat cez otvor na sviecku spalovaci priestor a v najhorsom pripade zistit o ktoru hlavu ide a dole snou _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 6:50 am Predmet: |
hm tak take nieco som este na omege nepocul.. ale moja vectra za studena klepoce podobne a nic jej nieje jazdi stale
no ok teraz vazne. niesom mechanik ale myslim si ze ventil alebo ten rozvod skoceny.
ked prides co stym je daj vediet ale dufam ze to bude OK a nic vazne sa nestane a nebude velmi draha oprava _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 7:56 am Predmet: |
Hmm nie zeby som chcel robit paniku, ale moj prvy motor V6 zomrel nasledne: Polamane voditka ventilov, ktore prepadli do valcov a tam narobili taku paseku, ze motor skoncil ako stolik. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Naposledy upravil Lubec dňa Pi Apr 06, 2012 8:15 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 7:58 am Predmet: |
Tak tak, toto je taká chorôbka V6. _________________
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 3:20 pm Predmet: |
a ako sa da tomu predist? _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Apr 06, 2012 3:35 pm Predmet: |
Neviem, prečo sa to stane.
Únava materiálu?
Alebo netesné o-krúžky na ventiloch, vzniknú karbónové úsady a nejak sa zmení geometria toho systému?
Mne sa to nikdy nestalo na žiadnom aute, ale veľa krát som o tom čítal. _________________
Zaslal: Ne Apr 08, 2012 7:37 pm Predmet: |
Nejaké nové info? _________________
Zaslal: Ne Apr 08, 2012 7:55 pm Predmet: |
Zatiaľ nie....sú Veľkonočné sviatky a nemám chuť sa s tým babrať. Nové info bude v utorok, mám vybavenú garáž skúsim vylúčiť niektoré veci. _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ne Apr 15, 2012 6:19 pm Predmet: |
taky kovovy zvuk som mal ja raz na mojej dieslovej astricke a to sa mi zlomilo zdvihatko a buchotalo vo veku a tym padom sa jemnucko dotykali vyfukove ventili piestov nastastie nie velmi.... neviem ci som pomohol ale skuste najprv veka zhodit a postupne rozoberat
good luck _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ne Apr 15, 2012 8:32 pm Predmet: |
Kde sa na tom pracuje? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
