karman Nový užívateľ...
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 3
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 6:42 pm Predmet: autoradio ccr600 philips |
Cawte,vedel by mi niekto poradit co mozem mat z radiom?,po kazde ked vitiahnem kluc zo spinacky,vypadne mi radio,teda code musim za kazdym nahadzovat,radio svieti,ale nic,pita code-safe,nahodim ho,vyhlada vsetky dostupne stanice a ide super,len nechapem preco mu nezostane v pamati ten code,coto moze byt??viete mi poradit??dik
moved by admin |
Zaslal: So Mar 31, 2012 10:10 pm Predmet: |
to bude to rádio odo mňa asi
predpokladám problém s kostrou, u mňa fungovalo bez problémov _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Máj 10, 2012 7:00 am Predmet: |
CCRT 2008 - Philips - pravdepodobne mam tento typ autoradia v Omege.
Ide o panel , stlacil som tlacidlo pre vyberanie panela , panel v pohode vyskocil ale ked som ho dal spat BC stale hlasi PANEL , zalozeny je spravne ! Pozrel som sa na to detailnejsie a poriadne neprilieha panel k radiu - presnejsie kontakty medzi panelom a radiom - tlaci ho von taky plastovy ramcek , kt ma za ulohu pri odnati panela postrcit panel aby sa lahsie vybral . Bolo vidno , ze sa stym uz niekto "hral" ak jemne tlacim na panel , tak radio ide v pohode.
Mal niekto podobny problem? Skusal niekto odstranit ten plastovy ramcek ? _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Naposledy upravil Bruno dňa Št Máj 10, 2012 7:51 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Máj 10, 2012 7:51 am Predmet: |
Jedno riesenie: nevyberaj pre buducnost panel .. na co? _________________
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:02 am Predmet: |
1. chcel som vyskusat
2. chcem tam vlozit simku a skusit telefon _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:09 am Predmet: |
ved dobre dobre ...
aky ramcek si mal na mysli, pozeram na fotku takeho radia ... a nejak nechapem, o co ide ... princip vyberania panela je obdobny ako pri starsich radiach typu CDR 400/500? _________________
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:14 am Predmet: |
http://www.club-opel.com/graphics/msgboard/521/full/ccrt2008-philips.jpg
cu su tie 4 tlacitka posuv tuner, tape - su vlastne odnimatelny panel - a nedoliehaju konkatky poriadne , na radiu je ramcek okolo kontaktu , kt. zaroven sluzi ako "vyhadzovak" a tlaci na odnimatelny panel , uz stym musel byt problem predtym , kedze som videl, ze je to okolo doskriabane a mozno aj lepene. Rozmyslam, ze ten vyhadzovak odstranim. _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:17 am Predmet: |
a este nevie niekto ci sa da dorobit nejaky vstup na USB? rad by som ponechal vsetko v povodneom stave - prepojenie na BC a ovladanie na volante , preto uz nerozmyslam ani nad vymenou radia _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:22 am Predmet: |
USB nie, ale da sa spravit aux vstup (najst patricnu schemu na nete, a na zaklade nej naletovat jack - tak ako sa to da spravit napr. pri radiach CDR 500) ... ale budes si musiet napalit jedno CDcko, kde si nahras 74/80minuutovu tichu stopu. Na ten vstup mozes pripojit mp3prehravac, mobil, ... hocico, co vie dany hudobny subor, ktory chces pocuvat, spracovat. Samotne USB by ti bolo nanic, nemal by si to ani na co pripojit a radio ani neovlada logiku citania inych suborov ako *.cda, tj. Audio CD. _________________
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Máj 10, 2012 8:27 am Predmet: |
Ano, aj to je moznost, ale cez to CDcko to bude pocuvatelnejsie ... _________________
