marcel007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 50 Bydlisko: levice
Zaslal: Ne Feb 10, 2008 9:36 am Predmet: pokazena spinacia skrinka na vectre B |
zdravim Vas chlapi som tu novy a hned potrebujem od Vas radu.Vcera sa mi stala taka vec ze mam vectru B z 97.roku benzin 1,6 16v a chcem startovat a nic zopla sa mi prva poloha a do druhej polohy klucik siel uplne nalahko vecer som to rozobral a zistil som, ze sa mi zlomila hriadelka co spaja el. cast s klucikovou myslim ,ze to bola vada materialu alebo unava.takze tym padom mi stale zostala zopnuta prva poloha klucika ,ked sa rozsvieti kontrolka motora, baterky a mazania a nasleduje start ale ten neprisiel musel som odpojit baterku aby sa mi nevybila. teraz sa chcem spitat vas odbornikov ,ze co potrebujem kupit staci mi nova el. cast skrinky a vlozka s klucikmi alebo musim kupit aj obal spin.skrinky????
nasiel som odkaz na nahradne diely co si onich mylsite mate snimi skusenost alebo mi viete nejak poradit kde to mam kupit som od levic. (pri objednavacom cisle je aj obrazok klikni na odkaz.)
http://www.faro.sk/catalog/zamky/opel.php#opel-vectra-b
takze teraz my pribudne klucik navyse na start a ten stary zostane iba do zamku na dverach ale ten nevyuzivam lebo odomkynam aj zamkynam alarmom. este taka hlupa otazka nebude si tuto chybu pamatat aj riadiaca jednotka, ze by ju trebalo nasledne diagnostikou vymazat.? a ostatne funkcie po odpojen baterkyi ako sirena alarmu a el okna sa zachovaju len kod radia datum cas treba nastavit.Prosim vas budte taky ochotny a skuste v tejto veci poradit Velmi pekne dakujem za vasu vycerpavajucu odpoved |
Zaslal: Ne Feb 10, 2008 12:55 pm Predmet: |
no tak chlapi to sa fakt nenajde nik kto mi poradi |
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Feb 10, 2008 8:26 pm Predmet: |
zalezi na tom,coho sucastou je ta hriadelka...je mozne ju vymenit?potom by si nemal ziadne problemy,spinaciu skrinku urcite zozenies aj starsiu...co sa tyka klucov,ze budu dva,zalezi len na tom,co budes menit...mam skusenost s Cabriom,tam sa mi stalo nieco podobne,stacilo vymenit len elektricku cast..a na diagnostiku to das vtedy,ked Ti bude svietit nejaka zavada,skor nema vyznam myslim.... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
Zaslal: Po Feb 11, 2008 5:27 pm Predmet: |
myslym ze ta hriadelka je sucastou tej casti kde sa dava kluc tej mechanickej a myslim ze je to tato co je na fotke v odkaze
vložka zámku do spín.skrinky -kľúč so zúbkami po hranách
co si myslite o tejto firme na nahradne diely je to seriozna firma |
mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Feb 11, 2008 11:10 pm Predmet: |
ak sa ti podari vymenit tu hriadelku , co sa da, alebo len mechanicku casr , tak si usetris komplikacie s imobilizerom a tym aj peniazky.. _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 8:22 pm Predmet: |
marcel007 Napísal: |
myslim,ze to sa vymenit da...najdi niekoho,kto s tym ma skusenosti,alebo nejakeho manika,co ma skusenosti so zamkami a tak... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 8:46 pm Predmet: |
no dobre chlapi diky moc a co si mylsite o tejto firme je to seriozna firmy nemate skusenost nieze mi neposlu nic ked objednam...
tiez si myslim ze by sa to malo dat vymenit a le akyo sa to vybera ta stara cast von netusim ale skusim si to poridne poprzerat pripadne dam mechanikovy
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 9:00 pm Predmet: |
ved si to daj poslat dobierkou,aj tak si myslim,ze to funguje systemom UPC, aebo nejakou donaskovou sluzbou...takze pohoda...firmu nepoznam osobne,ale viem,ze s nimi mnohi robia,tak nemyslim,ze sa treba obavat... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 9:38 pm Predmet: |
jasnacka dik za radu |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 9:43 pm Predmet: |
nechcem zakladat novu temu ale nevie niekto zehnat dielensku prirucku na opel vectra b na cd knihu mam jak nato od. H.R.etzold |
Zaslal: Ut Feb 12, 2008 11:03 pm Predmet: |
FARO je v pohode. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Feb 13, 2008 7:12 pm Predmet: |
chlapi viete emi niekto poradit ako vybrat tu vlozku s klucami musim dat dolu aj tu ciernu vec okolo taku skrinku plochu asi 50x30 to je imobilizer??? a co potom co drzi tu vlozku na kluce vo vnutri je to poistene nejakym srobikom ??? lebo ja nevidim ziadnu skrutku ale mozno ,ze je pod tou skrinkou ciernou nemate skusenost ?? |
Zaslal: Po Feb 25, 2008 3:14 am Predmet: |
klucik treba dat do polohy I (ak sa dobre pamatam)
v spodnej casti drziaka zamku je diera. spredu tam treba ist klincom a odistit poistku, potom to ide vytiahnut.
ta poistka ide zatlacit len v jednej polohe klucika
mam na balkone zamok, mozem urobit foto, ak by ti to pomohlo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Feb 25, 2008 4:43 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
mam na balkone zamok, mozem urobit foto, ak by ti to pomohlo |
no skus snat nieco pomoze |
Zaslal: St Feb 27, 2008 4:07 pm Predmet: |
3 fotky vlozky zamknu najdes na
http://ivrai.szm.sk/vectra/spinacka/
ten vystupok zatlacis klincom. ale ide to len v jednej polohe kluca - tusim poloha I _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Feb 27, 2008 4:16 pm Predmet: |
no dik za ochotu ano mas pravdu ide to len v polohe I ale kupil som si vlozku s klucami ale do nich sa neda prelozit imobilizer tak nejak to musim vymysliet prerobim asi povodny kluc alebo nevies ci nahodou bude pasovat hriadelka s novej spinacky do starej a tym by mi zostal povodny kluc myslim ze ked tuto vlozku rozoberes a len tu vnutornu cast prelozis malo by to pasovat nie??? |
Zaslal: St Feb 27, 2008 4:27 pm Predmet: |
neverim, ze to bude pasovat, lebo jedno je od Opla a druhe je lacna nahrada - uplny iny system kluca _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Feb 27, 2008 4:33 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
neverim, ze to bude pasovat, lebo jedno je od Opla a druhe je lacna nahrada - uplny iny system kluca |
no rozoberem a skusim pozriet inak ak by to nepasovalo mas dobru tu vlozku na kluc za o by si predal alebo nevies mi zohnat vlozku s klucami ??? ja som kupil tuto nikde inde som nic ine nenasiel
http://www.faro.sk/catalog/zamky/opel.php#opel-vectra-b |
Zaslal: So Mar 01, 2008 8:49 am Predmet: |
nema nikto na predaj nahradnu vlozku s klucami original s opel vectra B aby sa mi dal aj imobilizer prelozit do kluca kupim za rozumnu cenu ale len funkcnu !!!!
som z levic _________________ vectra B ,r.v.97, sedan x16xel
skype: marcelko0073
http://www.postimage.org/image.php?v=aVN6fRJ |
Zaslal: Ne Mar 09, 2008 12:18 pm Predmet: |
som z levic |
som to pravil .... _________________ vectra B ,r.v.97, sedan x16xel
skype: marcelko0073
