texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Št Mar 29, 2012 5:01 pm Predmet: Pokazeny notebook |
neviem kam to mam dať tak to davam sem ak sa tu niekto vyzná do PC tak možno mi bude vedieť poradiť
mám notebook Acer Aspire 5710z
http://acer.prehlad-notebookov.sk/notebook/acer-aspire-5710z-2a2g16mi
oblial som ho čajom, vznikol skrat na doske (tip základnej dosky je Motherboard MB.AH302.001 )
tak som ho komplet rozobral, kúpil čisto novu zakladnú dosku
poskladal späť ale notebook nejde... ked ho zapnem, roztočí sa ventilátor, zasvietia diody ale obrazovka sa nezapne ani procesor nepočuť že by niečo robil, proste svieti dioda pracovania procesora ale nebliká len svieti .. skúšal som ho zapojiť na externy monitor ale tiež nič nezobrazí, taktiež som skúšal vyberať preč komponenty a skušal spušťať bez nich, trebars HDD som vybral bez neho by sa mal aspon bios spustiť, ale nič vôbec, takže ten by mohol byť dobrý, dalej som to skušal aj s Ramkami , skusal som vzdy iba jednu tam dať, nepomohlo, WIFI modul som odpojil no ani to nepomohlo, tak čo sa ešte teda mohlo odpáliť pri tom skrate ? mohol sa zničiť procesor ? alebo čo ešte ? obrazovka je napajana zo zakladnej dosky a zakladna doska je nova tak tam by problem nemal byť nie ? či mohlo niečo aj na displayi odísť ? ak hej tak ale na externej by mohol fungovať ale nejde ani tam , už som do toho dal dosť penazí a už teda neviem premyslal som ešte nad tym procesorom že kúpim nejaky používaný , má to zmysel ? či je to len o šťastí zase ...
procesor tam je tento
http://ark.intel.com/products/29740/Intel-Pentium-Processor-T2080-(1M-Cache-1_73-GHz-533-MHz-FSB)
pozeral som takyto sa da kupiť za 16 euro na bazoši, mal by tam pasovať nie ? je tiež na socket PPGA478, či je tam aj niečo ine doležité ?
http://ark.intel.com/products/35581/Intel-Core2-Duo-Processor-T5800-(2M-Cache-2_00-GHz-800-MHz-FSB)
ak máte nejake postrehy tak za všetko som vďačný, dakujem _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Št Mar 29, 2012 5:06 pm Predmet: |
Tvoja chyba ako ju popisuješ je typický príznak poruchy pamäte RAM takže začal by som vyskúšaním inej ramky. Od niekoho si požičaj, veď to je práca na pár minút.
Keď to budeš testovať, nezapájaj žiadne moduly ani karty (wifi,BT,PCMCIA a neviem čo všetko) a pred vyskúšaním nezabudni odpojiť baterku na doske na pár minút aby sa vyresetovala pamäť CMOS
edit: pri chybnom procesore väčšinou doska zahlási chybu pípnutím
Ešte ma napadlo, prekontroluj uchytenie dosky na spodnom plaste. Niekedy sú v skrutkách vodivé spojenia a ak skrutka chýba, niektorá časť dosky ostane bez napájania. Stalo sa mi to len raz, ale pre istotu vyskúšaj _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Št Mar 29, 2012 5:12 pm Predmet: |
par šrobov mi chýba ale tusim len na nevodivych častiach (plast o plast), musim to teda dobre skontrolovať , ramku taktiež skusim z ineho ntbooka, ale ramky tam mám dve a skúšal som kazdu zvlasť , žeby obidve odišli ? potom napíšem či pomohlo, dakujem _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Mar 29, 2012 6:28 pm Predmet: |
V podstate ako pisal EsTo.
Rozobrat, vsetko dobre podotlacat, hlavne si dat pozor pri osadzani procesora, ked budes otacat tym zamkom tak ho pritlacaj palcom do socketu.
Co sa tyka odolnosti komponentov, procesor odchadza ako posledny, najnachylnejsie su ramky, takze v podstate suhlasim s tym co bolo pisane vyssie, aj ked raz mi vadny procak robil to iste - cize nic nepipalo, len sa tocil chladic a obrazovka bola mrtva.
Inak, kde si ho oblial? Ja som uz raz koli takejto "sikovnosti" menil aj datovy kabel na monitor ... aj ked to sa spravalo tak ze obraz vypadaval.
// a este ma napadla jedna vec. Rozober notebook a zapni ho bez pripojenej klavesnice a touchpadu. Aj to moze robit problem, hlavne klavesnica. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Mar 29, 2012 6:31 pm Predmet: |
v oblasti touchpadu a v okoli medzernika , presne aj v tych miestach niekde pod touchpadom bolo na zakladnej doske očiernené miesto
klavesnicu som už raz mal obliatu ta ked bola pokazena tak aspon bios nabehol len potom to pišťalo , vyskušam teda ten touchpad ešte aj klavesnicu _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:33 pm Predmet: |
Rozdiel medzi tými procesormi je vo frekvencii zbernice FSB. Ak tvoja doska nepodporuje 800MHz, tak ten druhý procesor ti v nej nepôjde. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:35 pm Predmet: |
nie je to ako s Ramkami ? ked zakladna doska dokaže zobrať poviem priklad 800 MHZ a ramka je trebars 1400 MHZ tak ide len tych 800, u procesorov to tak nie je ?
