dundee16 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 308 Bydlisko: Lipany- okolie
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 6:37 pm Predmet: Voda pod motorom |
cawte chalani co sa mi mohlo stat s mojou vectrou prisiel som teraz domov a zpod kapoty zacala stupat vodna para a vytekala voda. Odkial to mohlo byt je to niekde pod vyfukovymi zvodmi. Dakujem za kazdu radu _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu |
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 6:40 pm Predmet: |
chladiaca kvapalina je OK ? ( myslím že nie ..... ) |
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 6:44 pm Predmet: |
red baron Napísal: |
no chladiaca mi niekde vytiekla len netusim kde mam hladat chybu _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 8:16 pm Predmet: |
A ako to my máme od počítača uhádnuť?
Nieje nikde okolo motora vidno že odkial to tieklo?
Mokré je všetko? Skontroluj všetky hadice, spoje, chladič.
Môžeš ešte skúsiť naliať vodu, pozrieť či niekde netečie a ak nevidno tak naštartuj a sleduj...
Viac sa tuším nedá poradiť... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 9:19 pm Predmet: |
tak prepac ja som len chcel vediet co asi by to mohlo byt... voda v nadrzke je... jednoducho to len ked som mal nastartovany motor vypol som ho ked bol zohriaty asi na nacelych 90stupnov... vtedy to buchlo vytiklo asi pol litra a prestalo teraz som bol nato pozriet a pod motorom som uz vodu nenasiel uz netiekla... takze iba ked som mal nastartovany motor tak vytieklo co vytieklo a prestalo a ani voda v oleji nieje tak nechapem co to moze byt...
edited by admin _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 9:41 pm Predmet: |
Nuž, musíš sa k tomu zohnúť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Mar 25, 2012 10:29 pm Predmet: |
skontroluj si nádržku .... zvlášť viko .... |
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:09 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Nuž, musíš sa k tomu zohnúť. |
tak som sa k tomu zohol... ide to niekde od vyfukovych zvodov a tecie to iba pri zohriatom motore a iba ked su zvysene otacky takze pod tlakom. ten problem je az niekde za termostatom. Nadrzka ma dostatok vody. Ked otacky klesnu naspat na volnobech prestane to tiect. vodna pumpa to nebude pretoze to by vytieklo vsetko chladic takisto nie, mraz nieje aby buchla mrazova poistka termostat by to takisto nemal byt... tak ja uz ani len netusim co to moze byt... pomozte mi ak sa to da... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:13 pm Predmet: |
Mrazová poistka môže tiecť aj keď niesu mrazy.
Spod hlavy válcov to netlačí?
Nízky výkon, biely dym, nič také sa nedeje?
Pozri aj olejovú mierku pre istotu, či nieje na nej emulzia... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:16 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Pozri aj olejovú mierku pre istotu, či nieje na nej emulzia... |
no spod hlavy by to nemalo byt lebo ani v oleji sa nenachadza emulzia vody ani vo vode nieje emulzia oleja. nizky vykon tam nieje ide v pohode, biely dym takisto nie ked padne kvapka na vyfukovy zvod zdymi a je citit iba smrad chladiacej kvapaliny a keby praskla mrazova poistka tak asi vytecie vsetka voda... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:21 pm Predmet: |
Ak by si nemal 1,8 ale 1,6 tak ti poviem, ze ti to tecie z regulacie topenia, ale netusim, ci to 1,8 ma. Po fl urcite nie a pred face neviem. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:47 pm Predmet: |
a je tam nejaka plastova trubka nad vyfukovymi zvodmi a pod sacim potrubim? vedeli by ste mi povedat kde sa ta trubka da zohnat a kolko asi tak stoji? kamarat mi hovoril ze by to mohla byt aj ta trubka... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:49 pm Predmet: |
Zisti, ktora a kup ju na vrakovisku, alebo od ludi co rozpredavaju. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:59 pm Predmet: |
Lubec Napísal: |
Zisti, ktora a kup ju na vrakovisku, alebo od ludi co rozpredavaju. |
ta trubka by mala ist od termostatu neviem este 100% ci je to ona ale keby to bola ona tak velmi rad by som ju od niekoho kupil a neviem ci tam nieco take vobec je... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
red baron Anonymný
Zaslal: Po Mar 26, 2012 7:06 pm Predmet: |
a čo tak pozrieť sa do EPC ? dal som aj link na on - line EPC .... |
Zaslal: Po Mar 26, 2012 7:25 pm Predmet: |
nechcem sa spravat ako hlupak ale kde je to online EPC? a co to vlastne je? ja sa nato pozriem ale este som s tym nepracoval... _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
red baron Anonymný
Zaslal: Po Mar 26, 2012 11:28 pm Predmet: |
dundee16 Napísal: |
macil Napísal: |
tak som sa k tomu zohol... ide to niekde od vyfukovych zvodov a tecie to iba pri zohriatom motore a iba ked su zvysene otacky takze pod tlakom. ten problem je az niekde za termostatom. Nadrzka ma dostatok vody. Ked otacky klesnu naspat na volnobech prestane to tiect. vodna pumpa to nebude pretoze to by vytieklo vsetko chladic takisto nie, mraz nieje aby buchla mrazova poistka termostat by to takisto nemal byt... tak ja uz ani len netusim co to moze byt... pomozte mi ak sa to da... |
Tak vezmi kamaráta, otvor kapotu, zohrej motor, kým sa neotvorí termostat, teda nad 92°C, kamarát nech pridáva plyn a ty sleduj, odkiaľ to tečie. Za termostatom nie je nič, len chladič. Vedie doň hrubá hadica. Možno je prasknutá, alebo netesní na chladiči. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 6:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
dundee16 Napísal: |
macil Napísal: |
Tak vezmi kamaráta, otvor kapotu, zohrej motor, kým sa neotvorí termostat, teda nad 92°C, kamarát nech pridáva plyn a ty sleduj, odkiaľ to tečie. Za termostatom nie je nič, len chladič. Vedie doň hrubá hadica. Možno je prasknutá, alebo netesní na chladiči. |
takze uz som zistil. od chladica ide hadica ktora sa napaja na plastovu trubku a ta sa potom rozdeluje na viacero stran. ta plastova trubka je prasknuta... neviete ako sa ta trubka vola alebo nevie mi ju tu niekto zohnat lebo original v ople to by som sa poriadne sekol...hm??? keby nieco tak napiste _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 6:23 pm Predmet: |
EPC .... presný kod nevieš ? |
