Zaslal: Ut Mar 20, 2012 1:59 pm Predmet: Poprosím váš názor - koľko to má hodnotu? |
r. 2000, že vraj 200t. km, prahy strecha ok, pravé zadné koleso vyháknuté z ramena nahor, prasknutý kotúč, iba 2 disky dobré, nové pneu, ale 1 je preseknutá.
Servisná kniha, okná ok, airbagy nie sú strelené.
_________________
Naposledy upravil Kajo dňa Ut Mar 20, 2012 2:11 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 2:10 pm Predmet: |
s Geršim minimálnu
ťažko povedať, podľa tak 500 eur ako súbor náhr. dielov _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 2:17 pm Predmet: |
tam je roboty ako na kostole ... to chces opravit, alebo kupit a rozpredat? _________________
texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 5:00 pm Predmet: |
2.4 rky som videl s cenou aj pod 2 000 euro , vela sa ich rozpredáva tak karoseria by nemala byť problem za dobry peniaz ... do tých 1000 euro to má hodnotu moju orientačnú _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 5:04 pm Predmet: |
Na opravu, ziadnu, ak si myslel to Kajo. Zadok je vtlaceny do seba, treba to tahat. Rovne to uz nebude. Na dalsi predaj, nesposobile. A bezcenne. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 5:08 pm Predmet: |
Lubec, teda opravovať to nemá zmysel, tak si to myslel?
texno_lover - to asi nie je moc atraktívny motor, že?
bukelo, jedine zarobiť. _________________
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 5:09 pm Predmet: |
Urcite nie, ak ty sam nemas doma stolicu a klampiara, ktory vie kam zapacit a kam potiahnut. Co predpokladam ze nie. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 5:17 pm Predmet: |
v Audi A6 C5 tke čo sa robila od 97 dmeho, teda táto karosarska verzia, motorizácia najmenej poruchová je 2.8, 2.4 a s 1.8 smou neviem ako to je ale 1.8 turbo verzia tá ak je v aute tak s tymto motorom su najlacnejšie ..... 2.4 rka žerie podobne ako 2.8 s tym že ma menší vykon , cize ak benzinova audina tak bud 2.4 alebo 2.8 su to najvydarenejšie motory v tomto aute (v ramci možnosti samozrejme ... maju malo elektroniky v sebe.. takže sa nekazia moc, skvor len papaju olej ..) , na slovensku povacsine 2.4, 2.8 , a potom 2.5 TDI ale to si len samovrah kupi (rozmlatene vačky), ale urcite ceny s 2.4 rkou najlacnejšie okolo 2 tisic euro, pozeram sa po A6 stkach už vyše roka či na SVK alebo DE bazaroch ... _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ut Mar 20, 2012 10:07 pm Predmet: |
Max 500. Aj to iba kôli rozpredaniu dielov. _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: St Mar 21, 2012 8:24 am Predmet: |
Tak potom kašlem na to, diki. _________________
Zaslal: St Mar 21, 2012 9:27 am Predmet: |
si to chcel kúpiť?
Tých 500 by som možno za to dal, ale viac ani náhodou. A potom už len rozoberať a rozpredávať _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Mar 21, 2012 9:55 am Predmet: |
Chceš to dulo?
Urobím Ti cenu.
Možno by sa dalo aj za menej ako 500.
Ale budeš potrebovať vozík. _________________
Zaslal: St Mar 21, 2012 10:01 am Predmet: |
nie nie, dakujem
dovoz by sa veľmi predražil, nezaujímavé _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Po Jan 21, 2013 2:25 pm Predmet: |
Na fotkách je RJ, splyňovač, kabeláž, možno nejaký map senzor. Cena cca. 100-150 €? _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Po Jan 21, 2013 3:23 pm Predmet: |
Dakujem swablik, 150 eciek znie zaujimavo _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Jan 21, 2013 4:05 pm Predmet: |
Rataj radsej 100 € _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Po Jan 21, 2013 4:19 pm Predmet: |
A tak furt lepsie jak nic _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Po Jan 21, 2013 4:30 pm Predmet: |
kua, hlavne, že ked to človek kupuje nové, dá za to nehorázne prachy _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: Po Jan 21, 2013 6:18 pm Predmet: |
max 800eur može tam byť kopa skrytych zavad. |