edit// zakladna doska ma FSB podla internetu 667 _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:49 pm Predmet: |
Pokiaľ viem, tak nie. Len naopak. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:51 pm Predmet: |
Nie, ak tam chceš dať iný procesor, treba sa pozrieť do špecifikácie dosky, aké procesory do akej maximálnej FSB frekv. to berie, prípadne pohľadať na nete zoznam kompatibilných procesorov k tvojej doske _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Št Mar 29, 2012 9:56 pm Predmet: |
a keby tam dam nejaku škrtiacu klapku nech to nejde na 800 ale len na tych 667 ?
okej k téme: ked bude čas poskušam najskor popozerať tie šrobiky, potom požičiam od kamoša ramky, a ak to nepomože tak kupim nejaky CPU čo tam bude pasovať , a ak to ani s nim nepojde tak to zapalim _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Mar 29, 2012 10:08 pm Predmet: |
Mas tam dosku s chipsetom 943GML a tam natrepes vsetky* mobilne Core Duo procesory, dokonca aj Core 2 Duo so socketom 478. To najlepsie co tam mozes dat je intel T7600 - 64bit Core 2 Duo 667Mhz.
Co si tam ty dal tu 5800, tak ta nepojde lebo je to procak pre 800 Mhz zbernicu. Pre teba je vhodny procak napr. T2500 - to je 2x2.0Ghz, 667Mhz.
Skus najprv tie ramky. Pozor na jednu vec - viac ako 2GB nezoberie.
* FSB 667Mhz _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 12:13 pm Predmet: |
tento CPU by na tom šiel ? FSB sedí, lenže je tam písané že socket P, 478-pin micro-FCPGA , takže taky nepôjde? pretože ten čo tam je je PPGA , či tam zaleži len na tom že je na 478 smičku
Intel® Core™2 Duo Processor T5750 _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 3:03 pm Predmet: |
Nie, s tou T5750 to nepojde. Ako si spravne napisal, je to socket P a ty potrebujes procesor na socket M.
Najlepsie co tam mozes dat, je Intel Core 2 Duo T7600 _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 9:12 pm Predmet: |
Ramky sú dobré , skusil som ich v inom ntbooku tam išli obe , a v mojom som skusil z ineho ntbooka a zmena žiadna, objednal som si procesor Intel Core 2 Duo T5550 , za 10 euro funkcny nekup to
//Edit : takže zrušil som kupu T5550 tky, je na socket P ... _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika
Naposledy upravil texno_lover dňa Ne Apr 01, 2012 11:09 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 10:09 pm Predmet: |
môže byť aj CPU. presne toto sa stalo sesternici, teda, ona ho neobliala. len začal byť pomalší, načítaval sa dlho a potom zrazu zmrzol a pri tvrdom reštarte už nenaskočil. nepípal, len sa roztočil ventilatorík a potom stíchol a bolo po srande. tak som jeje povedal, že to jej tá stará toshiba nerozbehá už a že radšej nový. takže by ma zaujímalo, čo by to vážne mohlo byť, ale teraz to typujem na CPU. aj keď raz sa stalo, že chalanisko si silno pritiahol šrúbky o dosku a tá sa mu prehla či čo a nechcela mu ísť _________________ Real identity: Robo
Zaslal: So Mar 31, 2012 1:29 am Predmet: |
texno_lover Napísal: |
Ramky sú dobré , skusil som ich v inom ntbooku tam išli obe , a v mojom som skusil z ineho ntbooka a zmena žiadna, objednal som si procesor Intel Core 2 Duo T5550 , za 10 euro funkcny nekup to |
Tak to teda vyskúšaj, ak nie, tak si kúpil chybnú dosku _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
benko21 Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.03.2011 Príspevky: 33 Bydlisko: SK
Zaslal: So Mar 31, 2012 9:52 pm Predmet: |
Skusil by som este nastavenia biosu.Po spusteni NB stlacat bud DEL alebo F2 zalezi od tipu biosu _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov |
Zaslal: So Mar 31, 2012 11:24 pm Predmet: |
a keď ho tam nepustí, pretože ma tmu? tak ako? jedine resetnúť BIOS vytiahnutím baterky na doske. ale nepredpokladám, že by bol problém tam. buĎ je vadná doska alebo CPU. _________________ Real identity: Robo
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: Po Apr 02, 2012 8:49 pm Predmet: |
využijem toto vlákno. neviem zapnúť PC, len zablikne a nezapne sa, môže to byť zdroj? dík za pomoc _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: Po Apr 02, 2012 8:51 pm Predmet: |
a zablikol len raz alebo stále len zablikne a zhasne? alebo musíš počkať nejakú dobu, aby mohol aspoň prebliknuť?
pretože mladej sa toto dialo. niekedy len zablikol, niekedy sa normálne spustil, niekedy sa spustil a tma. tak som vymenil zdroj. na chvíľu bol pokoj, teda pár dní. potom odišla doska _________________ Real identity: Robo
