tomas13538 Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.11.2011 Príspevky: 75
Zaslal: Št Apr 05, 2012 5:15 pm Predmet: hučí prevodovka. |
čaute takze mamtakyto problem ked pridam plyn tak cca niekde medzi 2500-3200ot/min mi dost akoby hučí prevodovka teda aspon myslim ze prevodovka neviete čim by to mohlo byť? a v podstate ked plyn trosku povolim tak ostane ticho. za všetky rady vopred pekne dakujem. _________________ Opel Astra G 1.6 Elegance |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 6:45 pm Predmet: |
A nerezonuje ti len výfuk, alebo tepelný štít?
Odkial si prišiel na tol že by to mala byť prevodovka?
Robí to len za jazdy, alebo aj keď stojíš na parkovisku? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Št Apr 05, 2012 7:23 pm Predmet: |
robi to za jazdy pri cca 2500-3200ot _________________ Opel Astra G 1.6 Elegance |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 7:56 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Na akomkoľvek rýchlostnom stupni? pri akejkoľvek rýchlosti? |
no tak asi najviac to pocitujem pri treťom prevodovom stupni ale v podstate da sa pvoedat ze ano pri kazdom aj pri stvrtom proste pri každom da sa tak povedať. ale pri tom treťom je to take najcitelnejšie. nemohol vytiect olej s prevodovky resp nemoze ho tam yt malo? ci to by neprejavilo takto? _________________ Opel Astra G 1.6 Elegance |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 8:17 pm Predmet: |
tak tiez som toho nazoru ze ak yb bola sucha mala by hucat stale ale ako potom vysvetlit si to ze tor obi len v urcitom rozmedzi otačok? napr volnobeh je taky tichučky že pomaly ani enviem že mam naštartované. _________________ Opel Astra G 1.6 Elegance |
Zaslal: Št Apr 05, 2012 8:35 pm Predmet: |
Keď počas jazdy vyradíš rýchlosť, tak hučanie prestane?
Ak chceš skontrolovať olej, tak cez kontrolný otvor na boku prevodovky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
